A A A A Автор Тема: Подбор диагонального зеркала  (Прочитано 744 раз)
Оффлайн Александр СтецкоАвтор темы
    • Сообщения от Александр Стецко
Строю ньютон:F5, апертура 330мм, фокусное 1650мм. Не могу понять как посчитать малую ось невиньетированного диагонального зеркала. А с формулами боюсь накосячить. :)
 В сам телескоп планирую наблюдать дипскай с планетами, на сколько это возможно. Окуляр 2-х дюймовый.
Буду рад любым советами по постройке телескопа:)
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
Re: Подбор диагонального зеркала
« Ответ #2 : 07 Авг 2022 [15:04:06] »
70мм достаточно, если правильно вынос фокуса за трубу рассчитать, не вытаскивать его сильно далеко. Небольшое виньетирование будет, но это допустимо. Если хочется виньетирование еще убавить, можете 82мм у меня приобрести - качество  лучше среднестатистического на Алиэкспрессе.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201820.0.html
Каждому гусю по горячей бабусе!  Un semplice ragazzo di campagna
« Ответ #3 : 07 Авг 2022 [18:12:40] »
Спасибо за ответ. Но купить увы не смогу в силу моего географического положения.
Я правильно понимаю, что регулируя расстояние между ГЗ и диагоналкой можно и вовсе избежать виньетирования? К примеру. Имея 2 ДЗ с размерами вдвое отличными избежать виньетирования на мешьем из них путем установки его так, что конус пучка не будет срезал по краям?
Вероятно не хватит выноса светового пучка из тубуса трубы, а вот если значение ДЗ немного меньше положенного?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4 : 07 Авг 2022 [19:03:58] »
Вот тут описано строительство моих телескопов. Может пригодится инфа какая. Там и расчет диагонали есть.
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=110
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
  • Castor fiber
« Ответ #5 : 07 Авг 2022 [20:11:44] »
На этом диаметре и светосиле, если невиньетированное поле миллиметров 30 в диаметре это выше крыши для 2 дюймового фокусера
  • Castor fiber
« Ответ #6 : 07 Авг 2022 [20:12:29] »
Небольшое виньетирование у края допускается, без вреда для визуала
« Ответ #7 : 07 Авг 2022 [22:45:13] »
Рисовал чертежи1:10,1:8  с разным выносом получается около70+мм с учётом погрешности линейки и изменений. В крайнем случае сделаю фокусное 1700.
« Ответ #8 : 08 Авг 2022 [07:25:03] »
После раздумий пришёл к выводу что 90×64мм для диагонального зеркала будет достаточно. Если не прав –поправьте)
« Ответ #9 : 08 Авг 2022 [07:46:17] »
Попробуйте воспользоваться калькулятором
https://allcalc.ru/node/104
Как говорится - все уже посчитано до нас! )))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 09 Авг 2022 [03:00:10] »
Поэтому всё можно проверить просто графически, вычертив схему телескопа на куске обоины... Там без формул, просто линейкой. Если расчёт совпадёт с замером, то не накосячите.  ;)
« Ответ #11 : 09 Авг 2022 [07:52:07] »
Да, уже сделал. Спасибо всем за советы)))  Планирую создать новую тему куда и буду выкладывать подробности процесса изготовления прибора.
