A A A A Автор Тема: загадочный эрфле от нпз  (Прочитано 3135 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
Re: загадочный эрфле от нпз
« Ответ #40 : 02 Авг. 2022 [23:37:57] »
У глазной выпуклая 100% (Rg)
У полевой вогнутая 100% (Rp)
Rp < Rg.
Короче полевая поверхность более крутая, глазная - более пологая. Радиусы на глаз увы измерять не могу.
Да, если что - у меня на боку надпись "ERFLE 15mm"
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #41 : 03 Авг. 2022 [00:22:33] »
А чего откладывать - прямо сейчас взял и сравнил. SW 120|600
Спасибо большое за сравнение, есть над чем подумать.
Сейчас посмотрел, у НПЗ другая маркировка окуляров с полем 65 градусов, такого как у, Вас, увы нет, да и ОКШ-24 пропал у них из сверхширокоугольных, вовремя раньше приобрёл... )))
P.S. Смотрел по форумам и на их сайте - похоже, что сами внутренние схемы сверхширокоугольных окуляров изменились, думаю и в линейке широкоугольных прошли подобные изменения.
Так что у, Вас, скорее всего раритетный окуляр.
« Последнее редактирование: 03 Авг. 2022 [01:04:38] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #42 : 03 Авг. 2022 [17:42:55] »
Rp < Rg.
ну вот,вполне соответствует схеме...правда на схеме глазная скорее выглядит плоской...а вот у меня,все выпуклые....
« Ответ #43 : 04 Авг. 2022 [18:19:18] »
в общем,если ввести добавочное кольцо,то можно собрать типо эрфле,но качество по полю на троечку....это конечно лучше чем было изначально на -2,но все равно печально....
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #44 : 04 Авг. 2022 [18:32:56] »
  Да чего расстраиваться по поводу Эрфле( или не Эрфле)? Это при Вашем то оборудовании.
Разоритесь на новый с Али.Выбор есть. Да и барахолка не закрылась.Только найти надежного продавца.
8х30 и др.
« Ответ #45 : 04 Авг. 2022 [20:42:07] »
я расстраиваюсь не из-за эрфле,а потому что не могу решить проблему....
Оффлайн Nikita Shhepetkin
    • Сообщения от Nikita Shhepetkin
« Ответ #46 : 16 Нояб. 2025 [11:08:18] »
Здравствуйте, а если линзу по середине не той стороной установить, изображения испортится или она одинакова с двух сторон выгнута?
« Ответ #47 : 16 Нояб. 2025 [17:39:36] »
да,уже по всякому пробовал устанавливать.....средняя выгнута по разному,но при такой толщине промежуточных колец получается,что она упирается выпуклостью либо в глазную линзу,либо в полевую. :facepalm:
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #48 : 16 Нояб. 2025 [18:01:21] »
Эрфле от НПЗ туфта редкостная. От безысходности в 1996 году купил. Потом выкинул в помойку. Как и 3 х кратную барлоу   что шла в комплекте к Мицару.  Хлам...
« Ответ #49 : 16 Нояб. 2025 [18:13:01] »
тоже звезды медузами были,чуть в сторону от центра поля?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #50 : 16 Нояб. 2025 [18:19:07] »
Там не то что медузы, непонятно что вообще. Кошмарнее окуляров я не видел.
« Ответ #51 : 16 Нояб. 2025 [18:26:12] »
интересно,как это они ухитрились,достичь таких "с ног сшибательных"результатов?  :-[ окуляры от тал-1,вроде были ничего...непросветленные правда.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #52 : 16 Нояб. 2025 [18:38:45] »
Симметричный и Кёльнер сложно испортить.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #53 : 16 Нояб. 2025 [18:39:54] »
Но ихний эрфле, это что то с чем то. Причем даже слабая светосила не поможет.
« Ответ #54 : 16 Нояб. 2025 [18:51:03] »
понятно...однако ж,все же хотелось бы узнать точную схему сборки.по виду,вроде как комплект для эрфле,а фактически,из того что есть,эрфле по схеме не собирается.толщина колец между линзами недостаточна,чтобы линзы не упирались друг в друга.а если толщину колец увеличить,тогда не хватит места для зажимного кольца,стоящего между полевой линзой и барелем.такая вот фигня....  :o :facepalm:  :(
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #55 : 16 Нояб. 2025 [21:26:05] »
Тема воскресла -аминь. Мне видится что продавец заменил центральную линзу на более сильную ,поэтому во первых поверхности соприкасаются,во вторых качество изображения. В наших КОМЗовских биноклях посредине стоит довольно тонкая двояковыпуклая линза .
« Ответ #56 : 17 Нояб. 2025 [18:15:53] »
возможно и так...хотя,он утверждает,что окуляр практически не использовал и вообще не в курсе,всех этих проблем.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #57 : 17 Нояб. 2025 [20:41:53] »
Может ему он такой достался от другого рукожопого пользователя. Тем более как говорилось выше -не может только одна из трёх линз быть с чернением.
