A A A A Автор Тема: Приобретение цифрозеркалки, на что смотреть?  (Прочитано 1637 раз)
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Господа астрофотографы, на посоветуете обратить внимание при покупке нового цифрозеркального фотоаппарата? Если всё сложиться планирую купить 350D. Как можно проверить там битые/горячие пикселы, или ещё какие нибудь подводные камни.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
  • kirkun
Сразу вопрос в догонку ::)
Заслуживает ли доверия станджартный обьектив, или лучше стоит купить фотоаппарат без обьектива, а обьектив поискать какой нибудь другой, не сильно дорогой?
Aleks71
Качните, если нет , инструкцию  на фотоаппарат что бы самому представлять какие кнопки для чего.  При покупке народ проверяет в основном на дефект автофокусировки ( это если кит брать).Бывает автофокус не работает .Потом сделав  снимок сек. 10-30 с закрытой крышкой ( и с закрытым видеоискателем)  попросите  посмотреть его на экране компьютера. Битые пиксели вылезут на любых выдержках.
На форуме Адлум куча тем по этому поводу.
  • kirkun
Спасибо!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Не только автофокус может барахлить в зеркале. С ручным тоже могут быть проблемы. Дело в том, что в зеркалке вы фокусируетесь по изображению на матовом стеклышке искателя. При этом подразумевается, что если изображение на стекле в фокусе, то и изображение на матрице тоже будет в фокусе. Так чаще всего и бывает. Но специалисты говорили, что не всегда.
Способ проверки следующий.
Кладете на стол линейку. Располагаете фотоаппарат под углом к линейке. Фокусируетесь на определенное деление, которое запоминаете. Делаете снимок. Потом смотрите, какое деление в фокусе. Если то, что ы запомнили, все ок. Если другое, значит положение стеклышка расстроено, относительно матрицы.
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
аде качнуть? :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн sVs
    • Сообщения от sVs
    • Погода на Ставрополье и КМВ
2 yvar:
Инструкция по эксплуатации Canon EOS 350D http://aldus.ru/downloads/eos350d_eng.pdf
Всё о Canon EOS 350D http://eos350d.aldus.ru/
Всякое решение порождает новые проблемы...
