A A A A Автор Тема: Определение предельной звездной величины  (Прочитано 8273 раз)
Оффлайн GarmischАвтор темы
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
На форуме довольно часто возникает вопрос, как же оценить предельную звездную величину на полученном снимке (или в общем случае, на любом). Не претендуя на оригинальность, я попробую описать один из наиболее простых и быстрых методов для оценки предельной звездной величины - визуальном сравнении наиболее слабых звезд на вашем снимке со изображением этой же области из он-лайн архива профессиональных наблюдений.
Сделаем это, используя возможности всемирно известной астрономической базы данных Simbad, а именно сервис изображений Aladin. В качестве примера возьмем недавний снимок Сергея Киселева (kis) скопления Abell 426 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20067.msg370744.html#msg370744 , для которого мы и попытаемся оценить примерную предельную звездную величину. Все, что нам будет нужно - это современный браузер с поддержкой JAVA и доступ в Интернет.
Итак, поехали:
1. Загружаем страничку сервиса Aladin: http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl . При этом апплет может попросить у вас разрешения на запуск. Разрешаем (нажимаем "YES").
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [04:09:04] от Garmisch »
2. Перед нами окно приложения. Теперь нам нужно загрузить изображение интересующего нас участка неба из архива астрономических снимков. Нажимаем на кнопку "LOAD".
3. В новом открывшемся окне нам предоставляется два варианта поиска нашей области: по координатам или же по названию. Если вас интересует первый вариант, то при этом в поле "TARGET" вы указываете экваториальные координаты области, а в поле "RADIUS" - размер области в угловых минутах. Во втором варианте, вам достаточно лишь указать название обьекта. Именно так мы и сделаем. В нашем случае обьект - Abell 426. Вводим его название в поле "TARGETS" и нажимаем на клавиатуре "Enter". После недолого ожидания (зависит от скорости вахсего соединения) в центральной части этого окошка отобразится список доступных изображений из архива.
В общем случае нам будут интересны снимки из Второго Паломарского обзора неба. Находим строчку "POSS II  J  (optical B) " (в данном случае она будет идти второй в списке). Она обозначает, что мы будем использовать изображение из Паломарского обзора, снятого в синих лучах (B-band). Далее, слева от этой надписи кликаем мышкой на чек-бокс и тем самым ставим на нем галочку - то есть, выделяем данное изображение для последующей загрузки. После этого кликаем мышкой на кнопку "SUBMIT" в правом нижнем углу текущего окна.
4. Как только вы нажали "SUMBIT", начинается загрузка изображения (скорость загрузки опять будет сильно зависеть от скорости вашего Интернет соединения). Следить за процессом загрузки вы можете в основном окне апплета в браузере. Мигающий зеленый индикатор говорит, что процесс еще находится в стадии выполнения. Давайте сейчас минимизируем (но не закроем !) модальное окно, в котором мы выбирали обьект, и тем самым окажемся на основной странице приложения. Изображение уже должно было загрузиться. (если еще нет, то ждем окончаня загрузки).
5. Изображение загрузилось. Теперь мы можем его рассмотреть в деталях. Для увеличения кликаем на кнопку "ZOOM", наводимся квадратом выделения на интересующую нас область и кликаем еще раз. Чтобы вернуть исходный масштаб, используем выпадающий список "ZOOM" в правом нижнем углу (выделил на рисунке красным).
6. Теперь одно из основных действий. Определяем ориентацию вашего снимка и отождествляем его по отношению к архивному Паломарскому. Для этого откройте ваш снимок в любой удобной для вас программе и постарайтесь отождествить область. Возможно это будет не совсем легко сделать. Например Паломарский снимок имеет размер ~ 12 угловых минут, а ваш может быть размером в градус и т.п. Одним словом, тут уже вам нужно хорошо поработать :) При этом замечаем область, где находятся наиболее слабые звезды, которые вы еще можете увидеть на вашем снимке. Именно их звездные величины мы и определим на следующем этапе.
7. Если предыдущий этап успешно пройден, переходим к следующему пункту. А именно - загрузке каталога звезд со звездными величинами. Если вы не закрыли предыдущее модальное окно со списком изображений, то находим его на панели задач и активируем. Если же вы его случайно закрыли, то не беда. Вновь кликаем на кнопку "LOAD" в приложении. Далее, в модальном окне нажимаем на кнопку в правом вертикалльном ряду "SURVEYS" и в окткрывшемся списке каталогов выбираем "USNO - A2". Выделяем его и жмем на "SUBMIT". Каталог будет загружен через непродолжительное время.
8. После загрузки каталога мы уже можем закрыть модальное окно и переходим к основному окну приложения. Теперь вы увидите, что практически каждая звездочка на изображении будет помечена цветной точкой. Если точка присутствует - значит для этой звезды есть данные в каталоге. В противном случае данных для нее нет.
9. Самое интересное. Сравнивая ваш снимок с архивным снимком, мы пытаемся найти те наиболее слабые звезды, которые мы заранее отобрали для определения предельной звездной величины и смотрим, отмечены ли они соотвествующими цветными метками (точками) на архивном снимке. Задача - нам нужно найти наиболее слабую звездочку, имеющую такую метку (и тем самым - иформацию в каталоге). Как правило такой поиск не занимает много времени.
10. Итак, вам повезло и вы нашли наиболее слабый обьект и он имеет метку. Кликаем на архивном снимке мышкой на обьекте и тут же на нижней панели отобразится соответствующая информация из каталога. А именно - название звезды, координаты и ее звездные величины в фильтрах B (синий) и R (красный). Смотрим на соотвествующую колонку и замечаем цифры. Поздравляю ! Вы определили "предельную" звездную величину для вашего снимка.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2006 [04:04:55] от Garmisch »
А вот и полученный нами результат сравнения. Наиболее слабая звездочка, отождествленная на обоих изображениях имеет блеск 19.0m в фильтре B.
(бОльшее изображение - наш снимок, небольшая вставка - фрагмент изображения из каталога)
Успешных вам поисков и чистого неба !
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Огромное спасибо!!
будем искать и оценивать  :)
всего хорошего,
Семен
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Спасибо за информацию! Попробовал и несколько приудивился. Судя по данным этого серсиса, на своем снимке M1 (конечно, с задранными уровнями) я на пределе вижу звезду 19.1 (на снимке на нее указывает стрелка, а на карте она выделена зеленым квадратом), а звезды 18.5 и около того видны совершенно отчетливо. И это 200мм и 30 минут (с 15 секундными субъекспозициями) на рассветном подмосковном небе!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Поздравляю ! Очень достойный результат. Действительно, на ваших снимках на пределе можно угадать ~19m. На самом деле, строго говоря, данные величины будут весьма примерными. Т.к. звезды из каталога наблюдались в определенных фильтрах (а любители как правило наблюдают без них), то будет неизбежные искажения результата (из-за наличия ненулевого показателя цвета звезд и т.д.).
Онлайн Mirali
Юрий, еще раз спасибо. Справедливости ради стоит сказать, что в данном случае следует ориентироваться скорее на звездную величину R (18.4), поскольку у DSI Pro чувствительность в красном канале повыше, но все равно неплохо.
Начало старческого брюзжания :
Помню в феврале 1978, будучи студентом, работал на Южной станции ГАИШ в Крыму. Я снимал на 40см астрографе (фюрлинзер Зоннефельда) с только что поступившими на станцию пластинками ZU2. За 45 минут в Крыму удавалось вытягивать примерно 18 величину, до этого, на ZU1 выше 17.5 забираться не удавалось...
Конец старческого брюзжания.
С уважением, Мирали.
Совершенно верно. Я бы за основу брал величины из R (большинство современных цифровых приемников инеют повышенную чувствительность в красной области).
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Ochen ploxo mne ne udastsia proverit cvoi foto, :'( :'( ISKANDER posmotri chto tam ha moix foto galaktik  ::)
Zaranee spasibo
Urii Zakoruchkin
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Что-то странно, я нашел 19 зв.в :o. по B в своих Плеядах
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg369839.html#msg369839
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Добавлю от себя...
Удобно  использовать с целью отождествления, например, PinPoint engine встроенный в МаксимДЛ. Он отождествит звезды, и добавит WCS координаты  в FITS файл, что в дальнейшем значительно облегчит работу с изображением в Aladin. Отпадает необходимость грузить Паломарский снимок.
Приведу окно Астрометрического движка МаксимаДЛ... Заполнив поля жмем process и при успешном завершении сохраняем fits. Далее работаем в Аладине.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2007 [00:57:58] от Andrey Prokopovich »
Андрей
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 431
    • Сообщения от Астровитянин
Так же добавлю, те кто пользуется программой Cartes de Ciel тоже могут упростить процесс. В меню «Ресурсы сети Интернет» есть возможность загрузить из каталога USNO-A2.0 выбранную область неба размером до 2 градусов, объем загрузки составляет около 700кБ. После загрузки можно вывести на экран информацию по любой звезде с указанием блеска в красных и синих лучах.
Процесс очень простой. Выбираете в окне программы интересующую вас область неба. Подключаетесь к сети, далее в программе: «Файл»->«Ресурсы сети Интернет»->«USNO-A» затем выбираете подходящий источник: CDS VizieR или ESO Skycat (они отличаются масштабом, с которым проводился обзор, последний более детализован). Жмете на выбранный источник, в появившемся окне выбираете «Соединиться», после загрузки «Ok» и на вашем экране звезды до 20m. Только для полного отображения звезд не забудьте в меню «Параметры каталогов и объектов» в «Звездах» убрать галочку «Предел».
Кстати, программа позволяет так же использовать ваш снимок в качестве фона для карты, но это уже другая тема. ;)
Ниже пример карты, полученной подобным образом, для галактики NGC2841.
Оффлайн HEYEN
  • Гиена,- да да ...та самая,Двуличная и Вероломная,.
    • Сообщения от HEYEN
-Дорогой Гармиш. Может я не разглядел, но вы часом не позабыли подумать о том что нам тут необходимо представить  Самый передержанный из принципиально максимально возможно долгих экспозиций, а не просто Очень очень хороший.
-Т. е. мы лично - ваще не знаем длительности такой вещи как предельно долгая экспозиция [для конкретно эитой аппертуры] (где хоть уточнение об аппертуре Киселева-то?)
-И ГЛАВНОЕ!,- была ли в нашем случае та самая предельная величина выдержки ? (отметим , что зависит минимальная величина звезд еще и от кач. фотоаппарата, , меры наведения lsd_яркости в фотике, берется ли особо удачных кадров или кадры неотбираются)
ЭТТЭНШН!!,__!
Гиена выбежала; рёв
Раздался, яростен и груб:
«Он мой! Скорей отдайте труп!»...
- Честному люду,..коли  нет мочи понять как я излагаю -  попроси у бога копирайт на честной русский.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Гусары - МОЛЧАТЬ!
Попробую перевести на русский и дать комментарии.
Видимо здесь вопрошалось о выборе оптимальной или максимальной экспозиции.
Экспозицию выбирают так чтобы не пересветить объект съемки. Для слабых объектов ограничением является засветка, погода, механика телескопа, купола и тепловой шум приемника.
В первом сообщении была ссылка на сообщение Сергея Киселева с описанием условий съемки.
Сергей скорее всего снимал кадр не для оценки проницания. Для получения максимального проницания часто пренебрегают пересветом ярких звезд и других объектов.
Иван Мхитаров
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А вот аналогичное исследование другими средствами.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=7966&page=287
ШН 6" + Orion StarShot Monochrome DeepSky II, десятиминутный кадр.
20 зв.величина видна. Проверю предложенными в этой теме способами чуть позже.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
А не знает ли кто метод определения лучшего, чем 20m, проницания?
На некоторых лучших работах явно видны звёзды в соседних галактиках. Если не ошибаюсь, самые крутые Ia Ригели в Андромеде и в Треугольнике  ~21-22m
P.S. ошибаюсь: Ригель был бы звездой 17-17.5m. Отсюда вывод: в М31 должна быть видна уймища звёзд! Ура!
« Последнее редактирование: 24 Дек 2009 [23:20:23] от Opossum »
