A A A A Автор Тема: Какой телескоп выбрать новичку  (Прочитано 6878 раз)
Оффлайн Bonne_fee
    • Сообщения от Bonne_fee
Re: Какой телескоп выбрать новичку
« Ответ #40 : 13 Июн 2022 [15:37:49] »
А я ведь правильно понимаю, что рефлектор 114/1000 примерно равен рефрактору 102/1000?
Celestron 102 продает человек, у которого в объявах много других телескопов и оптической техники. Это значит он перекуп и с ним лучше не связываться?
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #41 : 13 Июн 2022 [15:51:52] »
это тот что с Ульяновска? Его тут забанили, пообщайтесь с ним на Авито, может договоритесь...
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #42 : 13 Июн 2022 [16:13:15] »
Таким пиво, футбол и никакой астрономии!!!!
Все, что я, по вашим словам, "освоил" -- это уровень восьмиклассника  (и даже шестиклассника). Во всяком случае так было в советское время.
Значит по вашему, астрономия - это такое илитарное (именно так) увлечение? Вы там корону поправьте  :)
Советскому времени и не снилось то количество телескопов, что есть сейчас у людей на руках.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #43 : 13 Июн 2022 [16:29:20] »
Эта элементарщина (запредельная элементарщина) от какой-либо, даже минимальной, элитарности ой как далека. Умственной ленности потакать не надо. И любой (почти) с настройкой eq тогда разберется. А то в нынешнее время стало даже престижно быть дураком. Вот с этим надо бороться по возможности. Как минимум, называя вещи своими именами.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #44 : 13 Июн 2022 [16:30:09] »
Да, где-то так примерно. У рефрактора еще контраст повыше.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #45 : 13 Июн 2022 [16:35:01] »
Хотелось бы, чтобы вы могли подкрепить свои наблюдения опытом. Однако мой опыт этому противоречит - насмотрелся немало наблюдателей и владельцев телескопов, которые не смогли совладать с настройкой eq монтировок и комп азимуталов. Поэтому я знаю о чем пишу. Советовать экваториал новичку с 99% вероятностью приведет его к продаже этого недоразумения через какое-то время. 1% оставим на элиту, которая сразу заходит с 2001eq5 и выше, что как раз подтверждает правило.
Оффлайн TheAstrоnоmеr
  • Астрономия - не просто хобби.
    • Сообщения от TheAstrоnоmеr
« Ответ #46 : 13 Июн 2022 [16:36:07] »
Нужно смотреть какое зеркало у 114/1000 ) Если сферическое то не очень хороший телескоп :-[, лучше брать параболическое.
Levenhuk Blitz 114/900 Plus,
БПЦ 10х40.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #47 : 13 Июн 2022 [16:46:35] »
В длиннофокусных не критично, можно сферическое. Но только в длиннофокусных.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #48 : 13 Июн 2022 [16:49:02] »
То, что дураки есть, вовсе не означает, что на них надо ориентироваться. В конце концов, пусть нанимают знающего человека, который им наведет телескоп на объект, и им останется только смотреть. За деньги нанимают, причем не малые. Дурость должна быть экономически наказуема.
P.S. Дурак и азимутал не наведет. Тем более, что азимутал даже сложнее в наводке.  Азимутал имеет один единственный смысл: он дешевле. Конечно речь не идет о моторизированных монти, там вообще все это по-барабану, там все процессор делает. С одинаковым успехом при любом расположении осей.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [16:59:21] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #49 : 13 Июн 2022 [16:54:42] »
Вот и хорошо. Дуракам астрономия противопоказана. Как и многие другие виды деятельности.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #50 : 13 Июн 2022 [18:23:38] »
Если убрать дураков простых обывателей, то кто тогда останется - горсточка илиты  останется :). Важной такой  :) А если обывателю дать верное направление, он будет себе смотреть планетки из города и доволен будет.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #51 : 13 Июн 2022 [18:41:36] »
Смысла в дальнейшем разговоре на эту тему не вижу.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #52 : 13 Июн 2022 [19:18:54] »
Поддерживаю. Доводов в пользу начальных экваториалов вы не привели. Возню по его сборке новичку не написали. С ваших слов владелец телескопа обязательно должен разбираться в координатах и во всех тонкостях поисков объектов, иначе он лентяй и дурак. Азимутал при этом вам наводить почему-то сложнее. Примеров многих новичков, умело орудующих экваториалами (особенно начального уровня) не привели. По всему выходит ваш опыт очень специфичен и вопрошающим тут не подходит.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #53 : 13 Июн 2022 [19:31:40] »
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5  -  что можете сказать?
Как я поняла, для дальнего космоса хорошо? А для ближнего наблюдения не очень? Можно ли будет доработать (со временем) для этого?
Как хорошо что не все осуждают выбор между 70 и 90 мм.  ;)
Да это то с чего имеет смысл начинать. Я начал с 250 мм. А до этого довольствовался биноклями.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #54 : 14 Июн 2022 [03:05:49] »
 Вот этот не стоит брать, у него сфера 114/500 с корректором. Если и брать Ньютон то 114/900.  По светосбору примерно равны. Но по контрасту рефрактор обойдет, как уже писали.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [03:12:45] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #55 : 14 Июн 2022 [03:18:03] »
Да, азимутал проще для новичков, логически понятнее,низ верх право лево. С другой стороны если например вы наблюдаете без моторов, планета убежала с поля, то надо почти заново ее искать. На экваториале  же только догнать ее ручкой. Азимутал проще и легче.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #56 : 14 Июн 2022 [03:40:23] »
Об чем разговор? На азимутальной 2мя ручками догоняем , на экв.- одной.... Эта порожняковая тема тут ни к чему.
ТС берите уже чо нибудь
Оффлайн Bonne_fee
« Ответ #57 : 14 Июн 2022 [09:42:25] »
Спасибо!
После того, как почитала этот форум, чо нибудь уже не хочется)
А какая монтировка из доступных по цене выдержит ветер, который бывает очень сильным?
Оффлайн AlexYu
« Ответ #58 : 14 Июн 2022 [11:13:19] »
Видел недавно на здешней барахолке EQ3-2. Хоть и с алюминиевыми ногами (со стальными лучше, но и дороже обычно), но все равно хорошая монтировка.  Хорошее было бы приобретение, с перспективой. Увы, хотят за нее 21 т.р. Видел еще здесь же одну только голову EQ3-2 за 15 т.р., ноги надо будет искать отдельно. Искать дешевле? Может и найдется, но это долго. Я больше года ждал, пока EQ4 подвернулась за 12 т.р (очень сильно повезло по цене). EQ4 чуть послабее, чем  EQ3-2, но в общем того же класса. То же самое, что EQ3-2 -- это GC-4 (просто другое фирменное название). Важно не перепутать EQ3-2 и DS EQ3. Последняя существенно более низкого класса (но все же лучше EQ2). Ее характерное отличие  -- отсутствие искателя полюса (сразу видно на фотографии). Нужно еще обращать внимание на крепление телескопа к монтировке. У EQ3-2 и GC-4 изначально идет так называемый "ластохвост" ("ласточкин хвост"). Обычно трубы идут такие, что у них ответная часть уже есть: вставил, закрутил винт и готово. А если на трубе и нет ластохвоста (бывает у рефракторов), то он отдельно докупается примерно за 1500 р на алиэкспрессе или за 1 т.р. здесь на барахолке. У EQ4 крепления под ластохвост нет, там дырки под крепление колец, в которые зажимается труба телескопа. Устроить крепление ластохвоста можно (что я и сделал) но это уже надо иметь некоторую техническую квалификацию, что-то докупать и делать. Впрочем, EQ4 существенно реже встречается.
Более  крутые монтировки (их много  разных в т.ч. очень дорогих) для начала, думаю, это будет перебор.  В принципе для визуальных наблюдений можно и значительно более скромной EQ2 обойтись. Или даже (при легкой трубе) EQ1.  Не так комфортно, будет подрагивать, люфт в ручках точной наводки и т.п.  Но это не смертельно. Некоторые (и я  в т.ч.) даже умудряются делать фото на таких (EQ2 и т.п.) монтировках (дополнитльно нужно поставить мотор). Хотя, конечно, при этом фото получается далеко не художественного уровня. И такое фото -- это уже, как правильно замечено в соответствующей ветке этого форума, "танцы с бубном" :)  Для визуальных наблюдений требования  к монтировке намного скромнее чем для фото, можно обойтись более дешевой монтировкой.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [11:30:06] от AlexYu »
Оффлайн legonodon
« Ответ #59 : 14 Июн 2022 [11:29:54] »
Угораете ? Нету монтировок любительских против сильного ветра.  Даже дорогие и понтовые монти это балалайки на ветру.
Только самому надо делать мастерить .
