A A A A Автор Тема: Заготовка К8 334мм  (Прочитано 2943 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Заготовка К8 334мм
« : 18 Мар 2021 [14:04:19] »
Заготовка продана.
Заготовка 334мм с выполненным радиусом кривизны.
Под фокусное расстояние порядка 1500мм  (легко перешлифовать на 1400, 1600мм)
Материал К8. Приобретал в фирме, торгующей оптическим стеклом (за 12000р).  Руки дошли только до обдирки, потом решил делать 360мм, а 334мм отложил.   Фаска на лицевой стороне 1,5мм. Максимальная толщина 36мм.  Обе стороны матовые. Состояние отличное  (самый заметный из немногих заколов на фаске - на фото)   Радиус кривизны сделан хорошо, разброс центр - внешняя зона в пределах пары процентов, на шлифовальнике сравняется за полчаса.
9000р.
Кто хочет сделать 13 дюймовый добсон - налетай!  Самая каторжная работа со стеклом (обдирка) на этой заготовке уже проделана, вы отливайте шлифовальник и вперед к телескопу мечты :)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [15:11:21] от Феанор »
  • Castor fiber
Re: Заготовка К8 334мм
« Ответ #1 : 18 Мар 2021 [14:05:41] »
Фото 1 тыл.
Фото 2 лицо. Разводы от воды. Царапины от обдирки уйдут на грубой шлифовке.   Напряжения в норме, при тесте с поляризационным фильтром определяются слабо, если не смачивать поверхности - не видны.  Заготовка ОК.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [05:38:38] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #2 : 21 Мар 2021 [07:23:37] »
Приложу в качестве презента растяжки паука для вторичного зеркала (4 шт) из нержавейки 0,5мм для телескопа, который можно сделать с таким зеркалом. Вырезаны гидроабразивной резкой.  А также треугольники для разгрузки на 9 точек, которая требуется этому зеркалу, из нержавейки толщиной 5мм.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [05:39:33] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #3 : 28 Мар 2021 [10:48:05] »
И еще прилагается опцией (500р) деталь для 13" добсона. Толстая столешница ДСП с надежным прочным рифленым (лучше для скольжения фторопласта) покрытием 46х48см для основания рокера.   Отправлю в регионы.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [05:40:20] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #4 : 09 Авг 2022 [15:05:18] »
  • Castor fiber
« Ответ #5 : 11 Авг 2022 [09:16:47] »
265мм стекло лежит на 334мм К8.
  • Castor fiber
« Ответ #6 : 14 Авг 2022 [00:57:00] »
На ближайшие 3 дня дисконт 1100р, итого 7900= !   ^-^
Оффлайн nielsen
    • Сообщения от nielsen
« Ответ #7 : 15 Авг 2022 [17:02:25] »
Добрый день!
скажите реально ли новичку без спец-инструмента  закончить такое зеркало?
руки в общем растут из нужного места но опыта в изготовлении зеркал нет поэтому просто боюсь что брошу это занятие на пол-пути....
Как оцениваете сколько в человеко - часах может занять доводка ?
SkyWatcher 150/1200
  • Castor fiber
« Ответ #8 : 15 Авг 2022 [17:27:14] »
Здравствуйте. Реально, работая по Сикоруку с небольшими нюансами. Но не как первое зеркало. Первое 150-200мм. Скорее как третье.
Хотя все возможно.
  • Castor fiber
« Ответ #9 : 15 Авг 2022 [17:32:39] »
От 300 до 3000-10000 примерно, для новичка. Лучше под заказ. Я бы принял сам заказ или готовое сделал, но некогда вообще
Оффлайн nielsen
« Ответ #10 : 15 Авг 2022 [17:38:41] »
Т.е. если скажем берем оптимистично 3000 часов то в режиме хобби это проект на 1-2 года  правильно Вас понял ?
SkyWatcher 150/1200
  • Castor fiber
« Ответ #11 : 15 Авг 2022 [17:42:37] »
За год если по выходным и целеустремленно, то сделаете, а какой будет штрель зависит от вас. Сначала сделаете сферу 200мм с отверстием 25-30мм для оптической скамьи, алюминировать не обязательно, а за ней приметесь за 330мм зеркало телескопа.
Оффлайн nielsen
« Ответ #12 : 15 Авг 2022 [18:10:12] »
эх один раз живем ввяжусь ко я пожалуй в эту авантюру по полировке :)
можно в резерв пожалуйста ?
SkyWatcher 150/1200
  • Castor fiber
« Ответ #13 : 15 Авг 2022 [19:49:11] »
Ок, в резерве.
Очень увлекательное занятие хотя и очень непростое)
Оффлайн nielsen
« Ответ #14 : 15 Авг 2022 [20:54:30] »
Написал вам в ЛС
SkyWatcher 150/1200
  • Castor fiber
« Ответ #15 : 16 Авг 2022 [15:10:33] »
Готовлю к отправке форумчанину nielsen
