A A A A Автор Тема: Возможен ли апгрейд Astro Fi 5 до 2”?  (Прочитано 2746 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Возможен ли апгрейд Astro Fi 5 до 2”?
« Ответ #20 : 19 Апр. 2022 [14:26:15] »
они очень близкие.
Очень очень?
Тогда вы ошиблись разделом, вам микроскоп нужен.
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #21 : 19 Апр. 2022 [14:29:54] »
Замечательный «Звездочёт» разрешил мои сомнения. Достаточно купить 2” диагональ GSO, которая вкручивается вместо родного Visual back. И, кстати, они сказали что ещё ни разу не встречали, что у ШК не хватило выноса, там большой диапазон регулировок.
Вот это https://astronom.ru/product/90-diagonalnoe-zerkalo-dielektricheskoe-kvarcevoe-gso-dlya-teleskopov-sistemy-sh-k_-m-k_-2.html ? Тут надо быть увереным только, что резьба задника вашей трубы подойдёт к самой диагонали. Тут я не знаток.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #22 : 19 Апр. 2022 [14:37:14] »
минус Луны - она ближе чем Солнце, поэтому вынос фокуса надо чуть уменьшить наверное 2-3 мм в уме
Как-то несерьёзно.
Уменьшать, так уж на 20-30 ))
Можно без ума
Онлайн TM307
« Ответ #23 : 19 Апр. 2022 [14:43:30] »
3 см явно перебор, но если такой запас будет, то прекрасно, просто проводил измерения на 700 мм фокусе там получалось 2-3 мм между Луной и звёздами, если правильно помню, здесь наверное больше будет - может и 6 мм надо брать.
Онлайн TM307
« Ответ #24 : 19 Апр. 2022 [14:54:52] »
Согласно этой фразе можно решить , что резьба подойдёт, но думать и проверять вам. "To use 2” diagonals on a Celestron 5” - 11” Schmidt-Cassegrain, remove the visual back and thread on a 2” diagonal made especially for Schmidt-Cassegrain telescopes, such as the Celestron 2” XLT Diagonal (#93527)".
Гугл-перевод :"Чтобы использовать 2-дюймовые диагонали на телескопах Celestron 5–11 дюймов Schmidt-Cassegrain, снимите визуальную заднюю часть и проденьте 2-дюймовую диагональ, сделанную специально для телескопов Schmidt-Cassegrain, таких как Celestron 2” XLT Diagonal (#93527)." https://www.celestron.com/products/visual-back-125in
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2022 [15:13:14] от TM307 »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #25 : 19 Апр. 2022 [15:07:37] »
"наверное" - единственное верное слово в абзаце.
В остальном, лютая дичь.
Онлайн TM307
« Ответ #26 : 19 Апр. 2022 [15:14:35] »
3 см для фокуксёра это много, так что милиметры. Нашёл измерения, наземка и Луна.
Может кому пригодится. Попробовал свои SW призмы прямого изображения 90* и 45*, а так же SW зеркало 1,25" на SW767AZ1 ньютоне. Окуляр 25 мм суперкёльнер комплектный, ЛБ SW 2х с Т-адаптером новая. Наводился на далёко стоящее здание (1,5 км, а может и больше):
1. окуляр 25 мм - земля 11:30, запас хода 15 мм,
2. окуляр 25 мм, ЛБ SW 2x - запас хода 16 мм,
3. окуляр 25 мм+ЛБ 2х(блок) - запас хода 27 мм,
4. окуляр 25 мм, призма 45* - фокуса нет совсем, даже намёка,
5. окуляр 25 мм, призма 45*(вверх), ЛБ SW 2х(перед) - земля 5:30, запас хода 4 мм, изображение прямое,
6. окуляр 25 мм, призма 45*(вверх)+ЛБ 2X(блок) - запас хода 9 мм,
7. окуляр 25 мм, призма 90*(вверх) - фокуса нет, виден силуэт (ориетация как на призме 45*),
8. окуляр 25 мм, призма 90*(вверх), ЛБ SW 2х(перед) - запас хода 6 мм,
9. окуляр 25 мм, призма 90*(вверх)+ЛБ 2х(блок) - запас хода 11 мм,
10. окуляр 25 мм, призма 90*(к ГЗ), ЛБ SW 2х(перед или блок вкрутить), положение гранатомёт (щека к трубе и с права, и с лева) - земля 6:00, подходит для бинокуляра с правильным изображением,
11. окуляр 25 мм, зеркало 90*(вверх) - фокуса нет, виден силуэт,
12. окуляр 25 мм, зеркало 90*(вверх), ЛБ SW 2х(перед) - земля 6:30, запас хода 6,5 мм примерно, изображение зеркальное (лево-право),
13. окуляр 25 мм, зеркало 90*(вверх)+ЛБ 2х(блок) - запас хода 12 мм,
14. окуляр 25 мм, зеркало 90*(к ГЗ), ЛБ SW 2х(перед или блок вкрутить), положение гранатомёт (щека к трубе и с права, и с лева) - земля 0:00, изображение зеркальное и перевёрнутое (куда ведём туда и едет (лево-право) визуально), для бинокуляра подходит с выкрутасами,
15. увеличение при зеркале с ЛБ визуально примерно 90-70х (мог и ошибиться),
16. качество картинки не плохое при всех вариантах по земле (ну может 45* чуть-чуть хуже).
Конечно я мог где-то и ошибиться (странно то что призма 90* имеет меньший ход луча чем 90* зеркало (1 мм или 2, не помню), но запас хода с ЛБ у неё меньше), плюс ещё мои специфические глаза.
Сфокусировал по Луне:
1. окуляр 25 мм - запас хода 14 мм,
2. окуляр 25 мм, призма 45*(вверх)+ЛБ 2X(блок) - запас хода 8 мм примерно.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2022 [20:03:48] от TM307 »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #27 : 19 Апр. 2022 [15:25:50] »
Зачем столько ненужных слов и бесполезных действий?
На фокусе 700мм разница в 2мм от бесконечности - это 245 метров до объекта наблюдений. До луны чуть более чем дохрена дальше.
Оффлайн muspenskiyАвтор темы
    • Сообщения от muspenskiy
« Ответ #28 : 19 Апр. 2022 [15:36:16] »
Да, именно эта. Они сказали - подойдёт.
Celestron ASTRO FI 5. Celestron Advanced VX, StarSense AutoAlign.
Baader: Ortho 6, 10, 18 (52°), Plössl 32 (50°), Hyperion 8 (68°), 10 (68°); Celestron: Zoom 8-24 (40-60°); ES 20 (68°); Tele Vue Ethos 6 (100°).
Canon 600D, SVBONY SV105.
Онлайн TM307
« Ответ #29 : 19 Апр. 2022 [15:46:41] »
Тут ещё будет большой вес у задней части относительно трубы с 2" окулярами, как к этому монтировка отнесётся - не знаю.
« Ответ #30 : 19 Апр. 2022 [15:51:13] »
Думаю, что как и любая другая дохлая монтировка, устанет раньше времени. Но, я надеюсь, я поменяю трубу сильно раньше.
Онлайн TM307
« Ответ #31 : 19 Апр. 2022 [16:18:01] »
Ну и самая последняя засада, ручка фокуса у вас снизу? Если да, то влезет ли 2" зеркало это не зацепив ручку?
Совет, измерить по картинке в пикселях размеры диагонали, диаметр видуалбека у вас известен, по пропорциям расчитать реальный размер диагонали. Это если не скажут.
Размеры взяты на простую 2" диаганаль ГСО для сверки вот тут https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=33&t=12357
Корпус имеет форму призмы и размеры: ширина - 66 мм, высота - 59 мм и длину гипотенузы - 92 мм.
Онлайн TM307
« Ответ #32 : 19 Апр. 2022 [19:59:39] »
Когда если будете мерить вынос фокуса, то не забудьте покрутить ручку фокусировки в 2 крайних положения, так вы получите минимум и максимум возможного выноса фокуса на вашей трубе. На промежуточных значениях тоже померить не помешает.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2022 [20:31:54] от TM307 »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 479
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #33 : 19 Апр. 2022 [20:23:13] »
вынос фокуса надо чуть уменьшить наверное 2-3 мм в уме и получите реальный вынос фокуса для бесконечности,
Тут вы погорячились. Я как-то спрашивал у знатоков, нужно ли перефокусироваться с неба на МКС. Ответ был, конечно нет. 600 км до МКС - это практически бесконечность.
Автору темы посоветую не наводить свой ШК127 на Солнце без апертурного фильтра. А также заниматься наблюдениями, а не закупкой аксессуаров, тем более, двухдюймовых.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн TM307
« Ответ #34 : 19 Апр. 2022 [20:34:40] »
Я между звёздами и Луной перефокусируюсь, хотя тут может играть другой фактор, глаз на яркий объект фокусируется по-другому чем на тёмный, на бинокле это хорошо видно.
« Ответ #35 : 19 Апр. 2022 [20:45:36] »
Места там действительно мало. Думаю надо в «Звездочёт» с трубой ехать и на месте уже попробовать эту диагональ. Фото со стоковой.
Онлайн TM307
« Ответ #36 : 19 Апр. 2022 [21:35:14] »
У этой трубы передняя стеклянная пластина очень тонкая и хрупкая, надо очень аккуратно её везти.
Онлайн TM307
« Ответ #37 : 19 Апр. 2022 [21:40:34] »
https://www.cloudynights.com/topic/542582-2-diagonal/
Но это по тексту вроде на NexStar 6SE.
А это NexStar 6SE с 1,25" диагональю.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2022 [21:51:21] от TM307 »
« Ответ #38 : 19 Апр. 2022 [21:49:56] »
Через две недели еду в горы и сейчас мастерю ящик. По моему ТЗ труба в этом ящике должна выдерживать падение с высоты пола багажника)
Спасибо за тему на форуме, я искал - не нашёл. Вроде как влезает, хоть и крутить будет не шибко удобно, но терпимо. 6 конечно побольше, но вряд ли там большая разница, лучше всё же в магазин свозить.
Онлайн TM307
« Ответ #39 : 19 Апр. 2022 [21:55:12] »
Вроде как влезает
NexStar 6SE это 150 мм, а ваш 125, так что может и не влезет. Если у вас глазомер хороший, то сравните по фото. Расстояние между ручкой и визуалбеком. Хотя тут зеркало на 2" не очень ровно стоит, а с наклоном, может и впишется, у меня глазомер плохой. Если очень бережно свозить сможете  :'( , то лучше на месте проверить.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2022 [22:03:17] от TM307 »
