A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ  (Прочитано 30204 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ
« Ответ #20 : 08 Янв 2022 [09:49:41] »
Предлагаю не постесняться и самые примечательные наблюдения в ньютоны во всей полноте не забыть  приложить.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #21 : 08 Янв 2022 [10:17:07] »
Олег, это вам бы и начать, наверное в визуале вы по планетам имеете самый большой опыт с рефлекторами, Слава, Арагорн со своими 10" по дипскай..
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #22 : 08 Янв 2022 [10:38:37] »
https://adsabs.harvard.edu/full/1979MNRAS.188..249L
Вот результаты исследований по термостабу на примере 10" зеркала, очень наглядно т к есть и изображения диска Эри при тех или иных зенитных углах телескопа, при той или иной температурной дельте, скорости потока.
Судя по графикам иногда лучше не дуть вовсе!!! >:D :)
При переводе важно помнить что "горизонтальное положение зеркала" - это нулевой зенитный угол, т е труба телескопа смотрит в зенит! Т е например наклон зеркала 20° - это обьект 70° над горизонтом.
И вот еще известная статья, в дополнение, но она как ио мне, так менее информативна.
https://www.fpi-protostar.com/bgreer/sep2000st.htm
Вот еще обширная тема по рефлекторам, многим известная, но несмотря на это, я , например, столкнулся с тем, что даже опытные телескопостроители , пытающиеся оптимизировать быстрые ньютоны под планетные наблюднния, избегают использования корректоров комы - не получается слепить все в кучу так, чтобы и ЦЭ было малым, и вынос фокальной плоскости достпточным рри ненулевом виньетировании. Корпус корректора "лезет" в апертуру.
У Бартлеса есть ссылка на рассчеты, показывающие что  это не так страшно для апертуристых систем.
http://www.bbastrodesigns.com/NewtDesigner.html#diagonal
« Последнее редактирование: 08 Янв 2022 [11:34:20] от a.pozharov »
Оффлайн Дмитрий T.
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Дмитрий T.
« Ответ #23 : 08 Янв 2022 [10:51:21] »
Первой у меня была труба "Турист-3", видел в нее и полосы на юпитере и кольца сатурна. Первым скопом был рефлектор, посмотрел я в него и подумал, что рефрактор лучше. Взял целестрон омни. Короче разочаровался. Как по мне, наблюдать неудобно, особенно зенит. Продал и взял 8" доб 200/1200 GSO Delta. Теперь не нарадуюсь, и наблюдать достаточно удобно, если еще и табуреточка есть. Остывает около часа.
Онлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #24 : 08 Янв 2022 [12:02:04] »
Присоединяюсь в клуб любимчиков Ньютона  ;D 200PDS EQ6 R Pro. А никто случайно не знает как сделать моторизированное открытие крышки трубы? Посмотрел на ютубе, что ЛА делают такие открывашки, но в интернете нету никакой информации, только для рефрактора
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #25 : 08 Янв 2022 [13:27:40] »
Вот такие бы ссылки я бы, пожалуй, если ВП не против - выносил бы в первый пост. Теряются, объяснять приходится по 20 раз одно и тоже.
7х35
Aleks71
« Ответ #26 : 08 Янв 2022 [13:39:45] »
если это не удаленка, какой тайный смысл в таком механизме?
Aleks71
« Ответ #27 : 08 Янв 2022 [13:53:43] »
Интернет, он не для всех) http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=jogago3hum475oic3fbb8ltui0&topic=46110.0
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #28 : 08 Янв 2022 [14:28:28] »
  Я мелкодудочник,   мой опыт не особо актуален,  и ленивый балконщик к тому же.
   Но при случае несомненно вверну что-нить из своего,  в  подходящий момент.
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
« Ответ #29 : 08 Янв 2022 [14:59:32] »
Ребят, подскажите пожалуйста за какую цену в лучшем случае можно продать 150/750 от celestron omni xlt? Фокусер 2", искатель 9х50 и кольца в комплекте. Зеркала без царапин и тд, но с пылинками
Aleks71
« Ответ #30 : 08 Янв 2022 [15:00:51] »
Это вполне ходовая модель для астрофото. Начинать  по нынешним временам с сорокета и ждать покупателя . Быстрее дешевле- попадет к перекупам.
Оффлайн ВПАвтор темы
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #31 : 08 Янв 2022 [15:43:44] »
Вот такие бы ссылки я бы, пожалуй, если ВП не против - выносил бы в первый пост. ...
А я то почему должен быть против? :-[ Тема-то теперь, надеюсь, общая. :)
Оффлайн Тemыч
« Ответ #32 : 08 Янв 2022 [15:56:18] »
Спасибо
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #33 : 08 Янв 2022 [16:53:22] »
Перекупы такую трубу покупают за 10тр. Продают 35тр. Новая стоит 39тр-45тр.
Продавал по весне celestron 150.750 на еку3 за 21тр. С окулярами.
И meade 150.750 на еку3.   За 21тр.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #34 : 08 Янв 2022 [16:57:14] »
За 40тр продавал весной 2001 eq5.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #35 : 08 Янв 2022 [17:02:04] »
Если человек свой, у меня рука не поднялась бы продать ему за 40. То что ранние покупались в 3 дешевле.
Надо как-то придумать чтоб свои купили.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #36 : 08 Янв 2022 [17:06:30] »
В г. Домодедово по наблюдениям за полтора месяца только облака.(
Астромолоток.
Aleks71
« Ответ #37 : 08 Янв 2022 [17:25:01] »
Всём интересующися ценами на бу, зайдите Звездочёт и посмотрите цены. Может быть осознание реальности происходящего снизойдет
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #38 : 08 Янв 2022 [17:26:33] »
Да,   13 лет назад  10" доб стоил   16 тысяч.   Теперь что же,   продавать его за 8   вместо 80-ти (или сколько он там сейчас) .
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #39 : 08 Янв 2022 [17:53:33] »
Доб 10 своим 50-60 тр.
Астромолоток.
