A A A A Автор Тема: Индивидуальные мотокрышки и мотофокусеры  (Прочитано 19162 раз)
Оффлайн Ant_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ant_Z
Здравствуйте! Возник коллективный запрос на привод открывания купола аллскай камер. К сожалению акриловые купола на жарком Солнце быстро приходят в негодность, желтеют и теряют прозрачность! На мой взгляд лучше его выкрасить в черный и открывать только ночью для сьемок!
Можно рассмотреть возможность изготовления такой крышки. Только для этого нужны исходные данные (размеры, форма, способ крепления и т.д.). Следует отметить, что я все детали печатаю пластиком PETG. Стойкость PETG к ультрафиолету не проверял. Но думаю, что как и все пластики, он тоже достаточно быстро будет разрушаться под жарким Солнцем.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Может быть рассмотреть вариант поворотного механизма (конструкции) непосредственно корпуса самой AllSky-камеры?
Например, утром поворот и горизонтальное положение корпуса на север (от солнца), а вечером возврат в вертикальное.
andrey_chest
Есть вероятность, что пластик все же подпортится с южной стороны камеры (лучи солнца на него даже в горизонтальном положении продолжат попадать).
Т.к. у меня лично аллскай камеры нет, то я могу попробовать разработать и сделать механизм, но только в случае конкретного запроса от кого-то с предоставлением исходных данных (картинка, схема с ориентировочными размерами, габаритами, можно даже от руки нарисовать).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вот такая крышка. Вес 180гр. Надо чтобы открывалась на 180град.
Еще необходимо уточнить пару моментов:
1. Как подается команда на открытие/закрытие?
2. Я правильно понимаю, что механизм открывания/закрывания должен быть защищен от осадков (дождь, снег)?
Закончил проект самой большой для меня крышки диаметром 312 мм, состоящей из двух половинок
