A A A A Автор Тема: Фотографирование планет  (Прочитано 117864 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re:Фотографирование планет
« Ответ #660 : 13 Март 2004 [16:39:26] »
А есть ли какой нибудь " железный" метод наводки на резкость?
Оффлайн Diskus
« Ответ #661 : 13 Март 2004 [18:22:26] »
Еще Сатурник вчерашний , тоже резкости не хватает.
Сегодня еще попробую , если жена не убъет  ;D ;D ;D
Оффлайн Diskus
« Ответ #662 : 13 Март 2004 [19:15:16] »
 Юрий ,я не совсем дружу с компами программами и т.п. достижениями цивилизации.
Вот приедет завтра  c горных вершин Diskus Jang  тогда и повоюем.
А пока немножко подправил и уменьшил.
Если хотите поработать с исходниками могу выслать.
Оффлайн Diskus
« Ответ #663 : 13 Март 2004 [19:54:38] »
1 кадр - 600 КВ , приедет младший может чего придумает.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #664 : 13 Март 2004 [20:11:36] »
Сегодня ночью у кого погода будет, можно попробовать поснимать прохождение Ганимеда (примерно с 2.00 до 5.30 по Москве) по диску Юпитера - за резкость побороться можно. Да и БКП в это же время видно будет.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #665 : 13 Март 2004 [21:01:29] »
Незнаю на сколько железный, но вполне надёжный.
Наводите телескоп на любую не очень яркую звезду поближе к зениту, а дальше уже смотрите в видоискатель камеры и осторожно крутите фокусер. Увеличение должно быть такое, чтобы в видоискатель был хорошо различим кружок Эри и хотя бы одно из дифракционных колец или обрывки кольца. В случае с Юпитером удобно наводиться по спутникам. При неспокойной атмосфере наводиться гораздо сложнее. Звёзды превращаются в ёжиков и тут только одна надежда - на случайную удачу. Если зеркало параболическое то наводиться немного легче т.к. у него есть вполне определённый фокус.
Не начинайте съёмку до тех пор, пока не будете уверены, что с резкостью всё в порядке. У меня на это уходит до получаса времени и почти весь заряд аккумулятора.
Diskus, а мне можно исходники? На INPan@mail.ru
Их ведь можно в JPG-шники преобразовать с малым сжатием.
Хочу попробовать поколдовать.
Оффлайн Diskus
« Ответ #666 : 13 Март 2004 [21:39:09] »
Конечно можно , но только завтра, когда главный компъютерщик приедет.
Я не знаю как их сжимать, архивировать,  разжимать и делать т.п. вещи. ???
Оффлайн Diskus
« Ответ #667 : 13 Март 2004 [21:42:10] »
Да и на-счет резкости  - а на каком расстоянии должен находится фонарь на земле ,чтобы по нему наводится, километров 5-6 хватит?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #668 : 13 Март 2004 [23:16:35] »
Может и хватит, но из этого мне кажется ни чего не получится.
Если использовать фонарь как искуственную звезду, то он должен быть достаточно ярким, а его размеры должны быть меньше дифракционного предела инструмента. Иначе дифракционной картины Вы не увидите. Так что лучше по космосу наводиться. Или использовать маску, которую посоветовал Iskandar. Я её показывал по моему на 28 странице. Это две параллельные полоски 2-3мм шириной на расстоянии 3-4 сантиметра, которые пересекают входное отверстие. Они дают двоящиеся лучи от звёзд. При попадании в фокус лучи сливаются.
Rodion
« Ответ #669 : 14 Март 2004 [00:54:13] »
Юпитер 13.03 вечером, примерно 22.00 MSK.
ТАЛ150П, 2хЛБ, ок. 10мм. Серия 1600 кадров сложенно 500. Это первичная, на скорую руку, обрабртка.
« Последнее редактирование: 14 Март 2004 [00:54:35] от Rodion »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #670 : 14 Март 2004 [05:41:31] »
Rodion, отлично! 8) С таким результатом масштаб Юпитера можно смело в 1,5 раза увеличивать!  ;)
А какой камерой снимали?
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #671 : 14 Март 2004 [09:59:46] »
12.03 к вечеру висевшие пару дней тучи рассеялись. Попытался сделать маленький шажок вперед в съемке планет - опробовал версию 0.00001 ( ;D ;D ) ДУ-шки к своему цифровику. Конструкция пока что имеет аховый вид, но функцию свою выполняет исправно - спуск "жмёт" без прикосновения к фотику. По сравнению со съемкой с автоспуском по таймеру 10сек, интервал между кадрами сократился c ~15сек до 4-5сек и теперь, в основном, ограничен скоростью, с которой цифровик пишет на флешку. За 4 минуты отснял серию из 48 кадров. Дальше отбор и обработка 22-х кадров в регистаксе, поворот и уровни в фотошопе:
Юрий, превосходный результат!
Особенно радует, что на телескопе того же модельного ряда, что и у меня, и что тем же методом что я -- т.е., цифровиком  ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #672 : 14 Март 2004 [14:53:01] »
Выкроил свободную минуту и  немного поиздевался над исходниками - сложил по 12 кадров а потом 4 просуммированных кадра сложил еще раз (хрунделизация) ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #673 : 14 Март 2004 [20:48:30] »
Ночь сегодня действительно была отличная, я, правда, не успел снять много – всю ночь боролся с техникой. К концу ночи на диск Юпитера залез Ганимед, чуть позже притащивший и свою тень. Вышло и БКП. Видно все было обалденно, особенно с 120-мм рефрактором, контраст великолепный.
Я снимал с Интесом 150мм, 1:12,  2,4х Барлоу, веб-камера с ИК-фильтром и со 120-мм рефрактором-ахроматом (1:8 + 3х Барлоу). Вот один из нескольких более-менее удачных  снимков с Интесом(сложение 1197 кадров, обработка нерезкой маской в Фотошопе). Темный кружок – Ганимед
Московский астроклуб -
    • www.astrofest.ru
« Ответ #674 : 14 Март 2004 [20:52:41] »
А вот следующий кадр.Это сумма 1093 снимков из 1800. Ганимед уже с тенью. Жаль только планета к этому времени опустилась уже низко, до 30 град., пришлось атмосферную дисперсию компенсировать сдвигом слоев в Фотошопе
Оффлайн Diskus
« Ответ #675 : 14 Март 2004 [21:09:28] »
Юпитерианцы, давайте договоримся размещать Юпитер в одинаковом положении, а то кто вверх ногами , кто вниз , а кто под углом. Какие будут предложения?
Как много класных снимков , прогресс на лицо, приятно смотреть :)
Rodion
« Ответ #676 : 14 Март 2004 [23:39:24] »
INPan, снимал цифровой видео камерой Samsung VP-D26i.
Сегодня снимал Марс ;). Вот что получилось >:(, ожидал большего!
Оффлайн Serg_Koltsov
    • Сообщения от Serg_Koltsov
« Ответ #677 : 15 Март 2004 [01:21:59] »
Сатурн 13.03.04. ТАЛ-150ПМ, окуляр НПЗ 10 мм, камера SONY TR748Е Video8, с рук, в Registax сложено 200 кадров.
ТАЛ-150ПМ, 707-EQ2
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #678 : 15 Март 2004 [09:54:15] »
To Rodion:
Сегодня снимал Марс . Вот что получилось , ожидал большего!
А лучше и не получится. Марс сейчас совсем маленький.
Чтобы было лучше нужна апертурка сантиметров 25-30.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #679 : 15 Март 2004 [10:06:24] »
Diskus, Rodion, Yuri_K, Андрей, ну вы даёте!!! :o :o :o
Просто супер!!! 8)
Если так дело пойдёт, скоро будем снимать БКП крупным планом! ;D ;) :)
Рустам, ты где? :)
