Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (56%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
26 (34.7%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.7%)
Никуда не годится
5 (6.7%)
Проголосовало пользователей: 74
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 103136 раз)
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1140 : 05 Апр 2024 [18:36:27] »
Но для меня загадка , как это выставляется счет на оплату до прибытия самой посылки. А если не доедет ? Да и второй вопрос: не будут ли дергать на таможне, когда вторая посылка придет к нам ?
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
« Ответ #1141 : 05 Апр 2024 [23:21:35] »
Дайте кто-нибудь по рукам, а?
Есть дурная идея повесить на АМ5 (с колонной на ТС40, противовесы штатные) что-нибудь крупное, вроде SW250/1200. И поснимать дипы.
Нижняя часть спины чует, что это так себе затея и шепчет (образно шепчет, не вслух) - 200/1000 - край, угомонись.
Верхняя часть спины (болтается на шее) сомневается и почти не спит из-за этого вопроса.
Может есть у кого опыт, результаты гидирования?
200/1000 не вешал, но ёж8 у меня с астрозаповской люминевой блендой, по весу и длине примерно похожее, стоит в "чистом поле"(т.е. продувается со всех сторон), на ногах от az-eq5 с прикрученными внизу ~10кг противовесов для снижения центра масс - порывы ветра заметны, но шустро возвращается. гидируется внеосевиком, по гидированию писал выше, от 0.3 до 0.8, как с атмосферой повезёт. в совсем ветренную погоду, конечно всё плохо и не снимаю. по ощущениям запас ещё есть, но не на столько большой, чтоб 250/1200 вешать с оборудованием
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1142 : 05 Апр 2024 [23:33:44] »
Вот тут постил про ричи 10"
В полку прибыло. Тестов по небу пока не было, надеюсь будет все ок. 9,25 планировал использовать с гиперстаром, но попробую с редуктором для эксперимента, раз есть запрос. Фокусное правда получится порядка 1500мм, но все же больше рекомендуемого. Посмотрим, что получится.
Попробуйте плз без редуктора для эксперимента :) На кривые звезды по краям пофиг.
Монти уже правда в пути, но все же интересен предел. В теории все должно быть хорошо.
На клаудях находил посты с RC 10" и редюсером 0.8. Но там вес около 20кг.
https://www.astrobin.com/hkl6nf/
Выглядит оно так:
Сам снимал на шк 9.25" без противовесов естественно, вообще никаких проблем.
Но SW250/1200 как минимум на АМ5 будет выглядеть страшно и заработает только в штиль.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1143 : 06 Апр 2024 [06:07:46] »
Спасибо, ребята!
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 84
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1144 : 06 Апр 2024 [08:06:49] »
Лично видел фотки с выездов с 250мм на ам5. Она держала и даже не переломилась, но... Рскалько это было юзабельно, я не знаю. Да, и карбон может ещё сложиться, так что имхо лучше железные ноги или стойка.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Lord_CamelL
« Ответ #1145 : 11 Апр 2024 [14:17:28] »
Тестили и сравнивали 130pds и SW 250/1200 и 180-300-600 сек держало отлично, единственное пришлось доработать подпятники к ней, на родные шпильки, т.к. в землю уходит от нагрузки. Графики гидирования были одинаковые. Но очень страшно было :D
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #1146 : 11 Апр 2024 [21:21:11] »
Я угомонился :)
Все же выбор пал на 200/1000.
Наше дело - труба.
Lord_CamelL
« Ответ #1147 : 11 Апр 2024 [21:38:58] »
Я тоже,
 планирую к следующему сезону уже заиметь 2600 монохром с  фильтрами от антлиии 3нм по hso каналам и шарпстаровскую 150мм со светосилой 2.8😊
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1148 : 12 Апр 2024 [12:17:29] »
А не уйдет ли полоса в синюю часть спектра? Или уже есть 3нм для быстрых систем?
Я вот будут 3нм на 3.9 проверять, спасибо Дмитрию, подсказал идею как проверить, может быть надо 4.5нм.
andrey_chest
« Ответ #1149 : 12 Апр 2024 [14:08:03] »
У них нет 3nm для быстрых систем. Для f/2.8 вероятнее всего вообще потребуются минимум 5-7 nm ширины. Ну или Chroma f3 модификации, но там уже совсем другие деньги (зато не бликуют)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1150 : 12 Апр 2024 [15:16:47] »
У них есть 3нм для быстрых систем.
http://www.antliafilter.com/col.jsp?id=148
Lord_CamelL
« Ответ #1151 : 12 Апр 2024 [16:14:58] »
Спасибо за наводку!
Буду изучать Antlia H-a, SII and OIII 3nm Pro Highspeed Filter для покупки таких
На сайте пишут что подходят Highspeed для систем быстрых f/2.6 and f/3.6, либо альтернатива EDGE светофильтры, но ... и в самом описании EDGE 4.5 фильтров пишут, что идеально подходят f/3 системы или близкие к ним, те по идее 3nm Highspeed - это логическое продолжение 4.5 EDGE?
sharpstar 150 имеет f/2.8...
На SW Quattro 150 светосила f/3.8 и уже не будут подходить по сути, те также работать не будут ...?
« Последнее редактирование: 12 Апр 2024 [16:48:26] от Lord_CamelL »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1152 : 12 Апр 2024 [19:00:11] »
Скорее всего будут, но с меньшим % пропускания.
Чем уже полоса тем капризнее, по этому я пока остановился на антлия 7нм, в принципе недорого и качественно без бликов.
Lord_CamelL
« Ответ #1153 : 13 Апр 2024 [12:00:33] »
Спасибо большое,
буду брать под телескоп 4.5нм + 2600mm )
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1154 : 14 Апр 2024 [09:22:42] »
Кто нибудь сумел подключить ам5 к maxim dl 5.24 через ascom?
Я пока гидирую через st4 порт.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #1155 : 01 Мая 2024 [11:53:12] »
Может кто сталкивался ?  Монтировка с подключенным джойстиком периодически начинает самопроизвольно двигаться влево, помогает подергать джойстик или постучать по корпусу. Чем дальше все больше прогрессирует, на наблюдениях уже отключаю джойстик, управляю через провод. Менять джойстик?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1682
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1156 : 01 Мая 2024 [11:59:19] »
Для начала убедиться, сто при включении монтировки на джойстик ничего не давит. Если проблема не уходит то да, китайский копеечный джойстик может так себя вести.
Можно написать в поддержку ZWO, они достаточно серьёзно относяЦЦа к гарантии.
Оффлайн 6271912
« Ответ #1157 : 01 Мая 2024 [13:07:05] »
К сожаление ничего не давит, проверял. Джойстик не заедает, а так да, написал  в поддержку zwo посмотрим, что будет. До 6 числа у них первомай  :)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1158 : 04 Мая 2024 [07:08:26] »
Sky Watcher конкурентов выпустил https://www.skywatcherusa.com/collections/new-wave-100i-wave-150i
Оффлайн 6271912
« Ответ #1159 : 04 Мая 2024 [21:57:50] »
А кто нибудь может объяснить почему хоум позиция уплывает со временем (по истечению 1.5 лет вынужден откалибровать, уже совсем криво стало)?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2024 [22:04:57] от 6271912 »
