Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 116786 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #540 : 31 Янв 2023 [18:06:08] »
А кто в курсе где у нас в стране можно купить эти винты 3\8? на маркетах ничего не нашел подходящего, а просто в магазинах сервис такой отличный, что ни на звонки не отвечают ни заказы не обрабатывают, колхоз в общем.
Для установки на площадку от ЕКУ6 нужен болт 5,5-6см.
Родной карбоновый штатив оказался на удивление устойчивым, пробовал без удлинителей, камера не упирается в ноги.
Если в москве, то рекомендую автозапчасти "планета железяка". Нашел там по дюймовому крепежу всё что нужно.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #541 : 31 Янв 2023 [18:32:11] »
"Сатурну" закажите сделает невыпадайку
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #542 : 31 Янв 2023 [18:33:35] »
нужен болт 5,5-6см
Это длина 2-1/2" (2,5"). Редкий размер, последний в типоразмерном ряду для 3/8", под шестигранник пока не нашел, даже на али :) Пришлось заказывать у токаря.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #543 : 31 Янв 2023 [20:19:00] »
а али есть любой длины на выбор. С доставкой брал за 200 руб внутри несколько болтов. Очень высокого качества из нержавейки.
На али я тоже знаю где, но там же ждать 1,5-2 месяца. В любом случае за ссылку на проверенного продавца в лс буду благодарен.
Да если бы в москве, в регионе, поэтому только интернет-магазины и подходят.
Токари это самый последний вариант, стоимость того болта 50-100р максимум, ни один токарь за такую мелочь не возьмется или озвучит рублей 500 минимум.
Это длина 2-1/2" (2,5"). Редкий размер, последний в типоразмерном ряду для 3/8", под шестигранник пока не нашел, даже на али  Пришлось заказывать у токаря.
Не знаю на сколько редкий, но в магазинах висят и по 75мм такие, просто резьба не на всю длину, а только на 2\3их.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #544 : 04 Фев 2023 [22:39:40] »
Купил блок РЕ200 родной, очень добротно сделан, и реально решает проблему использования с альтернативными ногами. Определенно стоит своих денег. В астромагазине дешевле чем на али, что удивительно даже с учетом курса. Cтатус оф представителя идёт на пользу.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #545 : 05 Фев 2023 [02:26:28] »
Это стандартный размер 3/8-16*2-1/2.
108 руб стоит 1 болт и доставка 17 марта. Резьба на всю длину. Магазин GLKJ Tools Store.
Написал в лс.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #546 : 05 Фев 2023 [07:30:41] »
Коллеги просветите плз, АМ5 приходит со слегка развернутыми осями (на несколько градусов приблизительно) в разные стороны. РА сдивнута немного влево а ДЕС вправо. Это у всех так ? и надо ли ее перекалибровать в родной проге строго перпендикулярно по осям в Хоум позишн? На киношках с ютуба такой разворот виден практически на всех.. При использовании  АзиАйр это наверно не имеет большого значения а вот в родной Ази маунт ?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2023 [07:41:47] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #547 : 05 Фев 2023 [08:26:07] »
Можно попробовать со штатного пульта нажать на парк и подержать 3 секунды, должна вернуться в нулевое положение.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #548 : 05 Фев 2023 [08:31:54] »
Не, так она просто возвращается в хоум позишн. Интересно почему само положение хоум позишн развернуто относительно осей монтировки, плюс оси неперпендикулярны друг другу. В ази маунт хоум позишн можно вручную откалибровать в идеально правильное положение по осям. Вопрос то почему с завода монти приходит со смещенной калибровкой. Ази вроде просто так ничего не делает. Подозрительно  :-[
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #549 : 05 Фев 2023 [08:33:13] »
А у меня ровно все получается. Перпендикулярно.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #550 : 05 Фев 2023 [08:34:12] »
Может народ  на досуге глянет у кого как это выглядит ?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2023 [08:39:19] от Als4x4 »
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #551 : 05 Фев 2023 [08:42:28] »
Не думаю что это вообще критично. При первом наведении на объект всегда промах. Затем вывод в центр поля зрения, синхронизация, и далее наводится на другие объекты нормально. Пользую Старкалк и не обязательно ам5.
Оффлайн 6271912
« Ответ #552 : 05 Фев 2023 [09:11:27] »
В гандроид приложении ASI Mount есть кнопка calibrate
По описанию похоже на нужную вам функцию
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #553 : 05 Фев 2023 [09:43:28] »
Да с этого все и началось  :) увидел возможность ручной калибровки осей и сразу возник вопрос а это надо делать? или забить ::)
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #554 : 05 Фев 2023 [10:14:46] »
У меня оси немного повернуты. Но так как пользуюсь АА, то не загоняюсь по этому поводу.
Насчет протачивания адаптера удлинителя для ног SW - не стал, купил родную карбоновую треногу. Хорошая штука и легкая.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #555 : 05 Фев 2023 [10:16:53] »
А можно кинуть в личку фото крупным планом на какой угол оси повернуты - обе если можно..заранее благодарен
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #556 : 05 Фев 2023 [10:26:24] »
Нужно калибровать, через функцию в приложении, у меня тоже было развернуто, откалибровал ровно, теперь всё чётко. Делается за пару минут.
Точнее как нужно, с учетом привязки к звездам это не особо критично, но раз заметил, то будет постоянно глаз мозолить, а значит вызывать дискомфорт перфекциониста)
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #557 : 05 Фев 2023 [11:04:48] »
Это точно, глаз режет..
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #558 : 05 Фев 2023 [11:27:16] »
Вот так:
Оффлайн sky-man
« Ответ #559 : 05 Фев 2023 [11:46:09] »
Ребят я правильно понимаю сейчас минимальный ценник на AM5 - 183 тр? А то люди прям ринулись их покупать чтобы сделать десяток другой снимков звёздного неба. Спрос смотрю не упал не смотря на цену за штатив.
Таможню берут за неё сейчас свыше 1000 евро? Это +15 тр ? Итого 183+15=200 тр сейчас за неё получается выкладывают.
Разве это реально такая крутая вещь что стоит выложить 200 тр чтобы сделать пару снимков звёздного неба.
По факту это 2800$ в итоге.
Так просто прикинул минимальный средний ценник входа любителя в мир Zwo и в мир любительской съемки:
Am5 - 200 тр
ASI air - 23 тр
Zwo EAF - 18 тр
Астрограф с корректором ~ 100 тр
Zwo asi 294mc - 62 тр
Фильтр типа Lextreme - 20 тр
Итого 423 тр. (6000$)
Реально почти пол миллиона чтобы сделать пару снимков неба. 🤪
Моно камера Zwo будет ещё дороже из-за фильтров LRGB, Ha, Oiii, Sii.
Мда так не задумываешься покупаешь и покупаешь, а посчитав удивился сколько вкладываешь.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2023 [13:05:08] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
