A A A A Автор Тема: Телескопы Левенгук/ Telescope Levenhuk/  (Прочитано 3825 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Телескопы Левенгук/ Telescope Levenhuk/
« Ответ #20 : 25 Июл 2023 [23:32:30] »
А что скажете о 203?
Красная цена 5000 как за объект интерьера.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #21 : 26 Июл 2023 [09:05:57] »
Да там сфера! Это плохо? Вроде по дипам то что надо!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн cubear
« Ответ #22 : 26 Июл 2023 [10:44:13] »
Это не телескоп, а макет. Там ничего хорошего нет, по пунктам: сфера работает от F:8 (и то не очень), тут F:4. С таким фокусным даже парабола плохо работает, нужен корректор, точная юстировка и высокая точность изготовления параболы.
Далее, монтировка на алюминиевых ногах, ей нести 100мм трубу край и то с колебаниями. Часто в таких трубах даже системы юстировки нет.
Наблюдать в неё нельзя, лучше без шуток взять мелкую оптику 80-100мм, чем это. При попытке сделать из этой трубы рабочую придётся поменять... всё
« Последнее редактирование: 26 Июл 2023 [10:53:56] от cubear »
Оффлайн Sulik
« Ответ #23 : 26 Июл 2023 [15:00:56] »
Спасибо :good:
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #24 : 26 Июл 2023 [16:08:19] »
Покупал несколько лет назад зрительную трубу "Левенгук" (80-мм объектив), с зумом.
Заметна хроматическая аберрация по краям поля зрения.
Кроме того, изображение заметно "желтит".
Оффлайн Sulik
« Ответ #25 : 26 Июл 2023 [18:31:01] »
Ещё Ваше мнение о этом железе?
Оффлайн cubear
« Ответ #26 : 27 Июл 2023 [06:39:55] »
Этот в чёрном списке есть, зеркало сферическое
Оффлайн Sulik
« Ответ #27 : 27 Июл 2023 [10:05:51] »
Доброе. Надоел наверно, простите я просто новичок с не большим опытом наблюдение. Посаветуйте характеристики телескопа для дипов! По планетам у меня есть, и уже насмотрелся на них! Спасибо огромное!!!!!)))
Оффлайн Sulik
« Ответ #28 : 28 Июл 2023 [21:13:12] »
Парни Ваше мнение об этом девайсе? Очень интересно, и цена вроде+
Оффлайн cubear
« Ответ #29 : 28 Июл 2023 [22:06:49] »
Его вроде бы нет в продаже нигде. Монтировка под такой телескоп будет стоить от 40к бу (EQ5, а лучше МТ-3S)
Оффлайн Sulik
« Ответ #30 : 28 Июл 2023 [22:18:38] »
На площадках есть! А как по характеристикам?
Оффлайн Sulik
« Ответ #31 : 28 Июл 2023 [22:19:46] »
У меня есть EQ5 под него.
Оффлайн Sulik
« Ответ #32 : 28 Июл 2023 [22:34:53] »
Вот есть в продаже!
Оффлайн cubear
« Ответ #33 : 28 Июл 2023 [23:54:05] »
Вот есть в продаже!
А, ну да, есть значит. Хорошая труба. Бу можно купить раза в полтора-два дешевле. За 60к можно на монтировке Добсона взять её на Озоне
Оффлайн Sulik
« Ответ #34 : 29 Июл 2023 [00:03:52] »
Я бы рад за 60 с монтировкой взять, но не допсан? Хочу его потехнчку на астрофото собрать.
Оффлайн cubear
« Ответ #35 : 29 Июл 2023 [00:32:25] »
Ну под астрофото, конечно, 200n получше. Там F:5, лучше светосила и больше поле зрения доступное, труба покороче и чуть легче. Но надо понимать, что монтировка для астрофото - ещё плюсом от 80к за бу https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209165.msg5848323.html
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #36 : 29 Июл 2023 [09:39:41] »
хлипкий штатив окуляры с посадочным 0.96
Вы о чем? У Levenhuk Blitz 114 PLUS монтировка EQ3 и окуляры стандартные 1,25", вы может сначала узнаете о чем речь.
Я сам начинающий, обжегся, купив 70/700 на AZ1, сама труба норм, но монтировка просто ужасная. Тренога жесткая, а вот люфты и отсутствие ручек тонких движений выбесило. Решил купить Levenhuk Blitz 114 PLUS придет 29 июля, а у меня как раз отпуск с 1 августа, так же решил купить пока простую астрокамеру Veber или SVBONY так как на фотоаппарат пока лишних денег нет.
Ну и? Вы посмотрите что такое еку 3 sky-watcher и что там. Это eq 2 примерно такая же как у Bresser.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Usher
  • Начинающий!
    • Сообщения от Usher
« Ответ #37 : 31 Июл 2023 [10:09:30] »
Не вздумай, у него сферическое зеркало и при таком коротком фокусе получишь аберрацию. Тоже смотрел в его сторону. Вообще по цене качеству на данный момент лучше чем Sky-Watcher BK P13065EQ2 не нашел. Но я уже купил и не жалуюсь, жду погоды. На след год буду думать что нибудь помощнее.
Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть.
Оффлайн Usher
  • Начинающий!
« Ответ #38 : 31 Июл 2023 [10:10:56] »
Не бери все те же проблемы, что и 203мм. Сфера с корректором.
Оффлайн Usher
  • Начинающий!
« Ответ #39 : 31 Июл 2023 [10:28:17] »
Тебе надо посмотреть на Алиэкспресс трубы Sky-Watcher ОТА 150/750 или 200/1000  стоят от 25 тысяч до 50 тысяч и плюс доставка. Так же отдельно монтировка Минимум HEQ5 стоит 50 тысяч. На отечественных площадках цена неадекватная. За одну монтировку просят 100+ тысяч. Разве что барахолка.
Плюс акссуары, окуляры, ЛБ, камеры, искатели и т. п. Еще сверху 50 тысяч. Итого если все собирать на али, выйдет тебе 200/1000 на 150 тысяч рублей. 150/750 чуть дешевле. Окуляры надо брать 2дюйма. Всякие корректоры комы, атмосферные корректоры дисперсии и т. п.
