Что выйдет из склейки?
Из склейки достойного ничего не выйдет
19 (79.2%)
Астигматизм будет слабым
4 (16.7%)
Астигматизма практически не будет
1 (4.2%)
Проголосовало пользователей: 24
A A A A Автор Тема: Постройка 330мм Добсона  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1203
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: Постройка 330мм Добсона
« Ответ #100 : 15 Авг 2022 [17:21:00] »
Естественный результат: все знают, кто такой Джон Добсон, а кто такой Ёж65 - почти никто
Верно. Все едят колбасу, но никто не знает из чего её сделали.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #101 : 15 Авг 2022 [18:07:55] »
Прям озадачили метафорой. )))
И сколько ежей пошло на одного Джона Добсона? )))
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #102 : 15 Авг 2022 [18:27:38] »
//И обязательно нужно приспособление для микрометрического позиционирования по 3 осям.
Нет. Достаточно двух.
Вспоминается... когда Джон был проездом в златоглавой мало кто изъявил желание встретить его в Шереметьево. Таких искали. Нашли-таки или нет - не помню  :-\
« Последнее редактирование: 15 Авг 2022 [18:33:43] от Fidel »
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #103 : 16 Авг 2022 [05:01:48] »
Принимая во внимание ожесточённые битвы ЛА за термостабилизацию оптики, при которой искажения формы и линейных размеров зеркал укладываются в значения 1-2 градуса изменения температуры окружающей среды, некоторые господа напрочь игнорируют влияние деформаций конструкций, несущих на себе эту самую оптику, которые изменяют её положение относительно главной оптической оси. Адепты Джона Добсона и тротуарной астрономии могут привести значения предельных допусков на позиционирование главного и вторичного зеркала, относительно друг друга и главной оси, для различных оптических схем Кассегренов и прочих зеркальных телескопов?
Кстати, Добсон изобрёл не способ фиксации зеркал в трубе телескопа относительно друг друга, а лишь весьма бюджетный способ вертеть этой самой трубой. Это принципиальная разница, позволю себе скромно заметить для особо искушённых телескопостроителей.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [05:10:00] от Ёж65 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #104 : 16 Авг 2022 [07:00:06] »
т.е. - в монтировке фанёра на своём месте - при наличии корректной системы ведения.
А всё остальное в скопе д.б. по классике.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #105 : 16 Авг 2022 [11:02:57] »
Как выяснилось я ещё тот любитель нестандартных решений. А пропитка фанеры не в силах частично решить проблему тепловых деформаций? Если не ошибаюсь, коэффициент теплового расширения текстолита в разы больше нежели у фанеры. Поэтому и отказался от использования текстолита.
Колебания влажности воздуха намного больше будут изменять деформацию фанеры, чем колебания температуры. Пропитка фанеры всякими лаками, морилками и клеями, также, не даст никакого эффекта, поскольку защитит только от капельной влаги, а не от паров воды. Дерево годится только для табуреток, а не для телескопов.
Ёж65 совершенно верно указал автору темы, что он путает тепловые деформации (очевидно, подразумевая тепловое расширение) с деформацией фанеры от изменения ее влажности. Поэтому, если отбросить последнюю фразу "Дерево годится только для табуреток, а не для телескопов", замечание совершенно верно.
Понятно, что все уцепились в эту непродуманную фразу, упустив главное: автор темы не понимает многих простых, но важных технических моментов (если не делает вид, что не понимает). Их и нужно помочь ему понять.
Например, то, чем опасна склейка. А опасна она прежде всего тем, что стекла, из которых она склеена, могут иметь разные физические свойства, и весь "сэндвич" при изменениях температуры может коробиться. Я не утверждаю, что ничего не получится. Может что-то и получится, случайно. Но само использование склейки в данном случае критично, и обсуждение оправы, размеров диагонального зеркала и т.п., на мой взгляд, преждевременно.
Если уж автор решился на такой эксперимент, нужно довести зеркало хотя бы до теневых испытаний, и они покажут, что получается. Опять же, если нет опыта изготовления оптики, автор будет гадать, в чем причина возникших трудностей или неудач, а мы будем гадать вместе с ним. Или обсуждать второстепенные детали.
Вообще, желательно тем, кто уже применял склейку для изготовления зеркала телескопа, поделиться своим опытом, положительным или отрицательным. Также, кто знает такие примеры, дать по ним информацию.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #106 : 16 Авг 2022 [11:39:26] »
Так, такого опыта у именитых производителей оптики накоплено достаточно. Почему линзовые объективы телескопов и фотоаппаратов средних и больших апертур не делают клеёными? 50-70 мм - предел. Всё, что больше - не склеивают. Почему все они - насыпные? Хотя, склейка позволяет обходиться гораздо большими допусками и более грубыми поверхностями линз? Экономия налицо. Но, как говорил один большой любитель мёда: "Это ж-ж-ж - неспроста." Всё же просто: разные КЛТР стёкол, составляющих объектив, разные коэффициенты преломления у оптического клея и стекла, а также, разные у них коэфф. ЛТР. Наверно, многие участники Астрофорума сталкивались на своём опыте с расклейками объективов и окуляров? А, всё почему? Да, потому, что термические удары для склеек противопоказаны. Их среда обитания - лаборатории с контролем климата, а не путешествия на авто в серые-синие зоны в 30-градусный мороз. Либо, из тёплой комнаты - на балкон. Астрономическая оптика работает в экстремальных температурных режимах, по сему сознательно вводить для неё ужесточение эксплуатационных параметров - не есть верное решение.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [11:48:31] от Ёж65 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #107 : 16 Авг 2022 [12:28:46] »
В связи с фанерной дискуссией неплохо бы вспомнить про старый ( начало 2000-х) мировой рекорд по проницанию. Если не путаю, результат 24,6m , автор Paul Boltwood, фанерный 40см телескоп в канадском огороде, самопальная ПЗС камера.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #108 : 16 Авг 2022 [12:37:23] »
Лично я ничего не имею против фанеры: отличный материал. Хотя сам больше люблю работать с металлом.
В данном случае до фанеры еще далеко. Как выразился один из известных телескопостроителей: "The mirror's the thing". Вот в чем главное.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #109 : 16 Авг 2022 [12:46:35] »
Что вы можете знать о склейках? :P
Я тут как- то уже писал, как расклеивал 280 мм склейку, дублет от морского дальномера.
Две недели я грел его при 130 градусах в диметилформамиде, он растворяет все
смолы.Утром включал нагрев, вечером выключал. Растворитель проникал между линзами,
примерно, на 1 см в сутки.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #110 : 16 Авг 2022 [13:28:12] »
Все же мы говорим об опыте и возможностях любителей. Что возможно в любительских условиях и каков может быть результат?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #111 : 16 Авг 2022 [13:30:44] »
Кое что знаю. Лично расклеивал-склеивал немецкий фотообъектив  Шнайдер-Кройцнах 1939 года выпуска. Но, это уже совсем другая история в Клубе Дальномер. http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=16286
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [13:36:01] от Ёж65 »
Оффлайн библиограф
« Ответ #112 : 16 Авг 2022 [13:43:43] »
Настоящие адепты, впрочем, как и сам Джон Добсон клали на эти допуски! 8)
Все из щепочек, фанеры от ящиков с помойки, изоленты и на жевательной резинке.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #113 : 16 Авг 2022 [14:11:50] »
Вся жизнь будет потрачена на юстировку, а не на наблюдения.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #114 : 16 Авг 2022 [14:26:07] »
Вот, о чем и речь. Начинающему лучше делать все с запасом надежности, опять же, чтобы не гадать потом о причине неудач. Когда наберется опыта, сам определит, что можно упростить, а что не следует.
« Ответ #115 : 16 Авг 2022 [19:22:29] »
Дык, ветка сугубо полемическая, развеяться от скуки. Автор сразу показал слабую вменяемость, отказавшись читать учебники, поэтому ясно, что до готового телескопа дело не дойдет. Такого рода темы регулярно возникают, уже по первым двум-трем постам становится понятен результат.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #116 : 17 Авг 2022 [06:54:42] »
Да и чисто из интереса можно продолжить.
Вот Феанор пишет: "Трудоёмкость формообразования поверхности на ГЗ ф 330 мм - 300 -- 10000 часов", в пересчёте на годы (по 5 час/день) это - 2 года каторжного труда?! - так, что в конце уже забудешь, на какую звезду рубишься.
Поразительная ... расслабленность  (раздвоенность-растроенность?) !!
Помню, в 1977-м свой первый параболоид ф180/5 сделал недели за 2, а в 1978-м - гиперболоид ф480/2.5 - за месяц. По стольку же времени уходило на изготовление монтировки (первую соорудил на велосипедной вилке). При этом сыну было 5-6 лет, а на работу по добыванию средств к существованию семьи уходило по 9-10 часов / день.
Но тогда мне было чуть больше 30. Может, этим "бухгалтерам" уже за 90?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [10:53:06] от ekvi »
Оффлайн Александр СтецкоАвтор темы
    • Сообщения от Александр Стецко
« Ответ #117 : 08 Сен 2022 [10:52:22] »
Жив здоров. Без дела тоже не сидел. Завершил саму трубу, сегодня собираюсь доделать монтировку( вилочную), паук растянул и жду вторичку.  Приедет со дня на день. Токаря не нашел, видимо все на фронте... А мой маленький токарник не справится+ слишком много возни с " гитарой". Надежду не теряю. Переделывал разгрузку. По итогу получил, снова сэндвич. Два листа 12 фанеры и между ними лист стали 2мм с ребром. Далее изготовить разгрузку на 6 точек(3 есть). Боковая разгрузка будет из кожаного ремня и 2 пружин.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #118 : 04 Авг 2025 [14:03:37] »
Завершил саму трубу
Добрый день. Удался ли проект?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #119 : 04 Авг 2025 [14:13:19] »
Старт_топик уже два года на форуме не был.   :D
Влад Оноприенко.
