Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (56%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
26 (34.7%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.7%)
Никуда не годится
5 (6.7%)
Проголосовало пользователей: 74
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 102990 раз)
SAV99 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 775
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1100 : 16 Янв 2024 [18:47:28] »
Разбирал монти с просьбой посмотреть можно ли что-то сделать, вывод простой - только греть корпус при сильных холодах.
Электроника внутри похоже умеет чуствовать повышеное сопротивление и останавивается, чтобы например не сломать телескоп об треногу. Функция полезная, отключать ее ради морозов не стоит.
Да, не у всех монтировок хорошо натянуты с завода ремни от моторов до редукторов, стоит их проверить и подтянуть если надо.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #1101 : 16 Янв 2024 [21:58:12] »
Сделал распорку, все материалы леруашные, фанера 12мм, прекрасно вкручивается, поджимается и выполняет свои функции. В целом каждый элемент делает сетап устойчивее. Осталось покрыть  чем-то водоотталкивающим и проверить в деле.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #1102 : 16 Янв 2024 [22:56:40] »
Легкая тренога созданная облегчить таскаемый вес с противовесом 5 кг. Нанотехнологии.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1103 : 16 Янв 2024 [23:30:16] »
:D :D :D
Погоди, щас на AM5 начнут лепить on-step, так окажется что он круче работает  ;D
Вообще облегченный  ноги за 30к так испохабить надо уметь… опыт однако  8)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
andrey_chest
« Ответ #1104 : 16 Янв 2024 [23:41:09] »
Эммм, есть же ноги от Берлебаха не сильно дороже этой подставочки, но сильно надежнее и устойчивей. И без противовеса
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1105 : 17 Янв 2024 [03:23:26] »
А почему бы противовес не установить по назначению? Или вы считаете что без противовеса монтировке лучше?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #1106 : 17 Янв 2024 [07:09:42] »
Потому что технология другая, основная функция противовеса на данном типе, защита от опрокидования сетапа
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 139
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #1107 : 17 Янв 2024 [08:07:25] »
Нанотехнологии
Напрасно ерничаете. Противовес у Redek вполне "технологичное" решение. Так-то производитель поставляет этот карбоновый трипод с сумкой, которую рекомендует наполнять камнями, для большей устойчивости. Дословно: "Weight bag. Providies additional stability by filling it with suitable weight such as stones...".
Уж лучше противовес, чем булыжники...
Вот как раз "по назначению" противовес у Redek и используется. При стационарном использовании AM5 с" родным"карбоновым штативов TC40, если труба небольшая, на мой  взгляд, Redek нашёл наиболее разумное использование противовеса. А когда потребуется, противовес будет использован и по прямому "назначению".
Ну, и полочки для аксессуаров карбоновому триподу явно не хватает. На ту мягкую сумку - баул, который поставляется в комплекте для набивания камнями, без слез смотреть нельзя!..
На мой вкус, Redek сделал правильно...
Зачем Redek ноги от Берлебаха, если у него уже есть TC40, который небольшим приложением рук и задёшево превращается в удобный штатив с полочкой для окуляров? И потом, если для Вас, как экспата, "есть Берлебах", для нас, оставшихся в границах богоспасаемого Отечества, Берлебах вроде как существует почти только гипотетически...
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [08:39:11] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1108 : 17 Янв 2024 [08:30:06] »
У меня нет желания переубеждать лично вас, привожу свои доводы для других:
- противовес размещённый на монтировке выполняет ту же самую функцию (защиту от опрокидывания)
- также, он сводит к нулю дифференциальные гнутия штатива, равномерно распределяет нагрузку на ножки и обеспечивает её постоянство
- также, он уменьшает нагрузку на привод прямого восхождения, что способствует продлению его ресурса
Кстати, без platesolve кто нибудь пытался наводиться? Как оно без противовеса?
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #1109 : 17 Янв 2024 [12:35:15] »
Это справедливо. Не настолько у меня завышенная самооценка, чтобы рассчитывать на переубеждения лично меня  ;D, а вот исключать меня  из числа "других", пожалуй, справедливо не совсем.  ;D
Доводы Ваши (с которыми я абсолютно согласен) тогда уж для всех, а не только для "других", исключая меня многогрешного...  ;D
Сказать по-правде, даже интуитивно мне так и хочется прикрепить штангу с противовесом к AM5. Даже, когда вес сетапа небольшой...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1110 : 17 Янв 2024 [13:51:28] »
Согласен, не буду вас исключать.  :)
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1111 : 17 Янв 2024 [13:54:31] »
Сделал распорку,
Углепластик хрупкий, как бы не сломать ноги такой распоркой.
Противовес понижает ц.т. - это хорошо. Я такое тоже делал (только для стального штатива), эффект проявился где-то на 10-15 кг и шпилька М12 тонковата, я брал 30мм стальной круг. В итоге я эту затею оставил и вообще ушел от подбных штативов. На балконе или жестком покрытии типа плитки колонны (но тоже с грузом внизу), на земле - ШР160.
ШР160 весит 3,5 кг, единственный его недостаток это габариты, но если на автомобиле выезжать или сезонно на даче, то это не существенно.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1095
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1112 : 17 Янв 2024 [13:56:52] »
Вы видимо со стеклопластик спутали. Карбон никогда особо хрупким не был, если правильно сделан с нужным количеством эпоксидной смолы.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #1113 : 18 Янв 2024 [12:57:24] »
Распорка поджимается не до треска же, плюс, скорее всего в местах контакта просто наклею пробковую или резиновую прокладку, ну и пятно контакта достаточно большое, давление небольшое. Задача распорки исключить прогибы разложенных ног в центральной части и уменьшить передачу вибраций от ходящих вокруг, родная распорка, которую закручивают на максимум - в верхней части треноги, вот там максимальное давление. М12 шпильки в данном случае полностью достаточно, по сути функция только одна - стать осью для противовеса, она и 50кг выдержит без напряга.
Это всё справедливо для обычных монтировок типа еку6, но в волновой это так не работает, что проверено тестами RMS.
Противовес на голове не увеличивает устойчивость всей конструкции, т.к. центр тяжести остается на том же уровне, а иногда делает только хуже, смещаясь в сторону, потому что на волной монтировке нельзя уравновесить стороны и когда мы цепляем груз, то понятия не имеем он перевешивает в свою сторону конструкцию или труба. Поэтому грузы в нижней части на центральной оси это единственный гарантированный способ повышения устойчивости и уменьшения пружинистости, и как написали выше, это рекомендует сам производитель, но камни, вода, акумы в сумке это как раз колхоз, а вариант распорки удобен и надежен. Она по ширине и длине как раз с сумку для головы,какого-то доп места не занимает. Мне легче такую вырезать, на прошлых страницах есть вариант распорок на 3д принтере. Америкосы чаще им пользуются.
И никакой ресурс оси не повышается, в этих монти нет привычного зацепления шестерней и нет одной точки, в которую приходится нагрузка оси, тем более сам противовес не связан с осью напрямую, он крепится не к оси, а к внешней коробке монтировки и не вращается вместе с осью RA. И даже правильнее сказать, что противовес на голове  уменьшает ресурс DEC, потом что нагрузка возрастает, вместо 10кг на DEC давит 15 или 20, а когда груз висит внизу, то ось крутит только вес самой трубы с обвесом.
И да, это простой и дешевый вариант, позволяющий добиться максимального качества гидирования, в обычных монтировках меняют смазки, притирают шестеренки, выставляют зазоры и т.п. гемороем занимаются, на волновых известно только два пункта для улучшения - правильное натяжение ремней (спасибо Иван Ионов за видео разборки на ютубе и советы) и повышение монолитности треноги. Первый пункт нужен крайне редко, с завода всё нормально скорее всего, но для перфекционистов можно и проверить, второй пункт нужен только если нет стационарной колонны и хочется выжать максимум универсальности из родного легкого штатива, чтобы когда нужно в рюкзаке его носить, а когда нужно получить максимально хорошее гидирование.
Комментарий модератора Переход на личности удалил
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [22:54:20] от Botinok_ »
ZWO AM5 Mount
andrey_chest
« Ответ #1114 : 18 Янв 2024 [13:31:23] »
Ну во-первых, берлебах сильно надежнее и выдержит большую нагрузку чем фотоштативчик ТС40 (который далеко даже не иннорел RT80, у которого допускаемая нагрузка 20 кг), во-вторых - у берлебаха в комплекте тоже есть полочка, с которой его устойчивость становится такой, что он вполне себе выдерживает EQ8 с противовесами + еще килограммов 60-80.
А что случилось?
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1115 : 18 Янв 2024 [14:01:34] »
А тут все с точность до наоборот говорят https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213052.msg5979256.html#msg5979256
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1116 : 18 Янв 2024 [14:04:20] »
Видимо оси перепутали местами)
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
andrey_chest
« Ответ #1117 : 18 Янв 2024 [15:21:24] »
Мы говорим про разные штативы. Мой держит 20 кг без вопросов. И в том же указанном Вами треде про него есть хорошие отзывы.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #1118 : 18 Янв 2024 [16:15:45] »
А что случилось?
В рамках обсуждения девайса, а также тематики астрофорума, Ваш вопрос всё равно не имеет ответа, поэтому предлагаю считать его риторическим...
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 166
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #1119 : 22 Янв 2024 [12:07:19] »
Задали вопрос ZWO о новых моделях монтировок с большей грузоподъемностью. Подтвердили, что, да, работа идет. Будет еще одна модель с большей грузоподъемностью. Больше никакой информации наш менеджер сообщить не может.
Alex
