A A A A Автор Тема: Помогите новичку.  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн АстроНуб3000Автор темы
    • Сообщения от АстроНуб3000
Помогите новичку.
« : 12 Апр 2022 [21:50:34] »
Приветствую.
Приехал ко мне телескоп разъюстированный из стран дальних.
Системы Maxtorf-Cassegrain Maxvision 152/1900. На глаз и чертыхаясь я с n-попыткой его отъюстировал, добился соосности всех отражений.
Но вот беда - всегда картинка в расфокусе. Я навёлся на фонарь вдалеке, но лишь увидел большой жёлтый бублик. Сначала я подумал, что телескоп не может сфокусироваться вблизи и навёлся на гораздо более далёкий красный фонарь - результат тот же. Фото во вложении.
Меня терзают смутные сомнения, ведь в системе Максутов-Кассегрен должна ходить большая линза при фокусеровки, а у меня ходит только фокусёрочная трубка.
Сомнения стали ещё больше - я смог из окна навестись на руках на яркую звезду - тот же бублик.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1470
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите новичку.
« Ответ #1 : 12 Апр 2022 [21:54:30] »
Окуляр какой ? Или без него ?
« Ответ #2 : 12 Апр 2022 [22:01:09] »
Красный большой круг и жёлтый фоткал с окуляром 20мм от СВбони, так сказать, собрал всех китайцев  :D
Вот ссылка на фото, о чём я говорил + разобранный телескоп, со снятой фокусировочной крышкой, да же не так КРЫШКОЙ, которая весит грамм 600  :o
https://disk.yandex.ru/d/yE0wq4GuYC2BHA
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 12 Апр 2022 [22:08:05] »
Ну на таких фото мало что понятно. Собрано что-то не правильно.
Надо посмотреть где реально расположена фокальная плоскость сейчас.  Тут или навестись на солнце и сзади поставить лист бумаги. Постепенно его отводить назад и найти положение, когда изображение будет 16-17 мм.  Ну или навестись на далёкий фонарь сейчас и отодвигать окуляр , держа в руке.  Если он далеко от трубки (куда вставляется окуляр) или наоборот глубоко, то собрано что-то не так.
« Ответ #4 : 12 Апр 2022 [22:31:17] »
... Ну или навестись на далёкий фонарь сейчас и отодвигать окуляр , держа в руке.  Если он далеко от трубки (куда вставляется окуляр) или наоборот глубоко, то собрано что-то не так.
Да, сработало, если очень далеко отодвинуть (почти на расстояние двух черных деталек) окуляр - картинка проявилась  :o
Так, что может быть не так? Может быть при юстировке я слишком сильно придвинул или отодвинул заднее зеркало? Да нет, там юстированные винты короткие... или всё таки те две детальки накручиваются в фокусировочный узел... но тогда он ОЧЕНЬ длинный выходит. Нипонятно  :-\
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 12 Апр 2022 [22:32:18] »
Это нормально. Я так понимаю у вас подобная модель - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10944_Bresser-Messier-MC-152-OTA---152-1900-mm-Maksutov-with-Hexafoc-Focuser.html
Там большой вынос фокуса. В комплекте должны быть удлинительные кольца.
« Ответ #6 : 12 Апр 2022 [22:47:22] »
Да, я нашёл секретный стопорный винтик, открутил и смог накрутить два кольца и удлинить фокусёр  :)
Но вот беда, всё ещё не хватает! Такие ощущение, что нужен ещё одно кольцо. Хотя куда уж дальше - фокус просто офигеть какой длинный  :o
Может у меня окуляр не правильный, и там нужен особые? Но да же в дешёвый Кёльнер 9мм нужно отодвигать ещё дальше от окуляра, что бы картинка была резкой  :D
Шо делать, где косяк?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 12 Апр 2022 [23:14:01] »
всё ещё не хватает!
Предполагается, что будет ещё и диагональ. Она добавляет 8-10 см.
« Ответ #8 : 12 Апр 2022 [23:28:47] »
всё ещё не хватает!
Всё верно!  :)
Я то же на сайте нашёл картинку! Я откапал у себя уголок и поставил его и вауля  ;D
Оно работает и достаточно не плохо! Определённо, картинка  чутка темнее, но кажется резче, чем мой короткий Ньютон 114мм. Хотя их надо бы сравнить.
Всем спасибо, что помогали  :laugh:
Хотя у меня теперь вопросов много к китайцам. Ибо такой длинный фокусёр мне уже не нравиться. Да и крепиться весь фокусировочный узел на трёх тонких болтах, а там ведь ещё и тяжёлая крышка!  :-[
Короче, смешанные чувства.  :'(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 12 Апр 2022 [23:54:25] »
  Только не говорите китайцам, что мы вам помогали, а то нам они больше ничего не продадут.  :D :D :D
« Ответ #10 : 13 Апр 2022 [08:29:40] »
Ещё вопрос!  :(
Телескоп весит аж 8.6кг, а если ещё окуляр да искатель то все 9 кг.
Китайская монтировка EXOS-2/EQ5 потянет ли телескоп?
Второй момент - мне не нравиться уголок от SVbony, в него гораздо тяжелее смотреть, чем напрямую. Чуть влево вправо - изображение уходит. Я так понимаю - это нормально и просто надо ... страдать?  :(
Третий момент - когда ценны на Китайское Астробарахло вернуться обратно хотя бы к Февральским ценам? :'(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 13 Апр 2022 [08:48:23] »
Ещё вопрос!  :(
1) Монтировка конечно слабовата, нужно хорошо балансировать...
2) С диагоналкой удобнее смотреть на объекты, которые высоко над горизонтом, если её убрать, то нужно дополнительное  кольцо покупать или токарю заказать.
3) А на этот вопрос никто не ответит.  ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #12 : 13 Апр 2022 [10:01:24] »
Никогда не вернутся.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #13 : 13 Апр 2022 [13:32:09] »
всё ещё не хватает!
Всё верно!  :)
Можно уменьшить вынос, сделать без удлинителей, фокусер и сразу диагональ. Надо изменить расстояние между главным зеркалом и мениском.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #14 : 13 Апр 2022 [13:42:42] »
Почитайте тему Заграничная покупка, про оплату через qiwi, в соседнем разделе (читать с конца). Вполне можно покупать, жалко купонов нету
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #15 : 15 Апр 2022 [12:06:37] »
Ещё вопрос!  :(
1. И EQ5 и особенно EXOS-2 с 2" стальными ногами потянет. У меня такая EXOS-2 несет Ньютон 200 F6  весом 10кг очень уверенно.
2. Вам правильно написали
3. Если успеете прямо сейчас что-то заказать, то считайте вернулись :-)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 15 Апр 2022 [12:18:41] »
Ещё вопрос!  :(
По первому вопросу...ну тут куча вводных нужна. На ЕQ-5  200 мм тянет, но..... исключительно визуал и в прикрытии от ветра. У нашего ЛА был такой комплект, во дворе частного дома он вполне себе, а вот за городом, в полях....  Порыв ветра и ждёт пока успокоится достаточно долго.  :(    Эта монтировка больше для телескопов до 150 мм и мелких астрографов.
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #17 : 15 Апр 2022 [12:23:14] »
На прошлой неделе цены были вполне гуманные, если покупать за доллары . у вас по умолчанию стоят цены в рублях ? если да, то действительно китайцы зафиксировали дурацкий курс и цены сейчас просто безбожные. вы включите цену и оплату в долларах , а в качестве оплаты выбирайте Киви с привязанной карты. тогда вы будете так же платить со своей рублевой карты, но по практически биржевому курсу , что гораздо выгоднее
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 15 Апр 2022 [12:35:42] »
Да и с валютного счёта вполне себе.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #19 : 15 Апр 2022 [13:37:07] »
Все вводные налицо, что называется. :-)
Ну во первых, вряд ли МАК 150/1900 можно считать фотографическим инструментом, в классическом понимании (если только лунно-планетная съемка, где точность ведения не критична).
Во вторых  Exos-2 на штативе с ногами 2", далеко не то что EQ5 на ногах 1,75" с Ньютоном 200/1000, как оказалось на практике.
В третьих, парусность МАК-150/1900 будет сильно меньше Ньютона  200/1200, а если еще взять в расчет, что и вес МАКа поменьше - то вполне могу заверить, что проблем в визуале не будет даже на улице с ветерком. Если только конечно не со штормовыми порывами под 40м/с  :-)
Основываюсь исключительно  на собственном опыте. Хотя соглашусь, что много монтировки не бывает :-)
P.S. Если честно, то сам не ожидал многого от Exos-2 с ногами 2" с Ньютоном 200/1200. Но как оказалось, такой Ньютон гораздо устойчивее стоит на ней, нежели мой прежний комплект Ньютона 150/900 весом 5,5кг на EQ3 со штативом на стальных ногах 1,5".
« Последнее редактирование: 15 Апр 2022 [13:47:54] от abyss2013 »
