A A A A Автор Тема: Вторичка 82мм в оправе с пауком  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Зеркало в оправе с пауком продано и готовится к отправке
Диагональное зеркало 82мм (малая ось) с пауком. Толщина 15мм.
Эллипс, с переднего края скос 45 градусов, с обратного - 90 (оптически не играет роли, оптимально для механического крепления).
На фото - интерференция по 2 направлениям. Точность поверхности "в цвет".
Покрытие Rigel14, с двойной защитой кварц+оксид титана (93-95%), высокопрочное (от царапания спичкой с умеренным нажатием не остается следа).
Новое.
При взгляде на отражение выглядит отлично. В свете фонаря можно увидеть несколько нитевидных царапин, слабые остатки матовости (визуально не скажется).
Материал паука: алюминий Д16Т, растяжки нержавейка 0,5мм. Крепление механическое (лапки). На растяжках двойные отверстия под шпильки / иное крепление.
Размер паука по растяжкам 38,5см (в случае надобности можно обрезать), диаметр деталей паука 49мм, от плоскости, в которой лежат средние линии растяжек, до оптической плоскости по оптической оси примерно 95мм +, вес паука без зеркала около 300г, всборе с зеркалом - 400-450г (точнее нечем взвесить).
Смещение зеркала в оправе относительно оптической оси для 350мм зеркала идеально при 1:4...1:4,5, подойдет и для 1:5.  Для 300мм или не очень светосильного 400мм с низкопрофильным фокусером тоже подойдет, при желании точной подгонки согласно "калькулятору ньютона" есть возможность сместить (пока не готово, пишите). В оправе (в процессе изготовления) есть отверстие для грелки на тыльную сторону (овальное 2,7х3,6 см). В детали под 45 градусов отверстия под провод нет, если надо - просверлим)
Только зеркало без паука 8500р.
Только паук (включая деталь под 45 градусов). 4500р.
  комплект паук + вторичка без оправы 12000р.
комплект паук + вторичка в оправе 14000р
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [06:59:19] от Феанор »
  • Castor fiber
Re: Вторичка 82мм в оправе с пауком
« Ответ #1 : 16 Июл 2022 [07:33:11] »
  • Castor fiber
« Ответ #2 : 28 Июл 2022 [08:37:33] »
Фото
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 39
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #3 : 28 Июл 2022 [11:24:40] »
А можно фото самого паука ближе? где там "лапки", регулировочные, по краям какое крепление
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
  • Castor fiber
« Ответ #4 : 31 Июл 2022 [08:33:25] »
Опубликую через неделю, пока в отъезде.
  • Castor fiber
« Ответ #5 : 05 Авг 2022 [13:57:45] »
Зеркало в оправе. Лежит хорошо. На этом фото то, что буду сейчас ставить в телескоп, оправу изготовлю такую же.
Вторичку на продажу специально оставил ту, что с лучшим качеством поверхности.  (Всего 2 шт, обе качественные, укладываются в допуск, но вторая немного не "в цвет").
Так как возможна покупка по отдельности, оправу буду делать под заказчика такую же, как на фото (только с чернением), на изготовление 2 дня, могу лапки стальные сделать, но эти дюралевые мне больше нравятся.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2022 [07:43:01] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #6 : 05 Авг 2022 [13:59:49] »
Прочность хорошая, если не ломать специально, прослужит больше 10 лет. И никакого герметика :)
  • Castor fiber
« Ответ #7 : 05 Авг 2022 [14:16:35] »
Паучок, как обещал)
  • Castor fiber
« Ответ #8 : 12 Авг 2022 [07:44:05] »
Зеркало ждет свой телескоп
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
« Ответ #9 : 16 Авг 2022 [10:19:34] »
Саш, привет из Самары...
Если не горит продажа, можно в резерв.
В личку отпишусь.
Теме - Ап,
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
  • Castor fiber
« Ответ #10 : 28 Авг 2022 [12:10:38] »
Предложение в силе
  • Castor fiber
« Ответ #11 : 31 Авг 2022 [11:31:38] »
  • Castor fiber
« Ответ #12 : 04 Сен 2022 [16:18:22] »
Зеркало в оправе с пауком продано и готовится к отправке.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [06:57:59] от Феанор »
