Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115938 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #440 : 21 Дек 2022 [19:24:24] »
Ноги от GTi? Не трясутся?
Ага от них. Для такого веса вполне. Как вариант есть ноги от AZ-EQ 6 и берлебах деревянные от EQ8 - с ними будет все стабильнее. Но избыточно для походных наблюдений, хотя можно попробовать.
Тут фокусное 285мм с маштабом от 1,7" до 4" в зависимости от камеры. Куда оно денется. :)
Верхом на монтировке  SC 6
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #441 : 21 Дек 2022 [20:23:51] »
Драйвера аском - прям очень аскетичные после ЕкуМода.
Производитель декларирует совместимость команд с LX200 но альтернативный драйвер с полпинка не завелся.
Прям проблема?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #442 : 21 Дек 2022 [21:29:39] »
Прям проблема?
Нет, главное что работает стабильно.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #443 : 25 Дек 2022 [00:28:36] »
Покрутил свежекупленный с11 на гармошке - навсякмй случай повесил противовес - вообще без проблем крутит бочку как угодно. Теперь бы небо было, которого уже по нормальному в москаве уже месяца так 3-4 как нет.
« Ответ #444 : 25 Дек 2022 [00:29:15] »
Завтра покручу без противовеса - даже интересно
ПС да - замерил потребление - 1.3 ампера в самом скоростном режиме
« Ответ #445 : 25 Дек 2022 [11:50:17] »
https://dropmefiles.com/8Dfnt
Норм с11 крутит без противовеса. Правда без обвеса
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #446 : 25 Дек 2022 [17:19:59] »
Андроид 13 версия
Samsung S20FE
Приложение для монтировки работает первый день - потом все, рисует заставку и выкидывает на главный экран. Выход снести и поставить по новой.   И так каждый раз.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #447 : 25 Дек 2022 [18:13:19] »
Андроид 13 версия
Samsung S20FE
Раз мы тут и про «какашки» пишем 😂 то вчера когда тестировал с11 на гармошке - оказалось удивительной следующая история - запитал монтю от первого найденного под рукой блока питания который как потом оказалось давал всего 1ампер - и фиг - даже не нагруженная ничем монтя - крутила только dec оську - a ra - фиг.
Поставил норм 5 амперный блок питания - и всё заработало норм. Ради интереса замерил потребление - с с11 на борту потребление составило порядка 1.3+а в пике - стало интересно замерить потом потребление всего сетапа при съемке - поэтому в редисе ведения жрет гармошка сия примерно 0.2-0.3а
ПС с яблока родная прога монти работает без пробоем
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #448 : 25 Дек 2022 [19:52:51] »
Подтверждаю, на яблоке ни единого разрыва.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #449 : 02 Янв 2023 [08:50:13] »
Сегодня приехала моя AM5
Неба нет, ходовые испытания откладываются, провёл швартовные.
В процессе сборки понял, что зря не купил родной штатив, понадеявшись на свой углепластиковый на 25кг.
Ибо в составе родного штатива есть площадка, в инструкции названная "Installation Disk", без которой родной же удлинитель не работает.
А на мой штатив приходиться эту увесистую железяку навинчивать.
Интересный момент, подскажите плз, а на какой сторонний штатив вы ее накручивали и как? там вроде только на штырь снизу можно зажать или есть еще варианты? Просто терзает мысль- можно ли как нить посадить голову АМ5 на фотоштатив от Манфротто 055 серии, он вроде 20кг тянет, и весьма жесткий. На Манфротте по моему есть только винт 3/8" максимум..Переходник придется делать ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #450 : 02 Янв 2023 [09:27:45] »
Я так понял главная "фича" родного штатива, быстросъемное крепление головы (через адаптер), а в остальных случаях подходит любая "ровная"  площадка с центральным винтом 3/8
P.s. на фото переходник на колонну МТ-1 для AVX, AM5 "прикрепилась" без проблем
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #451 : 02 Янв 2023 [09:37:29] »
А, значит ее можно на любой другой штатив  жестко на винт 3/8 посадить. И похоже колонна вообще ставится на все что угодно. А на колонне верхняя часть похожа на аналог быстросъемного переходника с родного штатива.. Спасибо !
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #452 : 02 Янв 2023 [13:25:47] »
Я ее на gitzo 5533 поставил. Все ок.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #453 : 02 Янв 2023 [16:46:30] »
У меня Innorel RT90C, подходит как родной. Крепление на центральный винт 3/8. Уже испытывал с нагрузкой, проблем нет.
При желании в площадке легко насверлить дырок под штатные три винта, но не вижу смысла.
« Ответ #454 : 02 Янв 2023 [23:58:30] »
Сегодня поставил с11 на гармошку без противовесов. Хотя небо было и [----], но очень уж хотелось попробовать. Полярку аськой не выставлял, навел примерно на полярку, и потом гоу-ту на юпитер. Примерно попал, подкрутил немного ручками. Юпитер в поле 585й стоит в течение минуты несмотря на ветер нормально.
Словом - даже с такой не легкой бочкой без противовесов нормально работает. Главное жесткая тренога.
Вот так крутит вживую.
https://dropmefiles.com/5zwOp
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #455 : 03 Янв 2023 [08:58:20] »
На 8ке гармошка работник без проблем. Не вижу проблем и с 9.25 - главное - хороший штатив
9.25 уже "слегка" выбивается за rated torque (16 Н•м) для CSD-17-100. Нужен противовес.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #456 : 03 Янв 2023 [09:06:43] »
Тем самым вы вплотную подошли к limit average torque. Не лучше ли смастерить противовесы?
« Ответ #457 : 03 Янв 2023 [10:35:17] »
Есть они у меня, интересно было без них попробовать
Оффлайн Redek
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #458 : 08 Янв 2023 [14:37:42] »
два вопроса к имеющим данную монти:
1. Кто-то пробовал\видел у других размещение на штативе от еку5\ЕКУ6? Станет без переходников дополнительных?
2. если есть противовес, то его же можно использовать и с легкими трубами сразу? Имею ввиду, что даже на трубу 4кг (условно), можно сразу прикрутить 2,5кг противовес, и будет работать стабильнее. А то ну вот разрыв шаблона в голове когда вижу такую механику. Тем более есть лишние и 5кг и 2,5кг.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #459 : 08 Янв 2023 [15:06:51] »
Видел монтировку на родной колонне и треноге Скайвотчер, т.е. удлинительная колонная под ту резьбу и посадку.
Я видел всё небо !
