A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332928 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #3540 : 03 Окт 2017 [11:38:36] »
с джипегом работали?
не особо, но как выглядят их артефакты, представляю
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: "Розетта"
« Ответ #3541 : 03 Окт 2017 [11:43:07] »
похоже на то, что вейлветы "перекрутили"
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: "Розетта"
« Ответ #3542 : 03 Окт 2017 [14:08:36] »
Угу, достаточно вспомнить "детали" на диске Плутона размером 3 пикселя и сравнить с реальными деталями.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн T^Im
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T^Im
Re: "Розетта"
« Ответ #3543 : 03 Окт 2017 [17:38:56] »
А вы уверены, что достаёте реальные детали, а не артефакты?
Вопрос можно разбить на несколько вопросов:
1) Можно ли восстановить резкость у расфокусированного снимка?
Если картинка имеет достаточное разрешение и не пожата - то очень даже можно. См. "Восстановление расфокусированных и смазанных изображений" и ее вторую часть.
Повторюсь, что современные методы восстановления расфокусировки могут творить чудеса (например, недавно они позволили узнать, что на самом деле выдавалось за Розуэльского "пришельца").
2) восстановлены ли реальные детали для текущего снимка?
Вопрос можно разбить на несколько:
Со скачанным с сайта PNG (оригинального Tiff-а, к сожалению не выложили). И, похоже, (по сравнению с прошлогодней "последней" фоткой) ему еще уменьшили разрешение - т.е. из оригинала может вытянуться еще больше деталей.
Для этого снимка восстанавливал резкость, как и год назад, в SmartDeblur-е. Ядро смаза строилось на скорую руку, путем анализа всего снимке (хотя понятно, что при снижении аппарата смаз для разных частей снимка будет сильно отличаться). Затем оно немного было подчищенно от явного мусора вручную.
Ядро обеих снимков имеет горизонтально-вытянутую форму (т.е. помимо расфокусировки камеры есть еще сопоставимый или даже больший смаз движения).
Мелкие артефакты в виде "звона" и шума на обработанном снимке, действительно, присутствуют (их примеры см. в хабра-статье) но более крупные пятна и черточки - это точно реальность.
Возможно в ЕКА всё-таки не дураки сидят
Судя по реакции астрофорума, подавляющее большинство неглупых людей о таких алгоритмах просто не знают - область применения далека от астрономии.
Может, кто нибудь случайно имеет контакт с учеными из комманды Розетты? Хорошо бы им подкинуть идею.
Поскольку у ЕКА есть параметры объектива, модель снижения, алгоритм считывания снимка с матрицы - то теоретически можно гораздо точнее реконструировать ядро размытия, и даже построить разные ядра для разных частей снимка.
P.S. Сделал анимированную склейку из "восстановленных" снимков и оригиналов.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2017 [18:47:35] от T^Im »
Оффлайн fyunt
  • Благодарностей: 68
  • Я знаю что многого не знаю. Мне достаточно ...
    • Сообщения от fyunt
Re: "Розетта"
« Ответ #3544 : 07 Окт 2017 [14:07:32] »
Хорошая работа
А вы сами попробуйте послать им в ESA
Адрес найти не трудно
Перевода даже автоматической системой достаточно будет
Имхо, там должны заинтересоваться
На Форуме запрещено: 3.1.
а) оскорблять чужое достоинство;
д) высказывать свои политические убеждения и оспаривать политические убеждения оппонента;
Оффлайн T^Im
    • Сообщения от T^Im
Re: "Розетта"
« Ответ #3545 : 12 Окт 2017 [17:43:51] »
Спасибо за совет, написал в ЕКА. :)
Немного еще поколдовал над картинками. Отдеблерил разделенные на части картинки, чтобы наиболее точно вытягивать локальные детали, т.к. в разных частях картинки сильно различающийся шаблон  смаза, затем в итоговой мозаике немного навел резкость радиусом 4 пикселя. Визуально стало выглядеть заметно лучше, см. вложения (одна картинка со склейкой по деталям, вторая - без совмещения масштабов).
И плюс гифка (было/стало):
К.м.к., текстура поверхности кометы, особенно на последнем снимке, во многом напоминает вот такой ландшафт:
Это кристаллы иода. Помимо значительного общего сходства, точно так же, как и на фотографиях с кометы местами видны резко очерченные граненные формы и яркие точечные и протяженные блики (=отражения на кристаллических гранях).
Это, скорее всего, закономерно, т.к. и тут и там по сути молекулярные кристаллы со слабосвязанными молекулами (CO2, N2, кроме воды) в формировании  которых решающую роль играла сублимация/десублимация без участия жидкой фазы.
Важно, что для кристаллов иода все это разнообразие форм ландшафта и темных и светлых пятен реализуется не за счет вариабельности хим. состава I2, а за счет вариабельности форм и размеров кристаллов при простой десублимации.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [18:19:34] от LeMay »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3546 : 26 Окт 2017 [23:15:45] »
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Rosetta_finds_comet_plume_powered_from_below
  На снимке, сделанном Rosetta 3 июля 2016 года - газопылевой "фонтан", бьющий из 10-метровой стены круглой впадины. Он был активен около часа, выбрасывая примерно 18 кг пыли в секунду. Комета в это время уже давно удалялась от Солнца и была в полумиллиарде километров от него.
  Местоположение газопылевого выброса.
  Важно, что Rosetta не только сняла этот "фонтан", но и по счастливому случаю пролетела сквозь выброшенный материал. Вместе с резким увеличением количества частиц пыли приборы аппарата обнаружили очень маленькие частицы водяного льда. Судя по полученным данным, этот выброс - не просто итог испарения поверхностного льда, а результат пока неясного энергичного подповерхностного процесса - например, газовых пузырей, поднимающихся по древним газовым каналам из подповерхностных полостей или бурная реакция большого количества льда, подвергшегося воздействию солнечного света. Сейчас ученые заняты моделированием (как компьютерным, так и лабораторным) процессов, образующих такие выбросы.
Re: "Розетта"
« Ответ #3547 : 27 Окт 2017 [08:23:58] »
Никакого дополнительного объяснения для наличия в выбросе частиц водяного льда не требуется. Именно в области этого кратера было обнаружено 2-кратное преобладание CO2 по отношению к водяному пару в выбросах, в то время как среднее отношение CO2/H2O в коме 67P составляет примерно 0,3, т.е. в 6 раз меньше.
https://m.phys.org/news/2015-01-rosetta-reveals-comet-67p.html
Механизм выброса частиц водяного льда тот же самый, что и у кометы 103P/Hartley-2 - сублимация CO2:
https://arxiv.org/abs/1406.3382
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: "Розетта"
« Ответ #3548 : 27 Окт 2017 [20:02:16] »
Интересно , чем обуславливается такая яркость фонтана , относительно поверхности , если там просто газ и пыль . Не могут быть эмиссионные излучения какие-то , например за счёт жёсткого солнечного ?
Re: "Розетта"
« Ответ #3549 : 27 Окт 2017 [20:34:35] »
Альбедо пылинок выше, чем сплошной поверхности. Вероятно из-за того, что их размер сравним с длиной волны
Re: "Розетта"
« Ответ #3550 : 28 Окт 2017 [01:37:30] »
Из-за скаттеринга.
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3551 : 30 Окт 2017 [22:05:28] »
  В Monthly Notices of the Royal Astronomical Society вышла научная статья о происхождении кометы Чурюмова-Герасименко: https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/doi/10.1093/mnras/stx2741/4564447?redirectedFrom=fulltext
  Пересказ от РИА: https://ria.ru/science/20171030/1507825667.html
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #3552 : 24 Ноя 2017 [21:23:50] »
Да, этот *плевок* в сторону Роззеты, перед тем как она должна была там остаться навсегда, словно недовольство кометы, учёные так же высказали довольно смелое предположение о то что возможно внутри кометы есть какой то скрытый источник энергии. Сомнительно, но 18 кг.пыли это не мало. Каким образом? Не понятно. Где комета и где было Солнце?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #3553 : 24 Ноя 2017 [21:46:28] »
Надо сделать важную оговорку -  Это кристаллы иода из банки с препаратом иода.
Естественно, при расфасовке иода в банки, работница менее всего беспокоилась о сохраннности
его кристаллов :) Вы ведь сами иод никогда не возгоняли, больше имели дело с клавиатурой,
поэтому можете и не знать, что кристаллы иода -очень хрупкие. А при возгонке они получаются
в виде иголочек и выглядят примерно, так;
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2017 [19:50:36] от библиограф »
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #3554 : 25 Апр 2018 [11:44:42] »
Взгляд Розетты на комету, я под спойлер лучше спрячу, чтобы не смущать тех кого анимационные фотографии раздражают. Вот такой увидел зонд комету, летящую в частичках пыли и солнечного ветра
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: "Розетта"
« Ответ #3555 : 25 Апр 2018 [12:11:08] »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Re: "Розетта"
« Ответ #3556 : 25 Апр 2018 [12:16:29] »
На заднем фоне пыль от звёздного неба отличить сложно. Догадался, что там звёзды только потому что там шаровое скопление мелькает.
Re: "Розетта"
« Ответ #3557 : 25 Апр 2018 [23:20:12] »
Вот тут есть гифка, стабилизированная по звёздам: https://twitter.com/landru79/status/988807933243863040
И еще одна интересная: https://twitter.com/landru79/status/988105722658541570
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #3558 : 25 Апр 2018 [23:29:29] »
Вы разглядели даже шаровое скопление?Ничего себе!
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
Re: "Розетта"
« Ответ #3559 : 26 Апр 2018 [08:42:55] »
А что? Там очень хорошо его видно, рядом со скалой (если конечно это не что-то другое...)
