A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron SE 6/8  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: настройка celestron nexstar 6 se
« Ответ #20 : 17 Дек 2023 [17:40:40] »
Вряд ли сломался реддот так резко. Сдохнуть батарейка могла. Кроме того, ни раз сталкивался с тем, что если резко включать и резко менять яркость точки реддота, то вообще не горела она. А при плавном включении и плавном увеличении/снижении яркости все работало. Для начала батарейку проверьте (с установкой полярности), затем плавно включайте (при заведомо рабочей батарейке конечно). А купить можно и на Али и тут. Цена на барахолке бывает 500 р на него. Пишите, спрашивайте, не стесняйтесь!
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн ri_iron
    • Сообщения от ri_iron
« Ответ #21 : 17 Дек 2023 [20:04:39] »
Спасибо! Может, ещё заработает. В крайнем случае, я подумала, что переставлю временно оптический окуляр со старого скайвотчера, который я этим типа заменить собралась)
Тут неизвестно, что проще, я не в дефолт-сити, значит, ещё и с доставкой морочиться. Проще на Алике)
