A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 148703 раз)
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #860 : 12 Фев 2024 [19:04:29] »
У этого телескопа труба раздвигается, чтобы с биноприставкой смотреть. В транспортном положении она довольно короткая.
Оффлайн Ланиакея
« Ответ #861 : 12 Фев 2024 [19:36:12] »
Вот они, красавцы!
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #862 : 12 Фев 2024 [19:45:15] »
В реальности дело обстоит, как на картинке.
Мужики теряют голову от 185 Аскара, жены всеми силами пытаются вернуть их в семью.
Все в запрещенной в России Мордокниге.
Олег.
Даже не знаю что бы выбрал я! :) Бабы- они  вредные, нервы трепят.
Моя поскрипела и приняла покупку в прошлом году 151phq, а в этом apo 185.
Олег.
Ии... пошла покупать себе равноценный подарок.
8х30 и др.
Оффлайн Ланиакея
« Ответ #863 : 12 Фев 2024 [19:52:03] »
Олег.
Олег.
Я убедил ее, что это подарок нам всем. :)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #864 : 12 Фев 2024 [20:03:31] »
Олег, а что это за транклюкатор на телескопе рядом с Аскаром?
Оффлайн Ланиакея
« Ответ #865 : 12 Фев 2024 [20:40:57] »
Не знаю, я его и не заметил.  :)
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #866 : 17 Фев 2024 [16:35:20] »
Ну, пока сложно сказать…всего лишь одна съемка, да еще и сразу с редуктором 0,8х.
Да. И в принципе по тому же астробину и т.п. ресурсам судить об оптике можно только по наиболее лучшим снимкам, или хотя бы их большой выборке - не менее 2-3 десятков. Во многом плывущие звезды и прочий пух на снимке, результат обычной рукожжж-сти (и тут поручик-с грязно выругался). Плюс грамотный подбор рабочих отрезков, который в рабочем виде может отличаться от штатных 55 мм.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #867 : 17 Фев 2024 [16:44:36] »
Так это же пучковая пушка!
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #868 : 17 Фев 2024 [16:49:05] »
По мне так дед ловко маскирует охладитель Димрота
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #869 : 21 Фев 2024 [00:38:56] »
К магазину "Звездочёт".
Можно выяснить у производителя, как применительно к визуальному использованию Аскар 140АПО выглядит теоретический спот на оптической оси (без флеттнера или редьюсера само собой) при фокусировке в диапазоне 440...680 нм (25 волн с шагом 10 нм) для дневной спектральной чувствительности глаза?
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #870 : 23 Фев 2024 [18:12:10] »
Вопрос магазину по товару "Адаптер поворотный Askar, M48" (Артикул: ZV-09380).
На сайте магазина нет описания, но насколько я понял данный адаптер устанавливается вместо резьбового адаптера М54х0,75-М48х0,75 мм редуктора 0,8х Askar 103 APO. При этом теряется возможность установить фильтр? То есть вопрос: у адаптера поворотного М48 нет резьбы под установку фильтра? (у адаптера М54х0,75-М48х0,75 мм эта резьба есть).
Спасибо.
Celestron C8-S на HEQ5; AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Монтировка CG4+OnStep (продаётся);
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 167
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #871 : 23 Фев 2024 [18:48:19] »
Ответа на данный вопрос от производителя не будет.
Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #872 : 24 Фев 2024 [14:43:37] »
Спасибо.
Проверил, в данном адаптере фильтр не установить, фильтр ставим отдельно в "коробке" для фильтров. Все нормально устанавливается. Это видно и по фоткам на сайте производителя. И правильно данный аксессуар назвать не поворотным адаптером, к микрофокусером, диапазон микрофокусировки: 18 +/- 2 мм, т.е. толщина данного фикрофокусера варьируется от 16 до 20 мм. На сайте название исправили.
Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #873 : 24 Фев 2024 [14:45:18] »
Вот видно, как меняются размеры, а на шкале задаем на сколько:
Alex
Оффлайн vit-spb
« Ответ #874 : 24 Фев 2024 [15:52:49] »
Спасибо.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #875 : 24 Фев 2024 [16:27:19] »
Классный адаптер!Но почему не сделать ТАКОЙ и на резьбу в 68 мм????Для полноформатных камер!!!Сразу бы купил!!!Да и на 63 мм многим бы пригодился!!!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #876 : 24 Фев 2024 [17:06:48] »
У полноформатных камер диагональ 44 мм, а у такого адаптера на М54 внутренний диаметр 46 мм, т.е. может и хватить. Хотя он же не в фокальной плоскости... Да, на М68 был бы идеален.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #877 : 24 Фев 2024 [17:58:37] »
Странный производитель - для астрофото завалил теоретическими спотами, а для визуала - фиг вам. Наводит на определенные мысли.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #878 : 24 Фев 2024 [18:01:05] »
Этттто я уже проходил с шишками на голове  с результатами...Если вы заявляете возможность съёмки в полном формате...То минимум =это использованием резьбы в 63 мм...Очень нравиться АПО140...Но эти адаптеры на 48мм у меня кроме стыда за разработчиков...Упоминание о полном формате и резьбы 48мм я бы вообще запретил...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #879 : 27 Фев 2024 [21:27:29] »
А не могли бы Вы написать им и спросить будут ли они ТАКОЙ адаптер и на 68 мм .Всё же к Вам могут прислушаться!!!
