Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115182 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #460 : 08 Янв 2023 [15:42:21] »
1. Встает на любую плоскую платформу с центральным  винтом 3/8 (вращение по азимуту имеет свой собственный механизм)
2. Так ее главное преимущество, отсутствие противовеса и его надо реализовывать. Не последнию роль в устойчивости играет штатив/колонна, мне например очень не понравилось устойчивость в азимутальном режиме, когда бочонок 8" находится между лап колонны МТ1, удачный "толчок" со стороны и есть не нулевой шанс, что улетит. С триподом  от AVX (2"  стальные ноги) весьма устойчива
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #461 : 08 Янв 2023 [17:34:15] »
Ну главное преимущество для кого как, для меня это общий вес и только, достало ЕКУ6 тягать. А потратить минуту на прикручивание штанги и надевание противовеса не составляет труда. И использовать собираюсь исключительно в экваториальном режиме и только с управлением через ноут, так что ни все эти телефонные приколы ни использование без противовесов для моих задач неважны совсем.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #462 : 09 Янв 2023 [19:41:17] »
Очень интересно что получится на ам5, так как снимки были шикарные у вас на еку6.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #463 : 10 Янв 2023 [00:20:16] »
самому интересно, но вес еку6 сейчас реально останавливает от выездов, пока соберешь, пока спустишь в машину, потом пока вытащишь в полях, пока соберешь, и потом заново в квартиру. Первые 5 лет было прикольно, потом было прикольно на стационаре, сейчас снова в полях не прикольно вообще.
Да и сейчас трубы остались вполне легкие, еку6 брал под С11 изначально.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [10:40:58] от Redek »
ZWO AM5 Mount
Оффлайн sky-man
« Ответ #464 : 10 Янв 2023 [17:26:25] »
Два раза возил EQ6 на выезд. Больше не хочу по той же причине, снимаю теперь на стационаре. А вы почему решили не на стационаре снимать, а выезжать теперь?
С этими выездами для фото столько телодвижений, реально напряжно особенно в холод.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #465 : 10 Янв 2023 [21:43:27] »
потому что до стационара 90км в одну сторону + из желтой зоны засветки перешел стационар в оранжевую
а есть у кого-то тут практика с zwo am5 на морозе как сейчас? как себя ведет при -10 -20С?
ZWO AM5 Mount
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #466 : 10 Янв 2023 [22:50:48] »
Я пробовал разок в -18. Вроде нормально работала, вот только полярку отказалась выставлять через асю. Потом оказалось, что надо было асю перезапустить/перезагрузить, но именно тогда я этого не делал, по этому не знаю, был это глюк монтировки или аси. Больше неба не было в наших краях.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн sky-man
« Ответ #467 : 11 Янв 2023 [09:42:46] »
Не знаю возможно у меня только так, романтика выездов с постоянной сборкой разборкой фото сетапа прошла. Тут наверное вес головы важен но не определяющий, все равно много телодвижений. А на стационаре можно хоть в оранжевой зоне с узкополсниками снимать. Сейчас и 3нм же есть фильтры.
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #468 : 11 Янв 2023 [19:35:52] »
Вот у нас есть колонна для установки на штатив от Sky-Watcher и iOptron:
https://astronom.ru/produсt/kolonna-vstavka-dlya-montirovok-zwo-am5-20-sm.html
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #469 : 11 Янв 2023 [19:44:31] »
А вот штанга с противовесом:
https://astronom.ru/produсt/protivoves-so-shtangoj-dlya-zwo-am5.html
В самом товаре фотки пока нет, но как все в сборе на AM5 - фотки прилагаю.
Комплект из родной штанги + противовес 4,6 кг iOptron:
https://astronom.ru/produсt/protivoves-ioptron-4-6-kg-na-os-diametrom-20-mm.html
Alex
Оффлайн sky-man
« Ответ #470 : 11 Янв 2023 [23:50:03] »
Классная вещь 👍 штатив 2” действительно хороший от SW. Да и весит всего 7 кг.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #471 : 16 Янв 2023 [12:33:06] »
Полк гармошек стремительно разрастается! :) У iOptron появился брат-близнец Hem27. При весе башки в 3,7 кг на борт по заявлениям производителя берет 13.5кг. Понравилось, что комплектуется это все штативом из углеродного волокна (то есть намного легче, чем стальные ного того же Gem28, к примеру), встроенным электронным iPolar.
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн UrmasX
« Ответ #472 : 16 Янв 2023 [12:41:32] »
Именно этот Йоптрон, насколько мне известно, гибридный.
Там на одной оси гармошка, на другой червяк.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #473 : 16 Янв 2023 [12:46:07] »
Тут основное - не нужно противовес таскать до 13,5кг
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #474 : 16 Янв 2023 [12:48:29] »
Есть неплохой обзор-сравнение между АМ5, НЕМ27 и EQ-6 c графиками.
Субтитры можно синхронно перевести на русский, если надо.
http://www.youtube.com/watch?v=Ar2pRHwlHTI#
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #475 : 16 Янв 2023 [15:00:46] »
Товарищ явно неравнодушен к Айоптрону и 6ке, судя по комментам
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #476 : 16 Янв 2023 [19:18:04] »
Однако, AM5 выглядит получше, кроме того у йоптрона по склонению будет люфт и с подвижками начнутся проблемы. Но, правда, 3,6 кило всего.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2023 [19:30:55] от EvgeniyM »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #477 : 16 Янв 2023 [20:50:22] »
Я на балконе сравнивал в лоб AM5 и EQ8-R, обе с псявыми по их меркам нагрузками - редкэт и раса соответственно, зато с одинаковыми гид-камерами и одинаковым фокусом гида. Кот с внеосевиком, расу гидировал эвогайд 50ED. Атмосфера была хреновая, поддувал ветрище, обе вели совершенно одинаково с 0,7-0,8" суммарной ошибкой примерно. А по отдельности и та и другая бывало давали менее 0,5. Имхо всё от атмосферы больше зависит, если механика изначально без косяков.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #478 : 16 Янв 2023 [21:30:49] »
Откуда там люфт? И что за проблемы с подвижками?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #479 : 16 Янв 2023 [22:42:14] »
Итоговый вывод - обе монтировки паритетны на малых нагрузках, верно? АМ5 является все-таки аналогом ХЕК5, а не ЕКУ6-R или тем более Az-Eq6. До какого веса выгоднее AM5 использовать - до 15кг? если больше, то нужно либо еку6, либо еку8 уже. Плюсом монтировки от ЗВУ - не нужны противовесы до 13кг, возможно использовать в альт-азимутале, ну и вес крошечный в сравнении.
Сейчас думаю, AZ-eq6 или АМ5? 80 и 100мм спокойно на АМ5 встанут, короткий рефрактор 15кг 150ф6 тоже потянет в визуале... но вдруг на 10" ньютон поснимать захочется...  :facepalm:
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
