A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 322760 раз)
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1860 : 16 Ноя 2014 [18:59:08] »
Тэрмичных померов, это круто. Об чом и речь. На каком языке он говорит? Я почти всё понял. :)
А как сделаны штанги выдвижные!!! Это-ж просто фантастико! Блин. Уже хочу себе такую антенну на машину... Наматывается на шпулю, а с виду трубка, Как простая рулетка... Блин, спасибо за ролик. Пошёл "придумывать" антенну...
тчк
Оффлайн E.Kornienko
  • Время тоже не вечно
    • Сообщения от E.Kornienko
    • Философия физики и разума
Re: "Розетта"
« Ответ #1861 : 16 Ноя 2014 [19:17:34] »
http://www.bbc.com/news/science-environment-30058176
BBC пишут, что 1.5 часа из 12 часового дня кометы Филя попадает под лучи солнца.
Этого недостаточно для полного заряда батарей. Но, я думаю, что это достаточно для связи раз в несколько дней. Также есть шанс найти точное место посадки при удачном освещении и фотографировании в эти 1.5 часа.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [20:28:31] от E.Kornienko »
Оффлайн mrchoo
    • Сообщения от mrchoo
Re: "Розетта"
« Ответ #1862 : 16 Ноя 2014 [19:23:25] »
А тем временем...
http://geektimes.ru/post/241484/
Всем спасибо!
Оффлайн Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1863 : 16 Ноя 2014 [19:23:46] »
Антенну придумал и стало скучно...
"Также есть шанс найти точное место посадки при удачном освещении и фотографировании в эти 1.5 часа."
Кстати. Комета серая, Филя синий(из за солнечных пенелей). В чём проблема снимать "видео" в спектре максимально соответствующем отражённому от Фили? Или на Розетке нет цветных фильтров?
тчк
Оффлайн Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1864 : 16 Ноя 2014 [19:34:22] »
А тем временем...
цитата из каментов, доставляет.
"Я для этого даже блох в свитере заведу… Тьфу, блог в твиттере."
тчк
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1865 : 16 Ноя 2014 [20:28:50] »
Все уже придумано до Вас (не читаете мои посты): называется "тещин язык", лента дугой, как на банальной рулетке (не казино, а которой сантИметры мерють)
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1866 : 16 Ноя 2014 [20:30:34] »
А тем временем...
Yeeesss! Все идет по-Плану, сейчас пиблик рилэйшн будут четко уводить в "бульварную" сторону от провала проекта
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #1867 : 16 Ноя 2014 [20:33:29] »
Древность минимум трёхлетняя (или когда там оно было?)
Оффлайн kedR
    • Сообщения от kedR
Re: "Розетта"
« Ответ #1868 : 16 Ноя 2014 [21:01:59] »
А тем временем...
Бородатые певицы, к сожалению, ценятся больше, чем бородатые мужики, оседлавшие комету.
Толерантность, если именно она становится современной ценностью, должна быть последовательной.
Всё-таки надеюсь, что это был стёб со слезами на глазах.
SW 1149eq2
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1869 : 16 Ноя 2014 [21:24:01] »
Бородатые певицы,
С первого "света" мучаюсь вопросом: эта бородатая вокалист ходит в "Мэ"или "Жо"? Что-то я не то говорю, простите  ;D
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #1870 : 16 Ноя 2014 [22:33:21] »
Судя по плотному облаку пыли, что Филы поднял при первом касании, пыли там всё-таки внушительный слой. Видимо аппарат сначала нырнул в этот слой на глубину нескольких десятков см, а потом уже отпружинил от какого-то жёсткого камня.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1871 : 16 Ноя 2014 [22:35:27] »
Это не пыль, а шумы канала трансляции
Re: "Розетта"
« Ответ #1872 : 16 Ноя 2014 [22:40:36] »
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1873 : 16 Ноя 2014 [22:49:06] »
Это пыль. Читайте.
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/16/philae_spotted_after_first_landing/
Писать (в блоге)- дело не хитрое. А где проекция тени (от облака пыли, поднятой при плюхе) на поверхность ядра кометы при боковом освещении лучами Солнца? По внешним признакам - типичный шум канала.
Re: "Розетта"
« Ответ #1874 : 16 Ноя 2014 [22:55:42] »
Это официальная версия. Вы здесь спорите не со мной, а с учёными ЕКА.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1875 : 16 Ноя 2014 [23:00:26] »
Я не спорю, а призываю не "вестись" на "фабрику грёз", которую вываливают в Инет журналисты вокруг Фили. То есть указываю на очередной явный заказной фейк СМИ.
В ЕКА- ученых нет, там чинуши, которые рулят процессом. Ученые - получат данные (если они реально есть) и тихо напишут научные статьи.
Сории за вынужденный офф.
Re: "Розетта"
« Ответ #1876 : 16 Ноя 2014 [23:00:41] »
Однако так и пишут:
It appears as a couple of brighter pixels closely accompanied by its shadow in the form of a couple of darker ones just below, both to the right of the diffuse dust cloud shadow.
Оффлайн Глобус
    • Сообщения от Глобус
Re: "Розетта"
« Ответ #1877 : 16 Ноя 2014 [23:00:51] »
Это пыль. Читайте.
А высота солнца над местным горизонтом неизвестна...И хде тень тоже...И, если пыль не густая, то и тени от пыли не будет видно.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1878 : 16 Ноя 2014 [23:02:08] »
А высота солнца над местным горизонтом неизвестна...И хде тень тоже...И, если пыль не густая, то и тени от пыли не будет.
Отлично известна - посмотрите на тень от каменюк на том же самом снимке.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #1879 : 16 Ноя 2014 [23:03:44] »
"Парочка"? А Вы сравните с тенью каменюки правей места плюха. Камень меньше - а тень от него явно больше. Уж не говоря от том, что   brighter pixels ....by its shadow  :D
