A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 41216 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #520 : 16 Окт 2025 [17:06:42] »
У меня на самодельном ИТ основная ошибка от кадра к кадру - астигматизм.
Интересно как у Zygo?
Разброс ошибки разве зависит от интерферометра? Не от условий при которых проводится контроль?
Если от интерферометра, можно его выбрасывать. :)
Вот, кстати, нашел обработку одной из серий из 2000 ИГ показывающую как меняется астигматизм от кадра к кадру (около 10 к/сек)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Стенд контроля
« Ответ #521 : 17 Окт 2025 [04:53:47] »
Саша, не пробовал найти причину?
Я могу на своих видеть колебания воздуха около стенда, вентиллятор помогает.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #522 : 17 Окт 2025 [12:54:23] »
Нет, Юра, не искал.
Но вряд ли это потоки. ИТ стоял в небольшой комнате, потоков воздуха не видел.
Камера с глобальным затвором, т.ч. эффекты затвора скорее всего исключены.
ИГ слегка дрожала, думаю это из-за слабой вибрации. Скорее всего астигматизм с этим связан.
Сделал вывод что оценивать астигматизм по одной или нескольким ИГ не стоит.
Лучше сделать серию. Благо обработка идет в автомате.
Оффлайн Yuri P.
Re: Стенд контроля
« Ответ #523 : 17 Окт 2025 [20:48:32] »
Как сам боролся с вибрацией:
где можно - гранитную плиту
толстый войлок (~30мм) под ножки
дополнительный груз на стол (стальные диски)
+ подушка от NASA:
Tempur-Pedic material is a high-density version of viscoelastic memory foam that was originally developed by NASA.
Ну и стенд желательно круглый  :o
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #524 : 18 Окт 2025 [06:44:15] »
Нв уомзе - ставили на песок, а на нпз - подвешивали на хб ремнях.
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #525 : 28 Окт 2025 [18:42:09] »
Диагональ no-name, со слов шла в комплекте 70мм скайвотчера. Оптика, как и ожидалось, так себе, а вот корпус полностью металлический, очень хорошо сделан.
Немного пополировали, для окулярной  двух дюймовoй диогонали нужно лучше? :)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #526 : 28 Окт 2025 [18:44:44] »
Думаю что надо )
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Стенд контроля
« Ответ #527 : 28 Окт 2025 [19:07:10] »
    Итак для каждой звездочки лямблия на тыщу .
    На краю поля будет дефокусировка в L/2 . Лишь вдвое хуже допустимого . Но изображение и без того в несколько раз больше диф диска .
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #528 : 03 Ноя 2025 [18:43:52] »
Телескоп Celestron Schmidt-Cassegrain 6" (150мм) фокус 1500.
По точке хорошее изображение дифракционного качества. По теневой слабо заметные ошибки.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #529 : 03 Ноя 2025 [18:45:14] »
Интерферограммы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #530 : 03 Ноя 2025 [18:47:16] »
Обсчет.
Оффлайн Yuri P.
Re: Стенд контроля
« Ответ #531 : 04 Ноя 2025 [03:16:43] »
- хороший экземпляр, встречался похожий лет 20 назад, назывался С5.
Местный любитель приносил на юстировку, после которой телескоп давал диф. точку.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #532 : 17 Ноя 2025 [22:55:01] »
Контрольная плоскость 100мм для стенда контроля небольших плоскостей.  Зеркал 2" диагоналей, как вариант. Данные волнового. Обсчет суммы нескольких ИГ дает размах 0.05 волнового.
    RMS       MIN       MAX       PV
    0.009   -0.031     0.035     0.066
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2025 [23:07:59] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #533 : 25 Ноя 2025 [18:31:27] »
Тест объектива ахромат 108/2500 мм.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [18:51:36] от Skyangel »
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 255
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: Стенд контроля
« Ответ #534 : 25 Ноя 2025 [19:05:02] »
А зачем этому объективу тест в красном, в лучшем случае в него смотреть будут, вот интересно что он в зелёном покажет.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #535 : 29 Ноя 2025 [15:17:55] »
Зеленого не было под рукой.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #536 : 29 Ноя 2025 [15:20:59] »
Неспешно доделываем интерферометр для контроля небольших, до 100мм, плоскостей.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #537 : 02 Янв 2026 [19:58:49] »
Предварительно собран. Тестовые ИГ. Камера с объективом и без. Без объектива вроде снимки лучше, близки к тем, что глазом вижу..
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #538 : 24 Янв 2026 [18:28:09] »
В красном.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [12:56:28] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #539 : 24 Янв 2026 [18:31:23] »
В зеленом.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [12:57:04] от AAV »
