A A A A Автор Тема: Варианты транспортировки купола  (Прочитано 2085 раз)
Оффлайн Степан РазинАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Здравствуйте, перекопал все темы, но увы ничего об этом не нашёл,помогите решить задачку, задался целью собрать и по возможности автоматизировать купол, сам проживаю во Владимирской области, тут есть все необходимое для поиска информации, сборки и тестирования в неспешном режиме 4-6мес, материал металлический профиль, купол хочет поехать на остров в Астраханскую область,скажите пожалуйста каким образом по Вашему мнению возможна транспортировка купола за 1400км от места сборки?с размером пока не определился, но думается мне предположительно 2,7-3 метра, транспортировка имеет решающую роль в выборе размера, но меньше 2,7 не хотелось бы,подскажите пожалуйста может сталкивался кто нибудь
P.S. В хозяйстве есть вот такой прицеп размеры 3,35*150*30,у друга есть Газель,но в ней по высоте ограничения жёстче.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2022 [13:28:34] от Степан Разин »
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Варианты транспортировки купола
« Ответ #1 : 08 Апр 2022 [13:34:17] »
Транспортировка грузов ширина которых превышает 2,6м (ширина контейнера), по дорогам общего пользования без разрешения и сопровождения запрещена.
« Ответ #2 : 08 Апр 2022 [13:48:20] »
Спасибо, да немного читал об этом, а на ребро? Или возможно ли порезать пополам, поставить стоя половинки например и потом собрать?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3 : 08 Апр 2022 [13:58:54] »
Надо продумывать разборно-сборную конструкцию. Но вообще, купол большая морока, а транспортабельный еще больше. Разбить конструкцию на сегменты.
« Ответ #4 : 08 Апр 2022 [14:04:11] »
А возможно ли кольцо и горизонтальные перегородки порезать, привезти, поставить дома по уровню и приварить?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 08 Апр 2022 [14:17:50] »
Степан, делай купол кусками. Отдельно забрало, задняя стенка купола, два куска полусферы и два куска цилиндра. Трехметровый купол в такой реализации, запросто пересылается транспортной компанией.
А в целом, купол при ограниченном бюджете это лишнее. Прежде всего нужно вкладываться в аппаратуру.
« Ответ #6 : 08 Апр 2022 [14:57:56] »
Понял Олег,спасибо большое,то есть основание самого купола (кольцо)тоже нужно будет чикать пополам да?я просто на острове только заварить смогу,там есть Сак)может слыхал про такой девайс для трактора)работает от Вом)поэтому все полностью нужно будет отрепетировать здесь)
« Ответ #7 : 08 Апр 2022 [15:05:44] »
Сразу закладывай в конструкцию болтовые соединения. Варить при чистовой сборке мелкого купола нужно только в крайнем случае.
Да, все кольца тоже кусками, куски по вкусу.
« Ответ #8 : 08 Апр 2022 [15:27:49] »
Понял Олег спасибо)буду размышлять)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #9 : 08 Апр 2022 [17:52:51] »
Делайте разборную конструкцию на болтах.
После доставки, при сборке, заменяйте болты на сварку.
Разобранный купол сможете увезти даже на Вашем прицепе.
И размер можно увеличить до 3,5 - 4 метров - намного комфортнее трёхметрового.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10 : 08 Апр 2022 [18:35:59] »
Вот здесь подходящая конструкция. Собирал в одни руки. Только опорные ролики теперь иначе выполнены.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71388.0.html
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #11 : 14 Апр 2022 [08:06:25] »
Не понимаю, какая проблема.
На фото 2 наших купола загружено в машину.
Также, разбираются для транспортировки даже купола диаметром 6 и 6.75м.
