A A A A Автор Тема: Силикагель  (Прочитано 9183 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Силикагель
« : 18 Сен 2006 [11:40:37] »
Применяемый для поглощения влаги силикагель быстро насыщается и требует реанимации. Какие методики работы с силикагелем порекомендуют специалисты???
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Силикагель
« Ответ #1 : 18 Сен 2006 [11:48:18] »
Фтопку!  ;D
Рекомендуют в печи просушить. (Источник не назову)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: Силикагель
« Ответ #2 : 18 Сен 2006 [11:53:27] »
Да это все понятно - я например наловчился его в микроволновке сушить -  так можно? и сколько его там мучать?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Силикагель
« Ответ #3 : 18 Сен 2006 [11:55:58] »
С микроволнами сложнее  :P Не проконтролируешь температуру. Только опытным путем.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: Силикагель
« Ответ #4 : 18 Сен 2006 [12:01:21] »
И что является вехой на этом опытном пути - поджарился или нет?????
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Силикагель
« Ответ #5 : 18 Сен 2006 [12:08:08] »
Ммммм  ???
Думаю критерий будет такой: Состояние-не попкорн  :)
Поди разбери эти гранулы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: Силикагель
« Ответ #6 : 18 Сен 2006 [12:26:40] »
Н-да! Хотелось бы услышать что то более определенное.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Силикагель
« Ответ #7 : 18 Сен 2006 [12:53:36] »
http://www.apsnyc.com/pdf/silica_gel_reconditioning.pdf
Re: Силикагель
« Ответ #8 : 18 Сен 2006 [14:14:58] »
Спасибо всем!
Сходил по ссылке Cancera и резюме скопировал ниже.
Инструкция по сушке силикагеля (отсканировал, вроде распознано верно):
I. ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78
1.2. Ванна 7809-5028
1.3. Рукавицы ГОСТ П08-в4
2. ПРОЦЕСС СУШКИ
2.1. Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в
связи с высокой гигроскопичностью.
2.2. Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150-
180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в
шкаф.
2.3. Насыпать силикагель в ванну слоем 1-1,5 см.
2.4. Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ.
2.5. Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-
180 °С 3-4 часа.
2.6. Охладить силикагель до Т =(6О±1О) С
2.7. Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с
помощью рукавиц.
2.8. Контролировать качество силикагеля визуально.
2.8.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ
3956-76.
Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.
Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.
2.9. Просушенный силикагель хранить не более I часа в
открытом состоянии.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение
с открытым огнем и другими источниками воспламенения.
3.2. При сушке применять ванну 7809-5028. Работу произво
дить в рукавицах ГОСТ 1108-84.
3.3. На рабочем месте должна быть инструкция по технике
безопасности.
Dracula3000
Re: Силикагель
« Ответ #9 : 19 Сен 2006 [15:31:26] »
Я использую японский или корейский силикагель, беру его из вакуумных упаковок импортных микросхем. Процитирую несколько фраз с одной из упаковок: SPECIFICATION MIL-D-3464 TYPE I&II. REACTIVATION TIME IN BAG 16 HOURS AT 245 оF (градусов Фаренгейта). И в особенности хочется отметить: DO NOT EAT  :)
