A A A A Автор Тема: Индивидуальные мотокрышки и мотофокусеры  (Прочитано 19625 раз)
Оффлайн Ant_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
Почти придумал
По одному каналу 12в включаем мотор на закрытие крышки. Как крышка закрылась, концевой переключать выключает мотор и включает флэт-панель, после чего через асиэйр можно регулировать напряжение и яркость панели
По второму каналу крышку открываем, причём второй канал не работает (реле напряжения?) пока работает первый канал. Отключается мотор концевиком.
Пока не совсем понятно как удержать крышку в крайних положениях, хватит ли момента выключенного мотора или что-то дополнительно городить придётся...
Ответил в личку
Тема флэтницы, управляемой по Асе, актуальна.
А ещё нашел на форуме тем "изготавливаю ротаторы". Ротаторы кто-нибудь делает?
Флэтницу, управляемую по Асе, обсуждаем с UrmasX. Пока много вопросов, возможно они решаемы.
Кто делает ротаторы, не могу подсказать.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Если будет готовое решение, я тоже не против такого.
Обозреватель вселенной
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Аналогично предыдущему оратору - флэтницу с управлением от аськи при наличии уже готового решения готов купить (2 штуки, разных диаметров)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Нашёл почти подходящую схемку
Вместо "таймера" подаём на реле напряжение со второго выхода - контакты перекинулись, полярность поменялась - мотор поехал открывать крышку до концевика. Сняли напряжение со второго выхода - контакты перекинулись - мотор поехал закрывать крышку до концевика.
Ещё один концевик подключает питание на флэт-панель при закрытой крышке от первого выхода. При закрытой крышке мотор обесточен, можно регулировать яркость флэт-панели напряжением на первом выходе
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Попробовал доработать эту схему
Оффлайн UrmasX
Как я понял тут двигатель при вращении в одну сторону получает питание от одного выхода, а при обратном вращении от другого выхода?
А лампочка в схеме это флэт-панель?
Я бы развёл функции - один выход питание, второй только управление реле. Пока кроме как "нравиться" обосновать не могу
Да, все верно
Изначально я так и пытался сделать схему. Но если крышка находится в закрытом положении, и мы управляем флэт-панелью, то сигнал на открытие крышки мы можем подать только с другого выхода ASIAir, при этом первый выход может находится в состоянии 0 (флэт-панель выключена), тогда питание для двигателя на открытие остается брать только с другого выхода.
По крайней мере, пока мне не удалось придумать такую схему, если это вообще возможно.
Оффлайн UrmasX
Да, похоже так и есть
Я во всяких схемах тот ещё "специалист", хоть и разрабатывал электрику для разных пароходов...
Если других идей не будет, тогда попробую подобрать элементы под последнюю схему, собрать её и протестировать. Но на это нужно некоторое время.
Параллельно ведем работу по адаптации проекта SkyHat https://docs.google.com/document/d/1J516MSoSA363T3rxM_ot0cN3tdDZ4uUk-jdMnr6pnZI/edit от mo для управления от ASIair. Переделки небольшие, думаю, что все получится.
Оффлайн kotka
Как будут новости - пишите
Попытались адаптировать проект SkyHat для управления флэтницей через ASIAir. Результат работы записал на видео: https://disk.yandex.ru/i/ODLXueb4wpMvOg. Если появится желающий, то могу сделать и отправить первую такую флэтницу для тестирования и проверки.
Оффлайн Robert Nik
Я могу протестировать.
У одного из пользователей крышек SkyHat закончились USB-порты, при этом остались неиспользуемые COM-порты. Сделал модификацию крышки с возможностью подключения через COM-порт.
Оффлайн Robert Nik
Мотокрышка со встроенной флэт-панелью работает на асиаир про.
Нашел компактное решение для второй крышки гида
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
Полезнейшая вещь!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Здравствуйте! Возник коллективный запрос на привод открывания купола аллскай камер. К сожалению акриловые купола на жарком Солнце быстро приходят в негодность, желтеют и теряют прозрачность! На мой взгляд лучше его выкрасить в черный и открывать только ночью для сьемок!
Оффлайн UrmasX
Так зачем тогда купол? Просто крышка любой удобной формы
