A A A A Автор Тема: Вопросы про Мицар  (Прочитано 2208 раз)
Оффлайн Мирный атомАвтор темы
    • Сообщения от Мирный атом
Re: Вопросы про Мицар
« Ответ #20 : 07 Июн 2022 [10:59:04] »
  Возвращаясь к началу темы.
 Бленда на Ньютоне длинной 2-2,5 Д помогает от засветки при наличии рядом ярких источников света
 (фонарный столб).В некоторых случаях от запотевания вторички.Ослабляет влияние дыхания наблюдателя
  находящегося возле верхнего конца трубы при больших увеличениях.
 При балконных наблюдениях некоторые пытаются длинной блендой "проткнуть"тепловую шубу струящего
 здания.Да и для самоуспокоения не лишняя вещь-типа сделал все что мог(отьюстировал,термостабилизировал,
повесил бленду).
Понял спасибо
« Ответ #21 : 07 Июн 2022 [11:00:41] »
про проницание
где то  200 крат нужно , чтоб вытянуть с "  мицара " максимальное проницание,   Штатные окуляры надо менять,   они сжирают  полвеличины проницания
почему х200...?  :-[ я всегда думал,что х110 достаточно... :)
Тут наверное ещё количество стекла в окуляре и качество просветления влияют
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 585
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #22 : 07 Июн 2022 [11:23:26] »
про проницание
Заводского разрешающего 160 кратного увеличения вполне достаточно. Не стоит забывать что зеркало, хоть и качественное, но всё-таки сфера. Лучше не потрошить и не делать из Мицара Франкенштейна. Он самодостаточен.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #23 : 07 Июн 2022 [14:20:43] »
  По формуле Дмакс(диаметр) =0,284(ф/д)в кубе. зеркало "Мицара  эквивалентно параболе лямбда/6.
  А вот так ли хороша мицаровская сфера и плоскость вторички вопрос.Подвальных тестов нет.
 На своем по Луне ставил 200-220х-2Д.Щель Кассини при достаточном раскрытии без проблем на 169х
 А вот с Юпитером сложнее. Тени спутников-да,как высококонтрастные обьекты ближе к центру диска.
  БКП не очень явно,выемка в облаках под него гораздо лучше.
 Епсилоны Лиры делились,но это не показатель разрешения для 110мм зеркала.Не помню "своего"предела по
 двойным,надо ворошить старые записи.
 Подозрение на возможную остаточную сферичку возникали в основном из-за Юпитера.
 Помню,что юстировал и проверял юстировку по расфокусированной звезде.А вот на разницу изображений
 за и до фокал тогда еще не обращал внимания.
8х30 и др.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #24 : 07 Июн 2022 [15:36:10] »
На своем Мицаре ставил по Луне 400Х-4Д и нормально можно было смотреть, но уже темновато.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #25 : 07 Июн 2022 [16:01:51] »
Вот также хочу сделать, кстати разве не надо ставить длинные пружины? Они там вроде жесткость конструкции добавляют или компенсируют неточность резьбы
Можно заморочиться с подпружиненными втулками и различными проставками,но у меня просто нет знакомых токарей,по этому пришлось идти наиболее простым путем. Если как следует затянуть стопорные винты,то конструкция получается достаточно прочная,юстировка остается в норме,вчера наблюдал Луну при максимальных 200х-был очень впечатлен,так что подобная "топорная" доработка вполне имеет право на жизнь.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #26 : 07 Июн 2022 [16:18:40] »
  Попробовать ради   любопытства можно,только визуального получения информации не прибавит,а эффект
 "пролета"над поверхностью даст.Но и отрицательных последствий прибавит(сокращение поля зрения,рост
 скорости "убегания"из поля зрения-привода то нет,падение яркости,рост турбулентности .
  Посмотреть несколько раз и ставить такую кратность по приколу при хорошем сиинге.
8х30 и др.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #27 : 07 Июн 2022 [17:40:10] »
Лямбда на 6  это провал.     Волновой фронт будет лямбда на 3,  и изображение даже не рэлеевское.
звезда шерифа
« Ответ #28 : 07 Июн 2022 [18:16:34] »
Можно по одной оси рукой вести а на другую привод поставить, я опытный сделал на ось восхождения, осталось скорость выставить и корпус сделать
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #29 : 07 Июн 2022 [18:45:13] »
  Если я правильно помню ,то лямбда/6 именно по волновому фронту.
8х30 и др.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #30 : 07 Июн 2022 [19:00:23] »
Поверхность. Далек Мицар от идеала, увы. 114 х900 ближе к лямбда на 8.
 С расчетом у вас проблемка,  пересчитал - 109мм зеркало отвечает 800мм фокусному  как раз  на л/4 .
  Но у 114х900  дела все таки получше, запас есть и  реальная сфера действительно может получаться  л/4, в отличии от Мицара.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2022 [19:14:17] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #31 : 07 Июн 2022 [19:30:23] »
  Может по разым формулам для сферы считаем ? Гляну у Сикорука.
8х30 и др.
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #32 : 07 Июн 2022 [19:56:08] »
а зачем сейчас вообще мицар покупать?  :-[ если уж брать ньютон,то 150-200 мм хотя бы... ;)
Оффлайн Слепой Джо
« Ответ #33 : 07 Июн 2022 [20:15:45] »
У каждого свой предел возможностей,особенно что касается провинций с соответствующим выбором и зарплатами. Мне трубу своего ТАЛ-1 пришлось аж из Красноярска авито-доставкой тащить,а это почти 4000 км. до моего городка,другой возможности обзавестись хорошим телескопом просто не было...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #34 : 07 Июн 2022 [20:33:30] »
 Нашел у Наумова по сфере формулы от Максутова: 1,74- Х корень кубическийД в мм =ф/д  Для лямбды/6.
 1,52Хкуб.корень от диаметра =ф /д для лямбды/8.
 Это согласно Максутову условия когда сфера не уступает параболе.
8х30 и др.
« Ответ #35 : 07 Июн 2022 [22:34:13] »
Мицар ничуть не хуже. Кроме своей цены, он подкупает своей надёжностью и качеством. Многие современные китайские 150мм зеркала, если и выигрывают по проницанию, то в разрешающем увеличении уступают Мицару, не смотря на его сферу. Бывает попадается в китайских зеркалах некоторая недопораболизация
« Ответ #36 : 08 Июн 2022 [14:28:56] »
Мне 14, денег нет на такое, но в далёких планах есть сборка Добсона своего
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #37 : 08 Июн 2022 [14:39:33] »
Прекрасный возраст и телескоп подходящий.  Я в 15  с Алькором был счастлив,  абсолютно.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #38 : 08 Июн 2022 [18:47:59] »
Это времена когда круче АльКора был только Мицар.
А сейчас это НедоТелескопы.
« Ответ #39 : 08 Июн 2022 [19:19:25] »
Алькор за 3 к можно найти, Мицар за 10 я брал, за эти деньги им конкурентов нет
