A A A A Автор Тема: Что, если ГЗ от ШК или МАК поставить в Ньютон ?  (Прочитано 2143 раз)
Оффлайн JVLАвтор темы
    • Сообщения от JVL
Строительство телескопа затянулось, возможно поэтому появляются подобные странные мысли...
Нет ли у кого ПРАКТИЧЕСКОГО опыта использования главных зеркал ШК или МАК или иных, возможно от профессиональных телескопов, в качестве ГЗ или возможно, ЗАГОТОВКИ для ГЗ Ньютона?
Теоретические рассуждения также приветствуются ввиду моего дремучего невежества в телескопостроении!
Был бы весьма и весьма признателен всем ответившим...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Зависит от их формы и толщины.
После перешлифовки передней поверхности под меньшую кривизну зеркало может стать слишком тонким и гибким.
Других сложностей не просматривается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Параболизовать сферу 1/3 будет сложно (см. соседние темы), видимо сначала потребуется шлифовка до ~1/5.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 99
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Теоретически посоветовал бы подумать о безлинзовом Ньютон-Шмидте: https://telescope-optics.net/schmidt_camera_aberrations.htm#corrector
Минимальные затраты на оптику при хорошем (как я думаю) результате.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
"Теоретические рассуждения также приветствуются ввиду моего дремучего невежества в телескопостроении!
Был бы "...               Почему такая мысль возникла , поясните - что , хотите из телескопа МАК  или ШК - исправного ,но надоели - взять ГЗ и Ньютон сделать...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
    • Сообщения от JVL
Самому делать ГЗ еще рановато, да и с заготовками проблемы, а вот если вдруг попадется готовое от МАКа или других - купил и наслаждайся. Или переделать под Ньютон.
Сейчас застой какой-то, если судить по истории форума. Ни заготовок, ни готовых.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Диаметр ГЗ 110мм, мениск просветлен.да и готовые маки  при желании можно найти 😉
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [08:44:41] от Skyangel »
    • Сообщения от JVL
За рекламу спасибо, конечно, но
Во первых, маленькое, уже есть китаец на 150,
Во вторых, в заголовке написано однозначно - ГЗ.
А вот если ГЗ и от 250 мм, тогда пишите!
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,199904.0.html
Интересный комплект оптики,  хороший походный телескопчик получился бы.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Забирай 😉
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Забирай 😉
У меня в очереди рефрактор 110х1300мм. Сразу два проекта не потяну. Этот комплект интересен для опыта, телескопов достаточно.  :)
Параметры его сохранились?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Как уже было сказано, ГЗ там сфера 1/3. Оно годится только как заготовка. А возни с ней будет даже больше из-за центрального отверстия.
Заготовка 334мм - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,190844.0.html
Для которого нужно где-то взять зеркало 1/9, да и размер получится впечатляющий.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
Зеркало 1/9?
Нет. Попробуйте подумать ещё.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Нет
Сфера ~200 мм такой и должна быть. Речь же про "безлинзовый Ньютон-Шмидт". Диафрагма там апертуру режет несильно.
Короче он будет только  если снимать на фотопластинки :) или городить корректор сферической.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Очень хорошо подойдёт сфера D 130-150mm R-1400mm. Диафрагма в центре кривизны 100мм. Единственная оставшаяся аберрация - кривизна поля Ri=F=700mm. Длинна трубы около 1400мм.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Боюсь что фотоинструмент 100 мм, 1/7 и полутора метров длиной, имеет сугубо теоретический интерес. Ну и "ГЗ от ШК или МАК", чем интересовался автор, туда не подходят.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
1. Почему фото инструмент, что помешает использовать визуально?
2. D100, относительное отверстие 1/7, не напоминает ли параметры апохромата?
3. Длинная труба несомненно минус, но простота изготовления плюс.
4. Почему только теоретически может быть интересен, не имеет практического приложения?
На мой взгляд очень хороший вариант для самостоятельного изготовления начинающим ЛА.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Потому что для визуала он не имеет заметных плюсов в сравнении с условным Мицаром. А для фото к такой длинной трубе нужна слишком серьёзная монти.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Так там половину трубы можно сделать очень легкой, так как та половина ничего тяжелей диафрагмы не несет. На монтировке это не сильно скажется. Можно ту половину вообще сделать из трех легких штырей в виде псевдо-фермы, если вдруг кто то обеспокоиться проблемой парусности.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [20:41:04] от ysdanko »
