A A A A Автор Тема: Кто ставил монтировку на штатив от теодолита?  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн VladTsVsАвтор темы
    • Сообщения от VladTsVs
Собираю портативный сетап для астрономии. Телескоп 70-мм апо-рефрактор, голова монтировки az-gti.
И нужна тренога. Нахожусь в Ташкенте. И в плане магазинов астрономии тут никак. Доставка треноги для монтировки с али стоит конских денег, дороже чем сама тренога.
Есть мысль взять треногу от теодолита (и прочего геодезического) и прикрутить туда монтировку. Но немного вызывает сомнения 2 вещи:
1) жесткость такой конструкции
2) у этих треног другое крепление (вроде как резьба 5/8"-11).
Соответственно вопрос, пробовал ли кто такой вариант и что вышло?
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
ШР-160, я на верхнюю площадку своими 90кг налегал - держит хорошо, не шелОхнется.
Деревяшка между треногой и головой монтировки (~EQ-2) - фанера 24мм, с отверстием для посадочного выступа головы монти. Крепил на это SvBony SV503 102ED, больше просто EQ-2 не тянет.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
У меня ЕКУ-3 стоит на ШР-160 монументальный штатив.
Там нужно колхозить без разницы какая там резьба, а вообще там устройство другое.
Вышло отлично, стоит монументально.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Спасибо большое за информацию! Буду тогда так делать
Staggira Fire
отпишитесь хоть как получилось?
Хотелось бы ещё узнать имена мастеров, которые за деньгу помогут сколхозить нормальный переходник и распорку, чтобы это выглядело нормально
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Подскажите, пожалуйста, а алюминевый советский штатив от нивелира не такой жёсткий, как деревянный или примерно одно и то же?
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Дерево намного лучше гасит вибрацию
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Для Вашего сетапа ШР-160 избыточен, можно обойтись ШР-120 или ШР-140, они легче. Жесткость ШРов в 2-3 раза больше чем аналогичных по весу астроштативов. Единственное, для твердых покрытий нужен фиксатор ног, а так они в землю втыкаются.
В посадочной площадке штатива отверстие под установку теодолита Д65мм и скоба для крепления. Скобу снимаете, для установки AzGTi нужен болт 3/8" 16 длинной около 25мм и пластина (круглая или прямоугольная) с отверстием под этот болт, таким размером что бы перекрыть отверстие.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
Дырки очень разные - можно посмотреть в госте примерно минимальный диаметр у старых шр/шн был. У китайских примерно аналогов шр-120 бывает и около 50мм. Потому надо сначала померить размер дырки какой - потом уже делать переходные шайбы.
Оффлайн Ph_user
По модулям упругости где-то так - у деревяхи около 15..18 - у люмишки около 70 - у стали и начальных карбонов около 200. У приличных карбонов примерно в половину от алмаза - около 700. УОМЗ под конец перешел на люминиевые (дюралевые ?) шр. А добротность для понижения времени конца колебаний можно пробовать давить и накладками на середины ног (вязкими типа - типа толстая мокрая тряпка или мешки с песком и др).
Из деревях делают музыкальные инструменты с приличной добротностью - потому для штативов такое сомнительно.
Тут еще зависит от нагрузки, есть три вида штативов. Самый мелкий ШР-120 дерево, потом средний ШР-140 алюминий и самый большой ШР-160 дерево. У меня имеется два из них, ШР-160 на фото выше, на ШР-120 стоит бинокль БПЦ 20Х60 очень добротно держится но он намного легче и короче от трубы 2001. ШР-140 у меня не было нечего  сказать про его не могу, но я уверен что это далеко не родная алюминиевая тренога от ЕКУ-2, которая трясется от малейшего прикосновения. Ниже фото бинокля.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Makssen75
Спасибо Огромное за ответ и отличную консультацию! Да, как раз просматриваю треногу для SW Staradventurer 2i или Az-GTI (грузопрдъемность до 5кг) под астрограф Canon DSLR  c объективом 135мм или визуал с ED80/560. Есть алюминевая тренога EQ 3-2, но она тоже очень шаткая. Надеюсь, что ШР-140  или ШР-160 будут пожёстче 👍
Кстати, отличную  штативную головка под бинокль приспособили - завода КинАп - до 5кг - такая же есть :)))
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2024 [21:58:27] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Ph_user
160 лучше. Но найти люминевый с толстыми трубами может быть мало реально.
Оффлайн Makssen75
Да, спасибо, я уж понял! Ну тогда деревянный поищу. Хотя, конечно, много сейчас китайских алюминиевых треног продаётся для нивелиров и теодолитов. Только сомнительно, что они будут жёстче алюминиевых от EQ-2, EQ 3-2.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2024 [21:57:57] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Ph_user
А сколько там ширина ног сверху ? По фоткам похоже меньше 3 дюймов. И еще и ось ног внутри вместо снаружи. Люфт в оси будет вредить жесткости на кручение. В нивелирных штативах там оси поворота ног разведены наружу и прокрут при разведении ног идет в затяжных болтами втулках (хотя и пластиковых в дешевых версиях). Подтяжкой болтов надо выбирать люфт при износе пластиковых втулок.
Да, тоже монументальная штука, тряски у нее нет, от слова совсем)
                   С. П. Королев.
Оффлайн Ph_user
Они бывают разной точности - от технических 10мм на километр до высокоточных меньше милиметра и под разные точности идут штативы разной жесткости (и остаточного гистерезиса после отклонений). Самые мелкие ШР-120 и аналоги это под технические нивелиры порядка 3..10 мм на километр. Под высокоточные и точные теодолиты порядка 1 секундных уже рекомендованы ШР-160 (и возможные ШР/Н-180 и ШР/Н-200). Но из старых успели наделать самых широких только ШР-160.
Оффлайн Makssen75
Да, серьезное у Вас знание сапромата :) - чему только любительская астрономия не научит :)))
Всё мотаю на ус. В общем, надо 160-ю модель искать на деревянных ногах?- да, на техническую революцию похоже это не будет, но зато надёжно. Да?
SW102/500
Оффлайн SAV99
GEM45  на ШР-160 у меня гидировала с RMS 0,2" (сетап ~11 кг).
