A A A A Автор Тема: Аксессуары для TS-Optics CF-APO 155 mm f/8  (Прочитано 1902 раз)
Оффлайн WzrАвтор темы
    • Сообщения от Wzr
Re: Аксессуары для TS-Optics CF-APO 155 mm f/8
« Ответ #20 : 08 Янв 2022 [16:11:20] »
Думал сначала взять Celestron EdgeHD 925 - 235-mm-f/10, но нет на форуме единого мнения. Все-таки для балкона склонился к рефрактору. Потом, если затянет, может быть ньютона какого куплю для дипская, в деревне смотреть.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #21 : 09 Янв 2022 [02:15:35] »
….. А сам телескоп пока еще не получил.
Молодец 👍. Как получишь, неси телескоп в «Подвал». Будем ждать заключение экспертов по качеству триплета и вообще…
Эта труба сделана  для биновиюера 👍.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2022 [02:25:27] от Denis Volodin »
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #22 : 09 Янв 2022 [03:40:02] »
Мне от подвала - одни расстройства, что можно ждать от китайской трубы...
Да, спасибо, я специально выбирал такую, чтобы трубка-насадка откручивалась.
« Ответ #23 : 09 Янв 2022 [14:11:27] »
Ну если есть возможность, то надо-надо до «подвала»доползти.
Такой прибор нужно посмотреть «под микроскопом».
Ну если что, мы тут все вместе порасстраиваемся.
Я вот почему-то думаю, что в оправе объектива не все винтики будут закручены как надо. Вот это и проверить.  Хотя в целом прибор, конечно, классный 👍☝️
А китайцы - у них всё хорошо. Ещё лет 5-10 и … 🧐😕☹️
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #24 : 13 Янв 2022 [16:58:15] »
А крышки есть какие-нибудь на дырку 2", куда окуляры вставляются?
Есть, конечно: https:// aliexpress_ru /item/1005002662796314.html?_ga=2.175233380.755138150.1641977340-1908277968.1624436995&item_id=1005002662796314&sku_id=12000021606790322&spm=2114.13010708.0.0.569733edpFSZq7
Вроде бы мелочь, а вещь нужная.
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #25 : 13 Янв 2022 [22:18:59] »
Спасибо! Сначала я хотел вообще какое-то стекло, чтобы наглухо закрывало трубу, но вроде бы понял, что такое не практикуется.
Заказал призму и на всякий случай искатель, но не уверен, что ножка крепежная подойдет к телескопу.
Теперь бы еще с окулярами сориентироваться на первое время. Пока взял 1,25" 3,5мм 82° и 2" 55 мм 50°.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26 : 13 Янв 2022 [23:04:59] »
Главное потом в 200мм катадиоптрик за 50т. никогда не смотреть.
А шо внем такого - поля нет, темень...
Оффлайн SAV99
« Ответ #27 : 13 Янв 2022 [23:45:39] »
На фокусере обычно стоит площадка-держатель под малый ласточкин хвост (32мм) и есть еще с другой стороны (как правило справа) винты для установки еще одного такого же или другого держателя. Скорее всего подойдет.
Окуляры - они могут дороже трубы выйти, так что их надо спланировать под имеющиеся и перспективные инструменты. Окуляры должны быть согласованы по апертуре инструмента, получаемому увеличению и полю зрения.
Например, так (инструмент поменьше):
https://cloud.mail.ru/public/nvhw/iHgwBv1tR
« Последнее редактирование: 13 Янв 2022 [23:59:00] от SAV99 »
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #28 : 20 Янв 2022 [02:36:37] »
Трубу привезли, спасибо всем, кто помогал! Вопросов пока больше нет.
Что могу отметить:
1. Чемодан тяжелее трубы, мне одному не поднять его вместе с трубой.
2. На трубе на белой краске есть маленькая потертость площадью около 0,5 кв.см.
3. На стекле по большому радиусу тоже есть какой-то слегка уловимый небольшой след, как будто пальцем мазанули или типа такого. Так и не смог понять на внутреннем стекле или снаружи.
4. Доставка была через UPS, оповещение о том, что посылка передана в доставку, пришло смс-сообщением в 7:38. Позвонил пожаловаться, что этого мало и непонятно, а точно сегодня ли приедет курьер? Был послан со словами, что других оповещений не будет, этого достаточно. Самому курьеру, который позвонил за 25 мин до доставки тоже высказал претензии. Ответ: "Да все жалуются!". А что ж ты сам раньше позвонить не можешь и сказать, что сегодня привезешь...
В целом из-за третьего пункта сильно опечален, предполагал, что стекло должно быть идеально чистым без каких-либо намеков.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #29 : 20 Янв 2022 [07:39:01] »
Добрый день!
Есть такой телескоп https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12211_TS-Optics-CF-APO-155-mm-f-8-Deluxe-Triplet-APO-Refraktor---mit-Testzertifikat.html
Точно такая труба у владельца Teleskop-Express. Посмотрите на его страничке с чем он ее использует, думаю что то интересное найдёте у Wolfgang Ransburg:
http://www.wolfi-ransburg.de/astronomie.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #30 : 20 Янв 2022 [08:37:36] »
Самое главное не торопитесь его чистить - если нет опыта сделаете хуже, все равно после нескольких использований она уже не будет идеально чистая (вон на барахолке где-то видел один раз только вынесли для проверки новый рефрактор и упал он в цене на 30к что-ли / появились следы росы или что-то такое и следы протирки). Тем более на балконе, где непонятно какие будут перепады температур при выносе вносе трубы с холода в тепло. Если запотеет, покроется инеем не трите ничем - почитайте что нужно делать в этой ситуации.
Поздравляю с покупкой :)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #31 : 20 Янв 2022 [08:42:17] »
Пункт 3 надобы изловчиться сфоткать. Чтоб оценить это.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #32 : 20 Янв 2022 [09:15:15] »
продали бу
возможно сам владелец и продал-надо было брать на али-хоть тугрики бы съэкономили...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #33 : 20 Янв 2022 [23:19:58] »
Нет, если б/у товар, они скидывают цену и прямо пишут об этом, никто не будет подставляться за копейки.
Оффлайн sky-man
« Ответ #34 : 21 Янв 2022 [00:54:53] »
Конечно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #35 : 21 Янв 2022 [06:23:31] »
Трубу привезли
Теперь в Дубне долго неба не будет))
15х70 8х32 5x20 2,3х40
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #36 : 21 Янв 2022 [10:36:14] »
Я до лета и не собирался. Холодно.
Оффлайн GU-48
« Ответ #37 : 21 Янв 2022 [14:36:44] »
Неправильно. Икуственную звезду и вперед оценить оптику.
Вам мало п.3?
Оффлайн sky-man
« Ответ #38 : 21 Янв 2022 [15:05:37] »
Вам мало п.3?
Его труба разберётся сам. Но я бы проверил трубу пока есть возможность в течение 14 дней ее заменить у TS.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #39 : 21 Янв 2022 [18:01:42] »
Вам мало п.3?
Ага. Надо везти срочно в «Подвал», потратить время и магарыч.  И дальше жить спокойно. А народу инфа для статистики, зверь то редкий.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2022 [18:08:40] от Denis Volodin »
