A A A A Автор Тема: Новичку увидеть сатурн и галактику.  (Прочитано 12257 раз)
Оффлайн LeprikonАвтор темы
    • Сообщения от Leprikon
Re: Новичку увидеть сатурн и галактику.
« Ответ #100 : 20 Апр 2022 [14:44:54] »
Ваше фото Селестроновского привода однозначно не подойдет к EQ3
Вы точно уверены что не подходит?
Продавец пишет что данный привод подходит для EQ3.
Я ему уже  фото монтировки отправил.
А он :  Skywatcher EQ3赤道仪或者CG4
可以使用  适配
В описании на разных площадках тоже совместимость с EQ2 и EQ3.
А то сейчас закажу себе гемор на голову.
Вот такой редуктор.
Sky Watcher 150/750  EQ3
Cicero
« Ответ #101 : 20 Апр 2022 [15:01:43] »
可以使用  适配
Вот такой редуктор.
Брешет рисовая морда. Этот привод, что он толкает, для EQ2. Для EQ3 Вам выше фотку правильную дали. Была у меня CG4 с таким приводом по RA.
Вот привод для EQ2 https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2934_Skywatcher-Quartz-controlled-Motor-Drive-for-EQ2-Mount.html
А вот привод для EQ3/CG4 https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p398_Skywatcher-RA-Motor-Drive-for-EQ3-NEQ3-with-multi-speed-handset.html
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #102 : 20 Апр 2022 [15:02:30] »
可以使用  适配
Вот такой редуктор.
Если только решите поэкспериментировать с прилаживанием. А так точно не вариант. Я уже писал Вам, еще раз повторю.
1. Посмотрите внимательно на фото двигателя. На оригинальном приводе на валу стоит переходная муфта, которая одевается на вал червяка. На вашем приводе на валу стоит шестерня, которая заходит в зацепление напрямую с шестерней оси RA
2. Крепление самого двигателя к корпусу монтировки также отлично. В оригинале крепится  жестко к корпусу монтировки болтом через переходную пластину. На вашем фото двигатель крепится на какой-то вал и зажимается в винтом-струбциной со свободным вращением по этому валу. Прижатие шестерни двигателя к шестерне RA осуществляется пружиной.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #103 : 20 Апр 2022 [15:09:30] »
Вообще кардинальное решение проблемы автоматизации EQ3 это система OnStep. По цене дешевле комплекта штатных приводов на обе оси получаете полноценную Goto.
У меня такой комплект OnStep стоит уже на второй монтировке после EQ3.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.msg5137198.html#msg5137198
« Ответ #104 : 20 Апр 2022 [19:08:48] »
автоматизации EQ3
В моем случае, она не требуется. Нужно только часовую ось моторизировать.
Пообщался опять с ускоглазым, говорит что отправит то что мне нужно, именно для EQ3.
А я сижу, и понять не могу, что именно мне нужно, что бы делать астрофото))))
Всё есть, кроме мотора часовой оси.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #105 : 21 Апр 2022 [06:28:14] »
Отправьте китайцам  фото часового привода, что я прилагал к сообщению, напишите, что нужен именно такой.
P.S.В плане стоимости, полная автоматизация OnStep и штатный часовой привод на EQ3 будут сравнимы.
« Ответ #106 : 21 Апр 2022 [13:48:02] »
Пока до полной автоматизации не вырос.
Я ещё в телескоп то ни разу не смотрел как купил.
То монтировки не было, теперь погоды нет.
Ускоглазый с алика, на ломаном английском не мог мне толком ничего обьяснить.
Оказывается, у него есть привод для EQ3.
Но из-за ограничений али, он не может выложить данный лот на  продажу. По этому и фото в товаре для EQ2.
Подарил мне купон на 5$, и сказал что отправит именно для EQ3.
Итого 6200. Заказал.
Буду перед сном читать про OnStep.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #107 : 21 Апр 2022 [14:23:55] »
Удачи с покупкой тогда!
Я сам тоже начинал с часового привода - это совсем не плохо. Даже полезно. Когда вручную наводишься, быстрее небо запоминаешь.
Со временем просто появляется все  больше и больше объектов, которые хочется за одну ночь посмотреть. Тогда Готу уже сильно выручает.
« Ответ #108 : 21 Апр 2022 [20:06:34] »
Да, спасибо.
Пишут, что бы делать снимки с выдержкой более 30 секунд, привода недостаточно. Нужно чётко настроить монтировку. Можно как тоинастроить EQ3 без искателя полюса для астрофото? Может естьткакие тоисекреты?
Cicero
« Ответ #109 : 21 Апр 2022 [20:25:40] »
Да, спасибо.
Есть. Погуглите про настройку полярной оси методом дрейфа.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #110 : 22 Апр 2022 [07:25:20] »
Да, спасибо.
Для такой выдержки (до 30 сек), вполне достаточно отцентрировать полярную звезду по центру шахты искателя. Еще точнее будет с самим искателем. Более длинные выдержки уже маловероятны, сказывается уже сама механика монтировки. По своему опыту при съемке на выдержках 30 сек. без искателя, процент брака составлял 50%. С искателем был чуть поменьше, но не значительно.
Вообще точность механики  EQ3 сильно уступает  той же EQ5. В EQ3 вообще нет подшипников в классическом понимании, есть только фторопластовые прокладки. Количество зубьев на осях RA и DEC меньше. Для понимания, при работе с OnStep после выравнивания, точность позиционирования на объект составляла +/- 1 гр. На EQ5 в аналогичных условиях точность составляет +/-0,5гр.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #111 : 22 Апр 2022 [12:56:35] »
Спасибо.
Читал, что штатив меняют на шр 160.
Попробую понаблюдать. Если будет тряска, заменю.
Какие ещё есть варианты, кроме ШР 160?
Есть ещё ШР 120 и 140. Но вроде ко всем ШР нужен переходник-самодел на голову SW.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #112 : 22 Апр 2022 [13:35:10] »
Спасибо.
Да переходник нужен на все ШР.
« Ответ #113 : 22 Апр 2022 [19:12:18] »
Не повезло с покупкой на али. Продавцы пишут что для EQ3 нет в наличии.
Возможно придётся вас прислушаться, и сделать самому на ардуино.
Есть ссылка на уже готовый проект? От и до.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #114 : 22 Апр 2022 [19:33:24] »
Вот, смотрите, на нашей барахолке продают:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,198458.0.html
P.S. Да, не в тему. Ну, ладно, может, пригодится.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2022 [19:44:33] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #115 : 22 Апр 2022 [19:42:55] »
А Вы тему читали?
А я вам писал?
МБС-1, МБИ-3
« Ответ #116 : 22 Апр 2022 [19:44:32] »
на нашей барахолке
Часовой привод ДЛЯ EQ3 нет в наличии.
Речь идёт не про саму монтировку.
Оффлайн lobzon
« Ответ #117 : 22 Апр 2022 [19:44:59] »
Да, ступил.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #118 : 22 Апр 2022 [23:01:11] »
Я должен знать, что это барыга? Объявление в общем доступе на этом форуме, все видят. С автором темы без вас разобрались.
P.S. Задолбали умники. В каждой бочке затычка.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #119 : 22 Апр 2022 [23:27:16] »
и ничего не нужно читать
Наверное, поэтому не прочитали, что
Или адвокатом подрабатываете?
МБС-1, МБИ-3
