A A A A Автор Тема: Подключение Celestron Advanced GT  (Прочитано 1413 раз)
Оффлайн Ilia_ZАвтор темы
    • Сообщения от Ilia_Z
« : 09 Янв 2022 [19:35:00] »
Добрый день. Имеется вышеназванная монтировка. Планирую освоить автоматическое гидирование при съемке.
Не могу подключить ее к ноутбуку через пульт и USB-RS-232 адаптер.
В программе ASCOM  отображается СOM6  как возможный, но при попытке выбрать тип монтировки в поле "номер порта" пусто...
Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет более легкий способ подключения.
Спасибо.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Подключение Celestron Advanced GT
« Ответ #1 : 09 Янв 2022 [20:03:22] »
Может быть эта тема поможет: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40475.msg706732.html#msg706732 ;)
« Ответ #2 : 10 Янв 2022 [10:27:48] »
Через NexRemote пробовал тоже. Нет связи.
Адаптер на pl2303.  Необходимо ли скачивать eqmod driver для celestron монтировки?
« Ответ #3 : 10 Янв 2022 [11:13:24] »
Пробую вариант 1.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 10 Янв 2022 [13:03:24] »
Пробую вариант 1.
Опишите полностью Ваш сетап: Монтировка Celestron Advanced GT - гидирующая камера ..... - основная камера .... - ноутбук .... . ПО Аском (какая версия), драйверы (если ставили)....
« Ответ #5 : 10 Янв 2022 [13:50:20] »
Ноутбук MSI
Windows 10, 64 бит
Драйвер pl2303 для  windows
Ascom 6.5sp1 (крайний вариант на сайте ascom)
Драйвер ascom для монтировок celestron (на сайте ascom)
Гидирующая qhy 5m (но она сейчас не подключается).
Для начала нужно чтобы монтировка хоть как то отвечать начала.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #6 : 10 Янв 2022 [15:24:14] »
Похоже с 10-й виндой несовместимость.
Сама монтировка достаточно устаревшая. Был этот комплект движков на моей EQ-5, подключал usb-кабель к пульту без всяких переходников. Винда - семёрка, к XP тоже нормально подключалась через ASCOM + драйвера для селестроновской монти. Движки жуть какие громкие.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 10 Янв 2022 [16:42:22] »
В ссылке тема для Heq5. С драйвером USB COM  все понятно. Я правильно понимаю, что мне все таки нужно дополнительно установить EQMOD.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 10 Янв 2022 [16:47:17] »
Нет, у Вас уже установлен драйвер Celestron, СВшный (EQMOD) Вам не нужен, он нужен для СВшных монтировок.
« Ответ #10 : 10 Янв 2022 [16:50:35] »
Спасибо большое. Буду  пробовать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 10 Янв 2022 [17:00:09] »
« Ответ #12 : 11 Янв 2022 [09:28:46] »
Не помогло. Пробовал с двумя разными адаптерами. Проверял их через  teraterm. На пульте может вышла из строя микросхема sp232...
 У меня версия пульта Nexstar *
Может имеет смысл заменить  на Nexstar+ ?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #13 : 11 Янв 2022 [12:12:57] »
когда была AGT то подключал я как на фото 1, через пульт, а шнурок делал сам, при этом и прошил им же, пульт был сначало * потом появилась возм поменять на +,
для начала нужно дрова целестрона, а не скайвотчера, что аском что с сайта целестрона
для проверки можно стелариумом покрутить моторы монти, если там работает значит должно везде
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #14 : 11 Янв 2022 [21:39:20] »
Раздобыл на работе адаптер на микросхеме CH340. Подключил, запустил Аском и коннект какой-то прошел.
В стелариуме тоже подключилась монтировка и по команде переехала на нужную звезду.
Спасибо за советы всем.
« Ответ #15 : 21 Янв 2022 [18:32:24] »
При  пробном гидировании выявил огромные люфты на которые ругалась программа.
Пока стоит плохая погода решил провести  разборку, чистку основных узлов и устранение люфтов.
Возник вопрос: какой инструмент удобнее использовать для откручивания этих колец с двумя углублениями?
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #16 : 21 Янв 2022 [19:09:49] »
2 гвоздя  :-X
Искусственные звёзды рождаются здесь
  • Астро Курск
« Ответ #17 : 21 Янв 2022 [19:10:10] »
вот такой https://ads116.ru/catalog/instrumenty/semniki/semnik-dlya-stopornyh-kolec-zazhim-155mm-pryamoj-6sht-8085f600.html
съемник для стопорных колец
я таким крутил
а гвозди метал мягкий
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #18 : 21 Янв 2022 [21:11:14] »
я таким крутил
Удобнее таким.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 296
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #19 : 22 Янв 2022 [00:16:24] »
а универсальнее первый (фото)
