A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 171247 раз)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #200 : 25 Мар 2023 [23:28:47] »
Будем надеяться, что мы не будем в этой теме вместе ныть через пару месяцев
возлагаю такие же надежды
есть ненулевой шанс, что с редуктором все будет не так красиво, как на картинке с астробина
младшая 130 труба тоже хороша без редьюсера, а вот с ним уже все плывет, особенно на полном кадре
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #201 : 25 Мар 2023 [23:29:32] »
Интересно а  Askar 151 PHQ потянет монтировка от ZWO AM5 ???
Не, тут даже Шарпстаровская монтировка на 20-х волновых передачах кажется мелковатой.
А Askar 130PHQ потянет???
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #202 : 25 Мар 2023 [23:33:50] »
Не, не нужно размениваться на 130мм. Именно конфигурация 151мм F/4.9 на полном ( ну,или почти полном, как пойдет) кадре очень заманчива.
По деньгам это довольно близкие покупки, а возможности значительно различаются.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #203 : 25 Мар 2023 [23:36:04] »
Ясно...Благо Дарю!
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #204 : 26 Мар 2023 [01:01:43] »
Если верить информации с оф. сайта, то должна тянуть)) там как раз нарисованы sky rover 130apo и С11, типа она их со всеми фотографическими приблудами без противовесов норм таскает:) 130phq примерно такой же массы, что и 130apo. А как на практике, не знаю..там без редуктора фокусное 1м…Возможно для отменных звездочек в кадре нужна монтировка массивнее и выше классом.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #205 : 26 Мар 2023 [05:11:46] »
Так потянет или не потянет?)
Считаешь очень велика разница, между этими инструментами?
« Ответ #206 : 26 Мар 2023 [10:31:09] »
По паспортным характеристикам редукторов, потянет.
Но, мое сознание противится такому издевательству, в этих редукторах крепежные отверстия на валу всего М4.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #207 : 26 Мар 2023 [12:19:28] »
Понял тебя, люди на этих монтировках  ШК 9,25 гоняют, похожий вес при куда больших габаритах трубы, даже не знаю, что там с этой монтировкой будет после некоторого времени.
Возвращаясь к теме, скажи своё мнение, почему ты считаешь, что между 130phq и 151phq будет какая-то колоссальная разница в астрофото? Я, как пользователь вёдер, не могу трезво оценить такой малый прирост по апертуре, а фокусное у них тоже рядом.
« Ответ #208 : 26 Мар 2023 [12:28:42] »
Дима, для меня линзовые F/5 психологический рубеж.  :)
Ну, и 20% скорости все же.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #209 : 26 Мар 2023 [14:16:18] »
Какая монтировка нужна этой трубе, на твой взгляд? Пишут что cem70  даже не соответствует. Я честно не очень понимаю, сколько погружён в тему, зачем пишут параметры грузоподъёмности монтировкой, если по факту на монтировке грузоподъёмносью 35 кг, потянутые звезды на трубе весом 11 кг и фокусом метр  :facepalm:
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #210 : 26 Мар 2023 [14:28:31] »
А где такое пишут?
А то у меня именно эта монтировка.
Вес трубы с кольцами и пластиной - 13 кг.
Вес моей камеры + колесо + OAG = 1,5 кг.
Ну пусть еще  ASIAIR с проводами добавят 0,5 кг
Итого общий вес системы около 15 кг.
С таким весом можно пробовать даже iEQ45 Pro снимать, а у cem70 так вообще 2х-кратный запас по нагрузке.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #211 : 26 Мар 2023 [14:37:08] »
Вот еще коллеги с Клаудией делятся опытом по нагрузке cem70:
For few nights I was running around 24 kg on CEM70G , guiding RMS was 0.45" to 0.65" (seeing dependant) .
Перевод:
в течение нескольких ночей я работал с весом около 24кг на cem70, отклонение при гидировании было от 0.45" до 0.65" в зависимости от сиинга
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #212 : 26 Мар 2023 [15:46:21] »
А где такое пишут?
А, да вот же выше, обратили внимание, что на примере фото с астробина, все звезды по полю потянуты, значит нужна монтировка классом выше... видимо уже GM3000
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,200897.msg5788306.html#msg5788306
У меня тоже CEM70, когда покупал ее, думал что вопрос с монтировкой для средне-любительского сегмента инструментов я закрыл.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #213 : 26 Мар 2023 [16:00:42] »
Скайвотчеры для своей 150й ЕДшки настойчиво рекомендуют EQ8. Думаю норм, с учётом что и труба явно не портативка.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #214 : 26 Мар 2023 [16:04:21] »
Не сказал бы, что EQ8 классом выше. Периодика та же, если поставить CEM70 на колонну весом 30кг суть будет примерно одна.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #215 : 26 Мар 2023 [16:09:43] »
Грузоподъёмность выше почти вдвое. А периодика у современных китайцев больше разнится от экзепляра, чем модели. Но я к тому, что АМ5 явно не для такой бандуры.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #216 : 26 Мар 2023 [16:13:42] »
AM5 безусловно, а про грузоподъемность, это супернепонятный параметр, какая разница вдвое она выше или в пять раз, если грузоподъемность, например, cem70, в три раза почти превышает вес указанной трубы, но не справляется. Зачем вообще тогда на эти цифры смотреть...
Оффлайн Sharkу
« Ответ #217 : 26 Мар 2023 [16:16:11] »
Если грузоподъёмность х3 от нагрузки, а периодика непригодная, то это скорее всего брак. От 10микрон и парамонов тоже не стоит ждать чудес, работают они по-всякому.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #218 : 26 Мар 2023 [16:41:34] »
Возможно, с ними не приходилось сталкиваться, но за 20к уже хочется чудес
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #219 : 26 Мар 2023 [16:42:30] »
По диаметру шестерен EQ8 сравнима с CEM120, не с CEM70.
Видео отчеты мастерской
