A A A A Автор Тема: Вопросы про Мицар  (Прочитано 2327 раз)
Оффлайн Мирный атомАвтор темы
    • Сообщения от Мирный атом
Вопросы про Мицар
« : 04 Июн 2022 [11:27:54] »
Всем привет! Купил недавно тал 1 1992г и заметил что при определенном освещении на диагональном зеркале видно равномерные белесые точки, они не отмываются водой с фейри, ацетоном, не просвечиваются, на гз такого нет, стоит ли брать с АлиЭкспресс другое диагональное или это пойдет? Просветляющее везде на месте. Пробовал в желто оранжевой зоне проницание на штатном 25 мм окуляре проверить, звезда 11м около зенита легко была видна, думаю подальше от засветки 12 увижу, то есть эти точки на проницание не повлияли.
 Кстати про проницание, поможет ли другой окуляр 25 мм, но с просветлением его увеличить или мало что изменится?
Ещё читал что если удлинить Мицар блендой немного то контраст повысится, но не понятно насколько удлинять.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
Re: Вопросы про Мицар
« Ответ #1 : 04 Июн 2022 [13:24:20] »
про проницание
где то  200 крат нужно , чтоб вытянуть с "  мицара " максимальное проницание,   Штатные окуляры надо менять,   они сжирают  полвеличины проницания
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #2 : 04 Июн 2022 [13:45:33] »
Понятно, я точно беру икс цел селестроновский 9мм, лб 2х, это по идее захватит и луну и планеты и шаровики и планетарки и ещё двойные звезды, а вот 25 мм хороший но не такой дорогой я пока найти не могу
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3 : 04 Июн 2022 [19:56:35] »
Надо начинать наблюдать и тогда ваш глаз сам вам подскажет, что и как.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #4 : 04 Июн 2022 [23:16:51] »
   Самое дешевое решение для окуляра максимального поля - супер плессл 52гр.ф-32мм.Но это снизит
 кратность до25х ,а поле возрастет до максимальных 2гр.
 Более широкоугольные окуляры с полями зрения 60-65-68гр.с фокусными 25-24мм дадут большую кратность
 32-33х на практически том же поле,но более дороги.
  А вот о более коротких широкоугольниках можно подумать.  Здесь все зависит от готовности к затратам.
 Проницание может повысить только хорошее небо и увеличение апертуры.
 К стати,у меня монтировка "Мицара"вполне несла телескоп 155/760.
8х30 и др.
Оффлайн slava03
« Ответ #5 : 05 Июн 2022 [00:24:10] »
А интересно, ТС в курсе, что стандартные окуляры к старому советскому "Мицару" просто не подходят?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #6 : 05 Июн 2022 [00:25:34] »
Да там такая мощная монти, что думаю и 200мм трубу может потянуть, если подобрать противовесы и переделать кольца под неё.
Ты не один
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7 : 05 Июн 2022 [09:21:11] »
  А по окулярам да,у моего "Мицара"1986 г. выпуска окулярная посадка (по памяти) была 32мм.
  Окуляры и Барлоу даже не были просветлены.Но потом когда НПЗ начал предлагать окуляры отдельно,
 это  вроде исправили.
  Тут может проявиться другая заморочка.Ход фокусера не велик и не "родные"окуляры могут просто не
 сфокусироваться.Откровенно говоря уже просто не помню, удлинял винты для подьема оправы или нет.
8х30 и др.
« Ответ #8 : 05 Июн 2022 [12:06:37] »
Конечно, но поднять зеркало не проблема
Я думаю взять свбони плессл 32мм, но подумываю в сторону 25мм того же свбони. Короткофокусный как писал выше беру икс цел 9мм, 60гр хватит мне
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #9 : 05 Июн 2022 [13:31:05] »
Ежели не мешают наблюдениям, то не стоит. И вообще, в "Мицар" не надо вкладываться, если только не угараете по продукции НПЗ...
Комплекты зеркал ТАЛ-1 (новые и б/у) периодически всплывают на АФ и Авито.
Оффлайн slava03
« Ответ #10 : 05 Июн 2022 [13:35:34] »
А с юсти потом проблем не будет?
Ты не один
« Ответ #11 : 05 Июн 2022 [13:56:04] »
Вряд ли, не встречал людей с проблемами юстировки переделанного тала
« Ответ #12 : 05 Июн 2022 [14:02:32] »
Мне очень нравится Мицар, телескоп больше не потяну и по габаритам и по цене, поэтому вкладываюсь в него. Сравнить идеальные зеркала с моими по качеству и яркости картинки не могу, только знаю что на сайте нпз написано что проницающая способность тала 12м
Оффлайн slava03
« Ответ #13 : 05 Июн 2022 [14:26:47] »
Вы реально знаете таких людей? У Вас есть чем проверять юсти и опыт работы?
Ты не один
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #14 : 05 Июн 2022 [18:02:27] »
Я на своем делал все максимально по простому,сбегал в ближайший магазин хозтоваров,купил набор винтов 4мм/40мм,после чего заменил юстировочные и стопорные винты. В ходе замены необходимо контролировать штангелем высоту окошек между винтами,она должна быть одинаковой,иначе уйдет юстировка.Хода фокусировки теперь хватает с запасом,до 200х картинка без нареканий,работы на 30 минут,цена вопроса 46р.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #15 : 05 Июн 2022 [18:13:31] »
  Что за "юсти"?
  Предлагаю придерживаться термина -  юстировка.
звезда шерифа
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 144
« Ответ #16 : 05 Июн 2022 [21:48:02] »
Переделывал свой Мицар, проблем с юстировкой не было не каких.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #17 : 06 Июн 2022 [08:18:29] »
  Возвращаясь к началу темы.
 Бленда на Ньютоне длинной 2-2,5 Д помогает от засветки при наличии рядом ярких источников света
 (фонарный столб).В некоторых случаях от запотевания вторички.Ослабляет влияние дыхания наблюдателя
  находящегося возле верхнего конца трубы при больших увеличениях.
 При балконных наблюдениях некоторые пытаются длинной блендой "проткнуть"тепловую шубу струящего
 здания.Да и для самоуспокоения не лишняя вещь-типа сделал все что мог(отьюстировал,термостабилизировал,
повесил бленду).
8х30 и др.
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #18 : 06 Июн 2022 [18:34:30] »
про проницание
почему х200...?  :-[ я всегда думал,что х110 достаточно... :)
« Ответ #19 : 07 Июн 2022 [10:57:52] »
Вот также хочу сделать, кстати разве не надо ставить длинные пружины? Они там вроде жесткость конструкции добавляют или компенсируют неточность резьбы
