Что выйдет из склейки?
Из склейки достойного ничего не выйдет
19 (79.2%)
Астигматизм будет слабым
4 (16.7%)
Астигматизма практически не будет
1 (4.2%)
Проголосовало пользователей: 24
A A A A Автор Тема: Постройка 330мм Добсона  (Прочитано 7383 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Постройка 330мм Добсона
« Ответ #60 : 11 Авг 2022 [08:08:36] »
К тому же есть, если не ошибаюсь, хлорид серебра
Для серебрения используют азотнокислое серебро. Ляпис зовут, если память не изменяет ) Получал как то такое в домашних условиях.. Из контактов реле..
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [08:16:05] от Skyangel »
Оффлайн Александр СтецкоАвтор темы
    • Сообщения от Александр Стецко
« Ответ #61 : 11 Авг 2022 [10:11:29] »
Что там получилось у Белкина пока не совсем понятно. Арктур на фото пельменеобразной формы какой-то.
Но не следует забывать, что то зеркало делалось 10 лет. Автор готов 10 лет что-то делать без гарантии результата?
Я почитал. И надеюсь, что постройка не затянется. Очень надеюсь :). К тому же я не гонюсь за сверх лёгким зеркалом и тд, хочу просто иметь телескоп для дипскай объектов.
« Ответ #62 : 11 Авг 2022 [10:18:30] »
Тогда нитрад серебра. Правда он просроченный видимо, если имеется таковой. сами упаковки 80 года. Уповаю на качество Великой державы)))))
« Ответ #63 : 11 Авг 2022 [14:17:04] »
За ночь заготовка а центре просела на 10микрон)) 3мм углубление готово. На счёт теневого  прибора. Возможно собрать из "искусственной звезды ", окуляра и лезвия от ножа?
« Ответ #64 : 11 Авг 2022 [20:18:15] »
Товарищи нужна помощь. Не выходит ничего с теневым прибором. Толи "звезда" маленькая или вообще не пойму... Выставил все на одной оси: зеркало и "звезду", через отверстие в фольге сразу нить лампочки. Абсолютно ничего не видать. Даже зеркало, обильно смоченное водой, остаётся тёмным. Выставил расстояние в 2F. Что не так делаю?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #65 : 11 Авг 2022 [20:30:24] »
Да.
Но в основном старайтесь сами доходить до всего, а не в режиме "ручного управления": на форуме есть информация по всем вопросам.
Предлагаю Вам не мучиться с асферикой, а изготовить сферический телескоп по системе Клевцова - см. илл.: к ГЗ потребуется изготовить всего две линзы диаметром 100 мм - мениск и линзу Манжена. Этот телескоп позволит посмотреть и сфотографировать и планеты, и Луну.
Имея сферическое зеркало, Вы сможете дополнить его 2-х или 3-х линзовым корректором и смотреть/фотографировать дипы в главном фокусе (по примеру, как на 3-й илл).
Результат гарантирован. От Вас нужна только усидчивость.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [20:44:24] от ekvi »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #66 : 11 Авг 2022 [20:39:46] »
Вы сами то много клевцовых сделали, чтобы советовать? Особенно интересно, как в домашних условиях мениск на равнотолщинность контролировать и отсутствие клина?
Или это юмор такой?
« Ответ #67 : 11 Авг 2022 [20:47:12] »
Да.
Вариант интересный, но
 При изготовлении этой системы разве допустимо игнорирование всех "нюансов"? Таких как склейка ГЗ. Допустим "дырку" в центре ГЗ сделаем, а как же с рельефом быть? Отказаться от проверки?
« Ответ #68 : 11 Авг 2022 [20:48:48] »
Я не уверен, что справлюсь с линзами. Тут с зеркалом беда...
« Ответ #69 : 11 Авг 2022 [20:54:30] »
Есть два автора. Навашин и Сикорук. Вы читали их книги по изготовлению зеркал/телескопов прежде чем взяться за дело?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #70 : 11 Авг 2022 [20:55:11] »
Зачем всё воспринимать буквально? и мыслить "перпендикулярно" (ортодоксально)?
ГЗ сверлить не обязательно: вывести фокус вовне с помощью ДЗ (см. илл.).
ГЗ - сфера, её тестирование теневым прибором - наивысшая точность!
Осилите ГЗ - линзы вообще сделаете шутя, - они "простят" Вам все Ваши ошибки (кроме косины!).
« Ответ #71 : 11 Авг 2022 [21:01:16] »
Есть два автора. Навашин и Сикорук. Вы читали их книги прежде чем взяться за дело?
Нет, но пользуюсь опытом людей знакомых со строительством телескопов. До момента начала работы несколько месяцев читал о телескопах и изготовлении зеркал.
« Ответ #72 : 11 Авг 2022 [21:07:08] »
Ну почему же ортодоскально?) Я решил, что в подобном случае следует отказаться от ДЗ, Т.к. часть света, в из без того слабосильном зеркале 1:8, теряется и не достигает глаза. А накопление сигнала в конкретный момент не является приоритетом. Хотелось бы глазками. Скажите есть ещё идеи, но для дипскай? Планет в 100раз меньше, чем галактик, туманностей и тд.
« Ответ #73 : 11 Авг 2022 [21:14:06] »
Книги есть в сети. Прочтите. Полезные и подробные руководства. Возможно многие вопросы отпадут.
« Ответ #74 : 11 Авг 2022 [21:16:56] »
Наблюдать по системе Ломоносова планируете?
И как слабосильность зеркала влияет на количество света, долетающего до глаза? Прям заинтриговали.
« Ответ #75 : 11 Авг 2022 [21:25:19] »
Чем меньше фокусное расстояние, тем ярче и контрастнее картинка. Если не прав–поправьте :).
« Ответ #76 : 11 Авг 2022 [21:29:02] »
Я всегда думал, что это для астрофото. Можно более короткие выдержки использовать. Для визуала разница будет в масштабе изображения (при одинаковом окуляре), увеличении. Но весь свет, влетевший в трубу, несомненно достигнет глаза при любой силе зеркала. Штатные потери во внимание не принимаем.
« Ответ #77 : 11 Авг 2022 [21:34:35] »
В любом случае, хочу светосильное. При такой апертуре и 2х линзе Барлоу, увеличение за 550х перевалит. Для любой планеты, кроме Плутона, достаточно. А светосилы лишней не бывает+ компактность.
« Ответ #78 : 11 Авг 2022 [21:51:46] »
На таком диаметре с таким увеличением боюсь плохо будет видно. Мутно. Ну если не в горах наблюдать.
« Ответ #79 : 11 Авг 2022 [21:59:12] »
Того же мнения. Ознакомился с книгой Навашина. Точнее с "Испытанием зеркал". Но все равно не понятно. У меня зеркало практически не освещено. Малый диаметр отверстия?
