Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115151 раз)
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #500 : 22 Янв 2023 [15:27:26] »
Видимо, инструкцию вам тоже забыли приложить)
да, только quick guide, полез подключать и разобрался почти со всем. Но вопрос по норм БП остается открытым, в инструкции написано 3А, на монти 5А над портом.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #501 : 22 Янв 2023 [15:52:40] »
А каким софтом на мобильном подключать монтировку? У меня нет асиаира, но по логике можно же и без него как-то управлять? Каталог объектов, гоуту и все такое.
Плюс приехала версия без чудного дерева на черной крышке с портами, обделили негодяи.
Сбоку порт питания 3А для чего? Основной же вроде 5А на основной панели.
И я думал БП в комплекте, а тут фига, посоветуйте нормальный БП теперь, 5А это неслабо так, как и на камере.
На мобильном ASIMount. Отдельная софтина, только для монтировки, асиэйр не требует.
На 3 ампера там _выход_. Можно камеру запитать, асю и чего душа пожелает в пределах 3 ампер.
БП советую родной ZWO. Вполне качественный и стоит недорого.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #502 : 22 Янв 2023 [16:45:03] »
Ага, спасибо, нашел на али.
Подключил к ПК, обновил прошивку, поклацал. Очень непривычно, что когда включаешь трекинг ничего не происходит, в смысле софт показывает, что трекинг активен, пульт тоже светится, но звука нет никакого, не ЕКУ монти после включения сразу звук движения появлялся.
Карбоновая тренога вполне устойчивая оказалась, конечно на улицу не выносил, но в домашних условиях навесил всё, погонял, признаков хлипкости не увидел. Плюс прорезиненных наконечников на ногах в том, что не нужны подпятники в теории.
Из формальных минусов пока только отсутствие указателя градусов на шкале RA. Размечено, но на какой позиции монтировка непонятно, какой-то болт внутри там как ориентир виден, но это так себе.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Sharkу
« Ответ #503 : 22 Янв 2023 [17:27:32] »
Минус карбоновой треноги - сочленения чисто на трении, при том что сам по себе материал скользкий и эластичный. Ну тоесть килограмм 15 для треноги не выглядят опасно, а вот скажем все 25-30 заявленной нагрузки я б ей не доверил.
Это хорошо ощущается, когда ноги на шипах в землю втыкаешь - чуть передавил, или грунт неподатливый, она тут же складывается, без особого усилия. Даже зафиксированная на все деньги.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #504 : 22 Янв 2023 [18:41:10] »
У меня оба сетапа максимум по 10кг со всеми обвесами, так что 25 и не думал вешать.
Под сочленениями имеется ввиду выезжающую часть и тип фиксации в разложенном состоянии? Так вдавливать в землю же нужно не за площадку, а упираясь рукой рядом с шипом.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Sharkу
« Ответ #505 : 22 Янв 2023 [19:17:19] »
Да, они. И не в том дело, как вдавливать, а в том, что в зафиксированном виде оно складывается без усилий.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #506 : 22 Янв 2023 [20:01:25] »
Вот поэтому мне и не нравятся цанговые зажимы, даже с их плюсами. Помню как на морозе алюминий штатива сжимался и под нагрузкой трубки начинали проскальзывать, приходилось закручивать цанги ещё сильнее (помогало не всегда).
А вот клипсы можно заранее отрегулировать (благо регулируются) на такое натяжение, что ничего проскальзывать не будет.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sharkу
« Ответ #507 : 22 Янв 2023 [21:57:34] »
А вот клипсы
Ровно такая же ересь. Кроме сквозных отверстий и штифтов, рассчитанных под заданную нагрузку надёжных вариантов нет.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #508 : 22 Янв 2023 [22:15:49] »
Это неудачные клипсы вам попались. Зажим у них надёжнее по определению потому что сила сжатия намного больше.
Сквозные - ессно надёжнее всего перечисленного. А ещё надёжнее электросварка.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #509 : 23 Янв 2023 [11:17:53] »
Получил сегодня удлинитель-переходник PE200. Вещь крепкая и нужная. Но! Планировал ее использовать с алюминиевыми ногами SW. Однако в ногах углубление диаметром 60мм, а в комплекте идет круглый адаптер для SW, который должен опускаться туда, диаметром 61мм. Поэтому не лезет. Неужели на стальных треногах диаметр углубления больше? Понятно, что можно отдать токарю проточить, но вещь новая, не очень охота самому доводить до ума.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #510 : 23 Янв 2023 [13:34:43] »
тоже думаю удлинитель брать или такой или открытый на трех трубках, не очень понятно преимущество закрытого, может знает кто?
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #511 : 23 Янв 2023 [13:41:06] »
У кого штатив ТС-40 подскажите -
шипы у него в комплекте или отдельно заказывать надо ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #512 : 23 Янв 2023 [13:41:32] »
Индекс нагрузки сплошной колонны 50кг, фермы 13.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #513 : 23 Янв 2023 [14:17:29] »
И он немного длиннее.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #514 : 23 Янв 2023 [16:58:28] »
В комплекте
интересно, спасибо, токарить, скорее всего, выйдет прилично так дешевле, а то как-то112-14к цена выглядит оверпрайсом...
плюс открытого в том, что в него прекрасно можно положить тот же БП или что угодно другое
ZWO AM5 Mount
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #515 : 23 Янв 2023 [18:33:37] »
токарить
Тогда уж в дрель зажать и аккуратно прислонить торцом к наждачке. Снять 0.55мм - легче лёгкого ;)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2023 [19:07:43] от Юрий ツ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #516 : 23 Янв 2023 [18:37:19] »
Наждачка, это понимаю ко мне - спасибо), а токарить, имхо - имелось в виду сделать дешевле своими руками)
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #517 : 23 Янв 2023 [18:38:25] »
Только не торцом, а там диаметр чуть больше.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #518 : 23 Янв 2023 [18:40:48] »
плюс открытого
Что интересно, опционально, в принципе, можно у производителя при покупке добавить в заказ три трубки, и получить в итоге кроме сплошной трубы еще и ферму.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #519 : 23 Янв 2023 [19:05:56] »
Для меня это торец  ;D
Canon 10x42L IS WP
