Добрый день, не скупитесь на рекомендации, очень интересно узнать подробности, например, я охладил камеру в АРТ на 30С потом нужно отключить cooling и включить warming? Параметры шагов и задержек поставил одинаковые? Или просто в режиме cooling поднять цель температуры до комнатной?
Где-то читал, что "тепловые" удары плохо сказываются на матрице
Где-то читал, что "тепловые" удары плохо сказываются на матрице, если вдруг у охлажденной камеры пропадает электропитание 12V. Особенно это актуально в теплое время года.Это утверждение не проверял, но применительно к стационарной обсерватории использую ИБП достаточной мощности, чтобы успеть завершить сеанс, а APT в это время успеет выполнить Warming камеры.
Цитата: Борис (avfc1874) от 12 Июл 2022 [10:54:27]Где-то читал, что "тепловые" удары плохо сказываются на матрице, если вдруг у охлажденной камеры пропадает электропитание 12V. Особенно это актуально в теплое время года.Это утверждение не проверял, но применительно к стационарной обсерватории использую ИБП достаточной мощности, чтобы успеть завершить сеанс, а APT в это время успеет выполнить Warming камеры.ZWO в переписке ответили, что для их камер это не актуально. Простое отключение питания не приведет к каким-либо повреждениям.Сам в N.I.N.A. грею минуты за 3, просто чтобы мощность снижалась плавно, а не скачком. Никакого теплового удара при этом не вижу, температура растет очень плавно.
Есть вероятность, что известная утечка масла в камерах asi2600XX может быть связана с резким нагревом.
