A A A A Автор Тема: Аксессуары для TS-Optics CF-APO 155 mm f/8  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн WzrАвтор темы
    • Сообщения от Wzr
« : 05 Янв. 2022 [01:28:32] »
Добрый день!
Есть такой телескоп https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12211_TS-Optics-CF-APO-155-mm-f-8-Deluxe-Triplet-APO-Refraktor---mit-Testzertifikat.html
Подскажите пожалуйста какие аксессуары было бы неплохо к нему купить. Пока предполагаю вот это:
1. https://www.apm-telescopes.net/en/baader-clicklock-reducer-from-2-to-125-1
Это же переходник для окуляров 1,25", чтобы их можно было в фокусер вставить, верно?
2. https://www.apm-telescopes.net/en/apm-2-inch-erect-image-prism-with-fast-lock-and-ultra-broadband-coating
А это вроде бы призма для нормального изображения, чтобы не перевернуто было ни сверху вниз, ни слева направо, так?
Или лучше еще простое зеркало купить?
3. https://www.apm-telescopes.net/en/ts-optics-refraktor-10x-flattener-gen-2-for-apo-large-format-m92-connector
Думаю купить это, чтобы пыль внутрь телескопа не попадала. Поможет ли это и не будет ли сильно мешать визуалу?
Может быть что-то еще нужно полезное? Искатель смотрел, но не знаю какая именно ножка должны быть.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Аксессуары для TS-Optics CF-APO 155 mm f/8
« Ответ #1 : 05 Янв. 2022 [02:36:03] »
Без извращений визуал будет не возможен, т.к. от края корректора до фокальной плоскости будет фиксированное расстояние в 55 мм - не получится уместить зеркало/призму + окуляр.
Чтоб пыль не попадала, трубу закрытой держать надо, а пока меняются окуляров, туда ниче не залетит, если не стоять в песчаной буре.
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #2 : 05 Янв. 2022 [03:07:26] »
Понял, значит мне этот флаттнетр точно сейчас не надо. А крышки есть какие-нибудь на дырку 2", куда окуляры вставляются?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 05 Янв. 2022 [04:18:18] »
Судя по описанию (имеется лантановое стекло) это скорее всего триплет на BK7_FPL53_LAK21. Третье стекло - дешёвый шоттовский лантановый крон или его китайский аналог.
С относительным 1:7 был бы весьма неплох в визуале с достойным полиштрелем. При 1:8 само собой лучше по хромокоррекции (явно избыточна для визуала), но более громоздкий и требовательный к монтировке.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 05 Янв. 2022 [06:27:10] »
Биноприставка !
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #5 : 05 Янв. 2022 [09:37:29] »
Магазин пишет, что там FPL55, типа аналог. Насколько он хуже/лучше, чем FPL53?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 05 Янв. 2022 [15:36:41] »
Практически одно и то же по оптическим параметрам. FPL55 вроде как более технологичное в производстве, где-то проскакивало.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 05 Янв. 2022 [15:52:24] »
Биноприставка !
Лучше бы 160F7 сделали, можно на HEQ5 PRO вешать в визуале. Хотя понятно, каждые 5 мм дополнительной апертуры дорогого стоят в плане обеспечения однородности стекла на таких апертурах. Все топовые зарубежные производители апохроматов давно уже на монокристальный флюорит перешли, чтобы снять эту головную боль.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #8 : 05 Янв. 2022 [17:09:45] »
Вроде как в поставке входит все необходимое для крепления окуляров 1,25" и 2".
А какой "штатив"/тренога у вас? И какая монтировка (голова для крепления телескопа)? Хлипкий фотоштатив для такого тяжелого не подойдет.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #9 : 05 Янв. 2022 [18:01:23] »
Монтировку купил здесь на форуме SW AZ-EQ6, ноги довольно легкие, а вот голова нехилая. Пару окуляров тоже прикупил. А сам телескоп пока еще не получил.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #10 : 05 Янв. 2022 [19:07:15] »
EQ6 за глаза, удовлетворения Вам от наблюдений.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #11 : 05 Янв. 2022 [20:57:23] »
Фото в студию!!!!
Будем рукоблудить!!!!
Астромолоток.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #12 : 05 Янв. 2022 [21:20:31] »
Биноприставка !
Бюджетные следует исключить из возможных вариантов.
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #13 : 05 Янв. 2022 [21:57:12] »
Спасибо!
Фото в студию!!!!
Фото чего: монтировки или окуляров?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #14 : 05 Янв. 2022 [22:33:50] »
Да чел просто троллит вас безбожно, а вы ведетесь 8)
Не имея ни малейшего поняти об оборудовании покупать трубу за 4000+ евро? Вы и правда поверили? Ну тогда раздавайте и дальше "полезные советы" :)
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #15 : 05 Янв. 2022 [22:39:50] »
Долго читал форум, но сразу всё не осилить.
А советы очень полезные. Избавили от траты доп.средств на флаттнер и переходник с 2" на 1.25".
Пока планирую заказать только призму прямого изображения.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2022 [22:54:59] от Wzr »
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #16 : 05 Янв. 2022 [23:17:33] »
Я тоже не догнал сначала что это сублимация.
На фото живой трубы расскатал!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #17 : 05 Янв. 2022 [23:18:51] »
Как будет на руках.
Фото.
Астромолоток.
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #18 : 05 Янв. 2022 [23:26:14] »
Как только труба будет на руках, сразу будет фото, не беспокойтесь. Никто никого здесь не обманывает, не слушайте фантазии бывалых.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #19 : 08 Янв. 2022 [15:05:15] »
Главное потом в 200мм катадиоптрик за 50т. никогда не смотреть.  :)
