A A A A Автор Тема: Неудачная прошивка SW EQ6-R. Нужна помощь!  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Re: Неудачная прошивка SW EQ6-R. Нужна помощь!
« Ответ #20 : 01 Июн 2022 [14:50:23] »
Да, в мейнплате AVX стоит стандартная литиевая CR2032. Значит, почему-то раньше функция часов была не задействована (не допилили софт или еще что).
Насчет бэкапа вопрос сам по себе нетривиальный, такая функция как минимум должна быть в интерфейсе прошивочной утилиты, чтобы не лезть в микросхему программатором.
К примеру свой целестроновский CFM (Celestron Firmware Manager) все действия производит автоматически - сам обновляет из сети библиотеки и сам же заливает в микросхему нужные; а бэкап как таковой там просто не предусмотрен - либо обнови меня нажимая "Далее", либо стой, не дергайся  :).
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #21 : 01 Июн 2022 [15:02:27] »
Ну, мужики... Косяк в данном случае не в правиле, а скорее в нештатной работе, несовместимости или сбое, которые по большей части на совести Скайвотчера.
Напомню на всякий, что парой дней раньше в этой EQ-6 успешно был прошит пульт, прошит не зря, например появилась русификация, с которой работать всяко приятнее.
Кроме того прошивки, помимо новых функций, как правило исправляют старые ошибки/косяки (но какой-то вероятностью и добавляют новые).
На своей AVX я так же на днях через штатный CFM прошил свой Nexstar+, получив бонусом то, что теперь в мейнплате штатно работают часы, и при включении монтировки не нужно каждый раз заново вводить время и дату, как и должно быть в любой нормальной монти - например Meade такое давно уже умеет, а Celestron как видим нет.
Если все время упираться рогом в землю, и ровно сидеть на месте, то мы многим не рискуем, но и многого себя лишаем.
Владелец туда же не кривыми руками лез с паяльником или с программатором и самописным левым софтом.
Поэтому лучше давайте обсуждать, как это все оживляется в подобных случаях, и как полезный опыт остальным.
А проблему уверен, что решим, как и любую другую, вопрос только за какие сроки и деньги.
А если короче, то правило "Работает, не трогай!" против правила "Не ошибается тот, кто ничего не делает."
А могут быть какие то левые монтировки копии? Может быть там стоит контроллер не предназначенный к перепрошивке. Для информации, я переписывался недавно на али с продавцом об EQ6-R и AZ-EQ6 он мне сказал что Монти продает без пульта, а внутри в его монтировках стоят новые платы с WiFi модулем где не нужен пульт, управление из приложения. Я не слышал о таких на официальном сайте SW. На фотках старые добрые SW.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #22 : 01 Июн 2022 [15:40:42] »
Скорее такая монти умеет и в пульт и в приложение, а без пульта продается, чтобы дешевле было. Т.к. такое решение выглядит более рациональным и удовлетворяющим интересам ее владельца.
А контроллер не умеющий в прошивку... даже если такие в дикой природе водятся, то при грамотной инженерной реализации, он должен говорить утилите "обновление прошивки невозможно", в противном случае это сразу неуд. инженерам и программистам Скайвотчера. Либо какие-то совсем уж китайские подделки, что вряд ли.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
« Ответ #23 : 01 Июн 2022 [16:22:17] »
Я таких монтировок EQ6-R и AZ-EQ6 со встроенным WiFi и описания к ним не встречал на официальном сайте SW. Как бы это дешевле не было. Второй продавец на али ответил тоже самое что у него нет пульта и новая плата со встроенным WiFi.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Astrоnоm163Автор темы
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
« Ответ #24 : 06 Июн 2022 [14:10:26] »
Проблема решилась наконец-то, удалось восстановить всё малой кровью, без хирургического вмешательства. В итоге и пульт и контроллеры приводов монтировки сейчас с новыми прошивками, всё работает как часики. Всем кто откликнулся и пытался помочь чем-то кроме фразочек "работает - не трогай" огромное спасибо! Надо выразить слова благодарности и тех.поддержке с сайта скай вотчер ру (Раков Андрей - Менеджер по работе с рекламациями remont@levenhuk.com), и производителю, что не оставили в беде, дали обратную связь. В итоге все и вся в комплексе привели к успеху.
Честно сказать что именно помогло в решении проблемы мне не особо понятно, так как было много чего сделано. Но на всякий случай распишу.
Крайний ответ тех.поддержки и производителя:
Самое интересное, что все эти процедуры я уже повторял неоднократно и сам до их ответа. И возвращал на старые прошивки всё и попеременно. Но результат был отрицательный - программы писали что всё установилось отлично, но монтировка по-прежнему лежала мертвым грузом. Решил в итоге сменить питание монтировки, также сменил ноутбук с которого идет работа прошивки. Установил в ноутбук переходник тот же USB-COM и установил новый драйвер к нему. Скачал ещё раз все программы и прошивки с официального сайта скай-вотчер. Прошивка 4.39.21 для пульта. 2.15 для контроллера приводов. И начал процесс прошивки заново. Обновил пульт согласно инструкции, а потом контроллер приводов также согласно инструкции. Все программы ответили радостно, что всё прошилось, проблем нет. Отключаю питание, включаю и... О, чудо! Красный светодиод на монтировке загорелся и также она издала характерный звук. Всё! Работает! Проверил далее работу монтировки в штатном режиме. Отключил питание полностью, включил и снова проверил работу устройства. Всё работает. Теперь жду когда смогу провести тестирование уже в родной стихии, под звездным небом.
Ещё раз всем спасибо! Буду рад если ни  у кого здесь ничего подобного не случится, а если случится всё же, то буду рад если данная тема поможет разобраться в решении вопроса и устранить проблемы.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2022 [14:14:21] от Astrоnоm163 »
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #25 : 07 Июн 2022 [14:32:27] »
По-большому счету тестировать там особо нечего: это включение и запуск монтировки; работа обоих Az и Dec осей с пульта в обе стороны и хотя бы с парой разных скоростей - MAX и любая другая. Если все ОК, значит приемочный тест пройден. Все остальные гипотетически-возможные недочеты отнесутся уже к багам конкретной прошивки, нежели механики приводов.
Дальше предстоит чисто пользовательская настройка уже на месте, в полях - дата, время, геолокация, привязка по звездам, фильтры, периодика и т.п.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26 : 07 Июн 2022 [15:32:53] »
В следующий раз пригодится.
Надеюсь...
