A A A A Автор Тема: Неудачная прошивка SW EQ6-R. Нужна помощь!  (Прочитано 1239 раз)
Оффлайн Astrоnоm163Автор темы
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
Всем доброго времени суток!
Решил на днях обновить прошивку пульта SynScan к монтировке Sky Watcher EQ6-R, а заодно и прошивку для контроллера приводов монтировки. Первая прошивка прошла успешно, пульт обновился, появился русский язык и прочие плюшки. Но вот с прошивкой контроллера приводов не всё так просто... После обновления прошивки и включения питания монтировка не выдает никаких признаков жизни, точнее светодиод красный не горит, звуков никаких нет, как обычно это бывает. Полная тишина. Работает только пульт и всё. На пульте после слова "Запуск..." (Initializing...) вылетает сообщение: "Внимание! Ra/Azm... Отсутствие ответа!".
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите, пожалуйста, как быть. Всё ли настолько плохо? Как можно восстановить работоспособность монтировки? Может есть какая-то функция сброса к заводским настройкам или что-то вроде того... Пока что не получается найти ответ по данной теме.
P.S. Про известное выражение "Работает -не трогай!" знаю, просто нужен был на пульте русский язык, а новая прошивка контроллера обещала уменьшить потребление энергии. Поэтому и решился на обновление. Ну и ещё коллега ЛА прошил успешно свою селестроновскую...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022 [09:45:22] от Astrоnоm163 »
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Неудачная прошивка SW EQ6-R. Нужна помощь!
« Ответ #1 : 30 Мая 2022 [13:41:37] »
К Ионову Ивану надо теперь. Ну расходует чуть больше электричества как задумали на заводе, экономия не большая, электричество копейки стоит. Главное историй таких много, реально если хорошо работает не лезь.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #2 : 30 Мая 2022 [14:02:27] »
Как вариант возможно новая прошивка пульта не дружит с прошивкой моторов. О таком писали про EQ6. Попробуйте вернуть старую прошивку пульта и старую прошивку моторов.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #3 : 30 Мая 2022 [14:23:34] »
Пробовал уже и такой вариант, возвращал всё обратно, что на пульте, что на контроллерах, но нет, бесполезно... Сколько всякого приходилось прошивать в жизни - никогда такой ерунды не возникало, обычно всё четко. Даже если питание отрубится на середине... всегда можно всё исправить. Но тут пока не ясно как...
« Ответ #4 : 30 Мая 2022 [14:26:12] »
Ивану писал, он может выпаять контроллеры и попробовать прошить своей прошивкой какой-то. Но также отметил, что можно поспрашивать на форуме, вдруг есть альтернативные пути решения вопроса без серьезного вмешательства.
Так вот плохо что историй таких много, зачем тогда при такой низкой отказоустойчивости оборудования производитель и поставщики выкладывают на своих сайтах в открытом доступе все прошивки, инструкции на любых языках и прочую ерунду... Делай что хочешь, пишут там же, будет всё отлично!
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #5 : 30 Мая 2022 [14:30:40] »
Делаем вдох и выдох, сидим спокойно на задних лапах. Во все инстанции и техподдержку уже написали, ждем-с. Подменная монти есть (и это не AVX). И оч. умелые ручки в Самаре тоже есть на примете (те которые пару лет назад моим AVX-ом занимались).
В мастерскую Ионыча это уже на крайний, последний шаг отчаяния ))
Но опыт (если у кого есть) по приведению прошивки EQ6 в обратное состояние приветствуется. И чтобы такую тяжесть лишний раз не отсылать в Москву.
Кстати насчет сброса. На своем AVX-е (NexStar+) при включении есть зажим двух клавиш:
Celestron + Enter
Celestron + Back - одна из этих двух комбинаций это аппаратный сброс пульта
Celestron + 0
Celestron + 7 - эта для перевода пульта в режим "прошей меня".
Возможно, что-то подобное есть и у Скайвотчера. Тем более, что как недавно обнаружили, внутри его пульта стоит целестроновская мейнплата.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 30 Мая 2022 [14:39:35] »
Просто для повышения образованности https://www.youtube.com/watch?v=9vcjra8EXx8 .
« Ответ #7 : 30 Мая 2022 [15:05:17] »
Просто для повышения образованности http://www.youtube.com/watch?v=9vcjra8EXx8 .
Спасибо большое Вам за ссылку на видео, познавательно. и Ивану за видео спасибо. Такая же ситуация возможно произошла и в моём случае...
Интересно ещё что это за контакты:
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 30 Мая 2022 [15:26:48] »
9.2 Режим прямого управления с компьютера
Режим прямого управления специально предназначен для работы пульта управления SynScan с компьютером. В этом
режиме пульт управления использует то же подключение, что указано в разделе 9.1, но обеспечивает передачу команд
компьютера контроллеру электроприводов монтировки. Установленная на компьютере программа напрямую управляет
электроприводами монтировки.
В настоящее время режим прямого управления в основном используется для обновления встроенного программного
обеспечения контроллера электроприводов.
• Зайдите в меню «UTILITY FUNCTION \ PC Direct Mode» (Служебные функции \ Режим комп. управления) и
нажмите «ENTER». На экране появится сообщение «PC Direct Mode \ Press ESC to exit» (Режим комп.
управления \ Для выхода нажмите ESC).
• Для выхода из режима прямого управления нажмите и удерживайте дольше 1 секунды клавишу «ESC».
• При работе в этом режиме можно использовать клавиши со стрелками для управления монтировкой.
https://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/#synscan V5
Может это поможет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #9 : 30 Мая 2022 [17:22:33] »
Не какой-то, а прочитаной из контроллеров рабочей монтировки.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн sky-man
« Ответ #10 : 30 Мая 2022 [17:57:31] »
Это кстати важно! Я думаю это единственно верное решение проблемы того, что рухнула память в контроллере после прошивки. На видео вы говорили о подобной ситуации.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #11 : 30 Мая 2022 [21:33:46] »
не знаю насчет EQ6-R. Но на моей EQ6 светодиод просто к 12 вольтам через резистор цепляется и при включение тумблера на эту цепь выдается питание. У вас точно приходит питание на монтировку? Нет проблем с разъемом? Потому что в моем случае не горящий светодиод говорит о том, что питание просто не выдается.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #12 : 31 Мая 2022 [07:18:29] »
Не какой-то, а прочитанной из контроллеров рабочей монтировки.
Иван, я не имел в виду ничего плохого, так написал так как не вдавался в подробности какой именно прошивкой. Теперь стало ясно какой именно.
А версию не помните той прошивки? У меня изначально стояла 2.11. Обновил до 2.15.
« Ответ #13 : 31 Мая 2022 [07:21:05] »
Да я уже собрался отправлять плату с моторами Ивану на починку, но всё же придется чуточку подождать видимо. Вчера вечером звонили с сервисного центра (после моего запроса на сайте скай вотчер ру) и сообщили что перенаправили мой вопрос производителю. Такое ощущение, что они первый раз с такой проблемой столкнулись... Ещё спрашивали откуда я прошивку взял. Очень интересно что ответит производитель. Крайне мало вероятно, но все же есть шанс на какую-то подсказку от производителя, которая поможет обойтись малой кровью. Но скорее всего ничего путного конечно, как бывает обычно... только время потрачу.
« Ответ #14 : 31 Мая 2022 [07:23:52] »
Питание приходит, так как пульт же работает. А он питается через RJ45 на мейн плате монтировки. Ещё заметил когда разбирал, что подсветка искателя полюса при включении питания на монтировке сначала загорается, а потом плавно погасает.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #15 : 31 Мая 2022 [09:47:11] »
тогда пичалька  :(. Получается на новых монтировках что-то переделали. Я бы все таки померил питание на плате, хотя бы на линейниках, 5 и 3.3 вольта. Чтобы хоть чуть-чуть исключить косяки с железом. Вообще надо осциллографом смотреть обмен между пультом и монтировкой на Rx и Tx.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #16 : 31 Мая 2022 [10:06:08] »
Купить ВайФай свисток надо было и через приложение рулить, а пульт сразу продать.
Пульты - дерьмо.
Ну и моторы не шить без нужды...
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #17 : 31 Мая 2022 [10:12:06] »
Ага, есть такое правило: "работает - не трогай!"
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #18 : 01 Июн 2022 [14:18:17] »
Ну, мужики... Косяк в данном случае не в правиле, а скорее в нештатной работе, несовместимости или сбое, которые по большей части на совести Скайвотчера.
Напомню на всякий, что парой дней раньше в этой EQ-6 успешно был прошит пульт, прошит не зря, например появилась русификация, с которой работать всяко приятнее.
Кроме того прошивки, помимо новых функций, как правило исправляют старые ошибки/косяки (но какой-то вероятностью и добавляют новые).
На своей AVX я так же на днях через штатный CFM прошил свой Nexstar+, получив бонусом то, что теперь в мейнплате штатно работают часы, и при включении монтировки не нужно каждый раз заново вводить время и дату, как и должно быть в любой нормальной монти - например Meade такое давно уже умеет, а Celestron как видим нет.
Если все время упираться рогом в землю, и ровно сидеть на месте, то мы многим не рискуем, но и многого себя лишаем.
Владелец туда же не кривыми руками лез с паяльником или с программатором и самописным левым софтом.
Поэтому лучше давайте обсуждать, как это все оживляется в подобных случаях, и как полезный опыт остальным.
А проблему уверен, что решим, как и любую другую, вопрос только за какие сроки и деньги.
А если короче, то правило "Работает, не трогай!" против правила "Не ошибается тот, кто ничего не делает."
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #19 : 01 Июн 2022 [14:30:43] »
Ну если на плате не стоит батарейка и микросхема часов реального времени, тут хоть запрошивайся данная функция работать не будет :)
Вообще перед перепрошивкой обычно сохраняют бэкап старой версии, а если он отсутствует лучше ничего не трогать.
