A A A A Автор Тема: Никто противоросник не изготавливал?  (Прочитано 1119 раз)
Оффлайн RoninAGАвтор темы
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Добрый всем! Хотел сделать противоросник, для трубы С6 - такой вопрос есть какие то принципы для этих девайсов?
Хочу напечатать на 3D принтере но не совсем понимаю какой лучше длинны печатать?
Может есть какая формула или расчет для 150 мм длинна должна быть D*???=
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 287
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Никто противоросник не изготавливал?
« Ответ #1 : 28 Янв 2022 [12:55:07] »
Я делал из туристической пенки на полтора диаметра апертуры от переднего среза трубы, соответственно порядка двух диаметров общая длина. На астро талкс была статья по этом поводу (если не ошибаюсь).
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 280
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #2 : 28 Янв 2022 [12:56:30] »
Полагаю противоросника длиной в два диаметра объектива вполне хватит. Читал где-то в советском "Справочнике астронома-любителя".
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3 : 28 Янв 2022 [12:57:45] »
Формула проста:максимальная простота и дешевизна при максимальном КПД. Обычный кусок пенофола длинной не менее диаметра, больше толку нет особо а растет парусность.
  • Интересный форум!
« Ответ #4 : 28 Янв 2022 [13:56:53] »
Может кто точно подсказать у этих труб одинаковая передняя часть или разная?
  • Интересный форум!
« Ответ #5 : 28 Янв 2022 [13:57:56] »
с виду вроде одинаково, уверен что они просто покрасили трубу серебрянкой и сменили название с SE на Evo))
  • Интересный форум!
« Ответ #6 : 28 Янв 2022 [13:59:15] »
Но на всякий случай хотелось уточнить у знатоков!
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #7 : 28 Янв 2022 [14:06:57] »
Я тоже думал о нечто подобном, но зная как печатает принтер и его ограничения в размерах - возникает вопрос о целесообразности. Может проще из мягкого сделать? Его и хранить проще - сложить и все, а жесткую бленду в 15х20см - это надо найти где ее хранить
Кстати, а на каком принтере думали делать?
Я на 5м медведе пару дней назад распечатывал крышку на объектив МАК150 - еле уместил на столе (странно что вообще ничего не отвалилось), печать шла часов 15 - а всего лишь "блюдце" в ~150мм диаметре и высотой 2,5см
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
  • Интересный форум!
« Ответ #8 : 28 Янв 2022 [14:20:11] »
принтер Picaso 3D Designer Classic у меня такой, бледа не влезет сюда, можно заказать печать к примеру.
Оффлайн wizalex
« Ответ #9 : 28 Янв 2022 [14:36:11] »
Крутой какой аппарат - выглядит стильно, но ценаааа :)
Область печати та же что и у медведя - желаемое не влезет. Да - я тоже думал про заказы на стороне - хотел бы нормальный полноапертурный солнечный сделать на 200мм (почти), но он не влезет у меня или же частями его печатать и склеивать.
Но я хотел бы добавить к вопросу заказа на стороне - распечатать с первого раза и чтоб все подошло точно - это [----] трудная задача - усадка материала меняет начертанное в редакторе и зависит от материала и от многого чего еще. Поэтому я почти всегда делаю пробники - для проверки использованных размеров. А если отдавать на сторону - ну.... не факт что получите то, что ожидаете. Это я к тому, что противоросник сделать более простым способом :)
eq3-2, GC-4,
  • Интересный форум!
« Ответ #10 : 28 Янв 2022 [14:40:12] »
Печатать нужно материалом PETG, можно напечатать кромку несколько см, примерить, затем целиком изделие, если все норм)
  • Интересный форум!
« Ответ #11 : 28 Янв 2022 [14:41:16] »
На днях печатал кстати
Оффлайн wizalex
« Ответ #12 : 28 Янв 2022 [14:59:35] »
Именно так все и делал(ю) :) - к этому пришел, "набив шишки" и выкинув сколько-то пластика в мусорку.
Знаковые изгибы клипс на железные ноги :)
Порой все чаще кажется что для ЛА имение и умение работать с 3D принтерами - это уже необходимость, плюс это реально увлекательно и дает особый кайф, когда из ничего, практически, получаются нужные формы и изделия, которые в принципе нигде не существуют в продаже.
Кстати, все сделанное для ЛА я держу здесь https://www.thingiverse.com/wizalex/designs
eq3-2, GC-4,
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #13 : 28 Янв 2022 [17:00:40] »
Я делал из некого автоутеплителя. Самоклеящийся пластик как раз подошел под диаметр доба 250 мм. Не клеил, оставил пленку на месте.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195726.msg5451494.html#msg5451494
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
  • Интересный форум!
« Ответ #14 : 28 Янв 2022 [17:04:35] »
Не сьемная у вас?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #15 : 28 Янв 2022 [17:05:19] »
Съемная. просто нахлобучивается.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Интересный форум!
« Ответ #16 : 28 Янв 2022 [17:07:22] »
По какой методике делали длинну?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #17 : 28 Янв 2022 [17:12:37] »
По моему там полтора диаметра. Мне тоже говорили про два. Не могу оценить мало в него смотрел.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #18 : 28 Янв 2022 [17:17:14] »
Когда пришлось отогревать электрогрелками окуляр и искатель, диагональное не запотело.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #19 : 28 Янв 2022 [17:22:11] »
Формулу эту несложно прикинуть самому из чисто геометрических соображений. Надо знать диаметр объектива телескопа и внутренний диаметр такой бленды, а также желаемый размер невиньетированного поля зрения.
Чем длиннее такая бленда, тем сильнее ей режутся внеосевые (полевые) пучки света и больше величина виньетирования.
