ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Почти решился поднакопить $300 на шайбу ASI178MM с пикселем 2,4 мкм, поскольку 2,4*5=12, а работать камера должна с М-К 150/1800, т.е. выходит в точности F/12, а это добрый знак.Но сложилось впечатление, что нас нарочно запутывают, ибо за эту же цену ZWO предлагает суперскоростную 290 и цветную малошумную 385 со сравнительно крупным пикселем. Поскольку к 290-й душа как-то не лежит (хотя и понимаю её достоинства), фактически выбор предстоит между 178 и 385. С учётом расположения площадки в пригороде, астроклимата и загрузки по работе, наиболее реальными объектами могут быть луна с солнышком, да яркие скопления. Хотя, конечно, брезжит призрачная надежда и на кометы, и на покрытия. Дело осложняется отстутствием ноутбука. Видео надеюсь записывать через программу ASICAP на смартфон с Андроидом-10 и 256 ГБ быстрой памяти, однако в том, что он справится с потоком от 178-й камеры, уверенности нет. Какая камера с учётом всего перечисленного окажется более подходящей? М.б. стоит поступиться принципами и выбрать цветную? Или можно не беспокоиться о быстродействии и остановиться на 178, как изначально и планировал? Или же проницание с 290 матрицей окажется настолько выше, что только её выбирать и следует, несмотря на малое поле?
посмотрите на Raspberry PI 3/4
Цитата: olvinksa от 15 Май 2022 [14:32:33]посмотрите на Raspberry PI 3/4Посмотрел. Вспомнил ZX-Spectrum
только компьютер внутрь установить
Мда...Однако думаю, что скорость записи, вероятно, чувствительна не к fps, а к произведению fps*МП. Если у 290 пикселей втрое меньше, а частота кадров - втрое больше, то по идее разницы особой быть не должно. Хотя, конечно, м.б. какие-то аппаратные нюансы...Но замечание своевременно и справедливо, спасибо. По одёжке протягивай ножки. Сперва смартфон, потом камера втемяшилась, потом одноплатник вылазит, а потом и домашний верный комп апгрейда потребует
Посмотрю FPS при разных разрешениях, справляется ли железка
Hi yes of course Software and Drivers | ZWO ASI (astronomy-imaging-camera.com)you can test it here for free - look under mobile apps It will do video recording fine - look at the Youtube video at the bottom of the the pagethanksSimon Clear Skies!
Ася пишет 1к видео максимум по размеру и скорость около 10кадров в сек при этом.
Цитата: olvinksa от 15 Май 2022 [20:18:23]Посмотрю FPS при разных разрешениях, справляется ли железкаЗамечательно! Такие тесты очень нужны и важны!К сожалению, производитель их не проводит или не приводит их результатов. А служба поддержки ZWO на вопрос о возможности присоединения ASI178MM к смартфону быстро даёт уверенный положительный ответ и ссылку на рекламное видео со 120-й камерой. (кликните для показа/скрытия)ЦитатаHi yes of course Software and Drivers | ZWO ASI (astronomy-imaging-camera.com)you can test it here for free - look under mobile apps It will do video recording fine - look at the Youtube video at the bottom of the the pagethanksSimon Clear Skies!
Вроде бы ASIcap требует андроида с USB-3
Russell HippertAugust 8, 2021ASI294 on a OnePlus 8. Once recording is started, it will not stop unless I force close the app. This also results in 0byte files making the video function useless. As the app lacks an intervalometer function, a working video function is essential to taking more than one image in a row. Considering Android is *nix based, much of the imaging functions on the ASIAir Pro could be ported, and work on higher end phones. Especially considering higher end phones are far more powerful than what's in the Pro. As the app doesn't work, not been updated in some time, and was the only reason I purchased a ZWO camera, I can only give it 1 star.
Получается, что дело не сдвинулось с места как минимум с августа прошлого года...
Неа
Неа:
