A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron SE 6/8  (Прочитано 1209 раз)
Оффлайн SiFiCeyАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
« : 14 Мая 2022 [19:43:19] »
Здравствуйте, хотел узнать обслуживаемая ли данная монтировка. Ка мне показалось есть люфты, и под Svbony sv503 бывает начинает заваливаться вниз со стороны объектива. Труба весит 3.5 - 4 кг. Трубу приходится балансировать, когда добавляется в качестве нагрузки фотоаппарат. Хочу для себя понять, так должно быть или нет? Может быть нужно подтянуть что-то / заменить.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Re: Монтировка Celestron SE 6/8
« Ответ #1 : 14 Мая 2022 [19:45:53] »
Вот такая
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 14 Мая 2022 [20:54:44] »
Труба с фотиком - 4.5кг+.
Это явный перебор для этой монти.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #3 : 14 Мая 2022 [21:37:59] »
Монтировка тянет до 6кг вообще-то. Нужно снять пульт, открутить пластиковую заглушку за пультом и подтянуть большую гайку, чтобы труба перестала проскальзывать сама.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4 : 14 Мая 2022 [21:49:18] »
Тянет, коротыша-боченок и то со скрипом.
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #5 : 14 Мая 2022 [21:50:25] »
Всем здравия!
Просто сбалансируй трубу на монтировке и не заморачивайся.
У меня такая же монтировка, трубу ШК 8 с блендой и окуляром Exploer Scientific тянет без проблем и люфтов.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6 : 15 Мая 2022 [12:29:53] »
Всем здравия!
И вам. А сколько весит 8’ с блендой и окуляром?
« Ответ #7 : 15 Мая 2022 [12:42:47] »
Спасибо, попробую!
« Ответ #8 : 15 Мая 2022 [12:44:30] »
Всем здравия!
Тоже интересно сколько шк 8 весит:)
Самое смешное то, что у меня ньютон 150/750 сидит на ней как влитой, видимо потому что фокусер спереди, проблема именно на рефракторе.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 15 Мая 2022 [13:08:50] »
5.5
« Ответ #10 : 15 Мая 2022 [13:09:40] »
Всем здравия!
Взвесить возможности нет.
В характеристики к телескопу написано, что труба весит 6 кг.
Приблизительно 7 кг.
Юкон 7×50
Оффлайн sky-man
« Ответ #11 : 15 Мая 2022 [13:18:19] »
У знакомого видел 130/650 pds стоит на ней, в Зенит поднимается без проблем. Для компактных выездов с азиматалом самое то. Если сравнить сборку EQ5 для 130/650, что делает например AstoChannel каждый раз на морзе со сборкой 6/8SE, то конечно 6/8SE удобнее вещь для выездов. Полярку не надо наводить, собирать противовесы не надо. А для стримов неба с 10 сек выдержками и наблюдений азимутал пойдёт.
Не мало.
« Ответ #12 : 15 Мая 2022 [13:24:13] »
У меня такое ощущение, что ещё пульт сам подзаедает, в плане кнопок. Отстроился, поставил ведение, выбрал объект по центру для съёмки, начинаешь корректировать расположение в кадре, отпускаешь кнопку движения допустим по горизонтали, а монтировка продолжает смещение. С этим вопросом пока не понял как разобраться. Бывает что все нормально, а бывает вот так, может кнопки сами на пульте уже залипают.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #13 : 16 Мая 2022 [22:27:48] »
8SE + противоросник + зеркало 2" + ES 34/68 + металлический искатель 9/50 - от сетевого блока или свежезаряженных аккумуляторов тянет отлично.
Посмотри на питание, может, там какая проблема.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн sky-man
« Ответ #14 : 17 Мая 2022 [13:25:39] »
Окуляр только весит 700 грамм, а вместе с диагональю 2’ - 1.3 кг. Труба с искателем 9х50 и блендой - 6 кг. Итого 7.3 кг. Не кисло.
« Ответ #15 : 18 Мая 2022 [18:16:09] »
У меня 5Аа блок, думаю по питанию вопрос должен отпадать.
Оффлайн baibuga
« Ответ #16 : 18 Мая 2022 [22:27:38] »
Тогда остаётся только центр тяжести комплекта - он должен быть выставлен точно по зажиму на монтировке.
Ну или исправность самой монтировки.
Оффлайн ri_iron
    • Сообщения от ri_iron
настройка celestron nexstar 6 se
« Ответ #17 : 17 Дек 2023 [11:38:55] »
Добрый день.
Проблема с настройкой монтировки Celestron 6 se: меню телескопа на пульте не совпадает с тем, что должно быть согласно инструкции. В частности, отсутствует пункт выбора местоположения при наведении по звёздам/планетам (как из базы, так и ручное введение координат), после ввода времени, am/pm, standard/daylight  saving, time zone и даты переходит к наведению на объекты. Это какая-то левая прошивка или я что-то не так понимаю?
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: настройка celestron nexstar 6 se
« Ответ #18 : 17 Дек 2023 [12:30:12] »
Уже предустановлено место, так как б/у скорее всего или при продаже "показали" как настраивать. Или сделайте reset  (я бы сделал), или без выравнивания посмотрите настройки местоположения. Прошивку всегда сменить можно.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн ri_iron
« Ответ #19 : 17 Дек 2023 [15:49:28] »
Спасибо. Да, была предустановленная дата. Сбросила до заводских, выбор появился. Спасибо!
Телескоп б/у, вы правы.
Ещё у него искатель перестал работать. Днём, пока всё проверяла, было нормально - регулировка по интенсивности точки, включалась/выключалась, теперь не включается. Батарейку пробовала поменять, без эффекта. Внезапно сдох? Если с алика закажу аналогичный, нормально будет?
