A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 150751 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #440 : 15 Июн 2023 [15:35:54] »
Тут имеется ввиду то что на таких коротких выдержках вылезли огрехи юстировки. Что заведомо как мы все знаем  не идет на пользу разрешению.
это не огрехи юстировки ,  юстировка  у телескопа совершенно идеальная , как и поле. Я тестил по наземке, там всё супер.  Даже на самом краю , никаких  искажений геометрии
    В лайвстеке  суммируется по факту все ,   и  какие то небольшие подвижки из за  покачиваний трубы  на  таком фокусе программа   тоже сложит со смещением . В итоге  некоторые звезды распухают и приобретают хвосты и ассиметрию некоторую.
Соответственно и м57 так же складывается со смещением и какое тогда разрешение. Без сортировки кадров какое разрешение! все в кучу какой смысл. Попробуйте программу Siril отлично складывает и быстро.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #441 : 15 Июн 2023 [15:57:15] »
+1 В шарпе при сложении налету есть такая беда...
Там есть отсечка по FWHM же
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #442 : 15 Июн 2023 [16:03:46] »
Есть, но алгоритм выравнивания косячит, по хорошему выбранные кадры нужно сохранять, там 5сть опция и потом складывать нормально. лайфстек - это больше игрушка.
Астробудка "VY CMa"
andrey_chest
« Ответ #443 : 15 Июн 2023 [16:40:01] »
длилась бы пару дней наверное
Часов 6 полный набор у мну собирался/калибровался/алайнился из 3 наборов по 400+ сабов для разных каналов с QHY600.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #444 : 15 Июн 2023 [16:45:59] »
Это на 571ю
Да на цветную.
Труба не термостабилизирлвана, поэтому два из четырех кадров поплыли...
  :good: Интересно как она поведет себя при морозах. Пережатие ну и т.д. Или аскары в таком замечены небыли.
Как все их трубы не скажу, на 107 снимал в эту зиму минимум было -22 звезды точками все нормально
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #445 : 15 Июн 2023 [16:54:24] »
Это очень обнажеживает!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #446 : 19 Июн 2023 [17:16:11] »
Это на 571ю
Да на цветную.
Для поллного заключения по этому телескопу, ещё бы проверить как работает редюсер, всё таки F/7 темновато.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #447 : 19 Июн 2023 [17:52:43] »
Если честно не понимаю зачем он ей. Для такого фокусного (151+0.7х) есть 100мм трубы которые и поле дадут больше и светосила такая же на выходе, а уменьшение фокусного - > потеря в разрешении. Лично мне эта труба пока нравится именно своим средним фокусным расстоянием и возможностью попытать счастья в фотофиксации козявок. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #448 : 19 Июн 2023 [18:44:34] »
Кошкин глаз... NGC 6543
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #449 : 19 Июн 2023 [21:50:58] »
Нетушки!!!Моловато(светосилы) будет!!!!Требуем продолжения банкета!!!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #450 : 23 Июн 2023 [07:32:31] »
Я не понял как сохранить обработанный в Siril fit в jpeg или другой смотрибельный формат.То есть, понял, но сохраняет она или скрин изображения как видно на экране в низком разрешении или сохраняет как необработанный, темный fit.
В общем, как зафиксировать полученный в результате манипуляций с fit файлом результат в "народных", так сказать, в гражданских, так сказать, в профанских форматах без потери качества, в полном разрешении?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 45
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #451 : 23 Июн 2023 [08:17:40] »
Она сама при первом запуске показывает как. Тщательнее надо 😜
Там сверху справа, слева от кнопки скриншота с фотоаппаратом, есть кнопочка сохранить, в открывшемся окошке выбрать формат и вперёд.
И, кстати, чтобы сохранить обработанный результат, его надо сперва получить, то есть обработать тёмный fit
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
« Ответ #452 : 23 Июн 2023 [09:23:59] »
Именно это я и делаю. Выбираю jpeg и он сохраняется в виде, который имел необработанный fit. Так нужно сначала сохранить обработанный fit, чтобы его можно было уже сохранить в других форматах с внесёнными изменениями?
Вот нарулил я то что хотел. В окне программы fit именно в том виде как я хочу. Значит, перед сохранением в jpeg надо сохранить fit, чтобы эти изменения зафиксировались при сохранении в jpeg?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #453 : 23 Июн 2023 [09:30:42] »
Я итоговый результат сохраняю сразу в tiff 16bit, в fit только промежуточные этапы. Так что сохранение сперва в fit не требуется. Но можно, если потом как-то допилить захочется.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #454 : 23 Июн 2023 [10:02:12] »
А что делать с этим tiff в дальнейшем?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #455 : 23 Июн 2023 [10:04:38] »
Хвастаться! ;)
Я пока других применений не нашёл...
Оффлайн Vиталий
« Ответ #456 : 23 Июн 2023 [10:18:30] »
А.. просто jpeg мне пока ещё как-то привычнее.
И в самом деле. Сделал фото, и? Что дальше. Много трудозатрат, затрат денег, времени. Очередное фото, которое можно без проблем скачать из сети в любом качестве) это давно не уникально. Идти сложным путем вместо простого. Не спать. Но почему-то увлекает, хотя ловлю себя на мысли о бессмысленности этого занятия. Но это уже оффтоп жёсткий.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #457 : 23 Июн 2023 [11:42:10] »
Siril и им подобные имеют ограниченные возможности обработки изображения (хотя постепенно возможности растут - GHS) и выполняют "астрономическую" часть обработки - фон, цв. калибровка, звезды; tiff нужен для передачи в программы типа PS, gimp, а так же в специализированные - удаления шума, повышения резкозти деталей, сложения мозаики и пр.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #458 : 23 Июн 2023 [12:18:00] »
Понятно. Для придания фото вида, которого в реальности не удалось получить)Тоже так себе занятие и уместно только в определенных пределах.
Оффлайн SAV99
« Ответ #459 : 23 Июн 2023 [12:30:10] »
Так все данные полученные на электронные сенсоры требуют обработки в силу природы этих сенсоров. Как, впрочем, и на аналоговые приемники - требовалась проявка, печать, опять проявка и пр.
