A A A A Автор Тема: Телескопы Левенгук/ Telescope Levenhuk/  (Прочитано 3977 раз)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Re: Телескопы Левенгук/ Telescope Levenhuk/
« Ответ #40 : 31 Июл 2023 [12:08:17] »
К сожалению Али в Крым не отправляет!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #41 : 31 Июл 2023 [12:17:11] »
Сейчас несколько хороших труб в продаже, не следил, может уже продали. 20-30к за рефлектор просят, если бу не боитесь брать
Оффлайн Sulik
« Ответ #42 : 31 Июл 2023 [12:21:36] »
Да я не боюсь. ЕQ-5 потянет 200-ку!
Оффлайн Sulik
« Ответ #43 : 31 Июл 2023 [12:24:29] »
Есть в продаже голова от него за 20т думаю брать!
Оффлайн cubear
« Ответ #44 : 31 Июл 2023 [12:32:14] »
Фото не потянет, визуал со скрипом. Хотя на коротких выдержаках умудряются и фото делать). EQ5 в стоке идёт у sky watcher с 200 трубой. На стальных 2" ногах, колонне или деревянном штативе (ШР160) вполне приемлемо (ну лично для меня 8" Ньютон на eq5 неприемлем, но многих устраивает)
Оффлайн Sulik
« Ответ #45 : 31 Июл 2023 [13:27:04] »
Спасибо за советы!!!!!
Оффлайн Usher
  • Начинающий!
    • Сообщения от Usher
« Ответ #46 : 31 Июл 2023 [14:16:55] »
Тогда лучше 150/750 разумный компромисс, только берите с 2 дюймовым фокусером. Не помню точное название. Ищите на барахолке, или на авито но только те кто рядом. что бы самому осмотреть товар, с других городов на авито не советую. Или на вайлдебрессе, если с компьютера, можно взять в кредит. Хотя там идет с 1,25" надо искать короче.
Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть.
Оффлайн Usher
  • Начинающий!
« Ответ #47 : 31 Июл 2023 [14:19:52] »
Договритесь с кем нибуть из модераторов или ведущими из астроканалов. Пусть к ним придет, а они перешлют. Думаю не будут свою репутацию портить  :)
Тот же Саша с Astro Channel или Космос просто.
Оффлайн Sulik
« Ответ #48 : 31 Июл 2023 [20:23:12] »
Ещё нужен Ваш совет! Что скажите EXOS-2/EQ5 мантеровку?
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
ньютон доб 8 или монтировки под 200/1000
« Ответ #49 : 03 Сен 2024 [16:47:59] »
решил слесть с мелко дудок) и забратся по выше)  в планах ньютон 8 , покачто выбор на левенгук 200ра и как он вообще норм? , как я смотрю на добы можно потом купить экваториальню площадку, которая около часа в поле зрения обьект держит , но вот вопрос , а есть смысл брать  200/1200 на добе , или допустим лучше  ньютон 200/1000 , но посадить на какуюто eq  монти и просто туда моторы добавить)  какие монти подойдут с ценами простых смертных) астро фото не планирую, ну мб там на мобилу одиночные кадры или короткие видео чист на посмотреть ,  cg4  потянет трубу? думал канеш про  eq5  но вес слишком уж большой , или мб есть альтернативы примерные по весу(не больше 15кг) и в пределах тыщ 20-25
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [17:48:48] от Доктор1988 »
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн dinn
    • Сообщения от dinn
« Ответ #50 : 14 Сен 2024 [21:46:24] »
Хороший телескоп, обычный ньютон от GSO.
EQ5/EXOS-2 это минимум на что можно поставить 200мм. Легче только азимутальные, но у нас сложно найти в продаже.
Оффлайн dinn
    • Сообщения от dinn
« Ответ #51 : 14 Сен 2024 [21:49:24] »
Аналог EQ5, вроде немного лучше чем EQ5 сделана внутри. Желательно как и все перебрать и смазать нормально. Ноги могут быть кривыми. Из неудобств - ручки точных движений можно поставить только с одной стороны червяка.
