ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
То есть НЗ растут и могут достигать значительных размеров, 50-100 и белее солнечных масс.
Но где они? Слияние ЧД общей массой 63 солнц наблюдали недавно с гравитационной волной. А где большие НЗ? Просветите пжлста.
Скажите а вы вообще, что нибудь про нейтронные звезды читали? У меня возникает ощущение что нет. Как только масса нейтронной звезды превышает предел Опенгеймера-Волкова она схлопывается и перестает быть нейтронной звездой, и становится черной дырой. Это банальная общеизвестная информация.
При достижении определенной массы НЗ согласно известной формулы второй космической скорости эта скорость на поверхности НЗ сравняется со скоростью света и соответственно появится ГС. И НЗ эволюционно изменит статус на ЧД. То есть масса определяет переход НЗ в ЧД. При чем здесь схлопывание или коллапс.
Цитата: АРКАДЬЕВИЧ от 17 Мар 2024 [17:41:38]При достижении определенной массы НЗ согласно известной формулы второй космической скорости эта скорость на поверхности НЗ сравняется со скоростью света и соответственно появится ГС. И НЗ эволюционно изменит статус на ЧД. То есть масса определяет переход НЗ в ЧД. При чем здесь схлопывание или коллапс.При том, что нейтронная звезда не может достичь такой массы. Она коллапсирует раньше.
У нас в Тамбове был аналогичный случай, про понижении температуры вода сколлапсировала и получился лед.
В дальнейшем по мере наростания массы НЗ пояляется ГС, но абсолютно отсутствует изменение свойств или параметров тела.
При этом происходят процессы схлопывания, предельного сжатия вещества до плотности сравнимой с плотностью ядра молекул.
Позиция Ваша понятна, но очень спорна. Логика, аргументация, теоретическая обоснованность очень слабы, от слова совсем.
Цитата: АРКАДЬЕВИЧ от 24 Мар 2024 [11:28:00]Позиция Ваша понятна, но очень спорна. Логика, аргументация, теоретическая обоснованность очень слабы, от слова совсем.Как я понимаю для вас современные расчеты размеров нейтронных звезд, и формулы для расчет радиуса горизонта событий не обоснованны?
Вопрос в двойном коллапсе НЗ
Не легко. Это если считать, что черная дыра это сплошное твердое тело, где масса равномерно распределена по всему объему.
Сомнительно, чтобы в ЧД обнаружилась сингулярность устремляющаяся в бесконечность.
Обнаружена полноценная галактика со СМЧД возрастом около 13,2 млрд лет. Считается, что такие галактики образуются за 7-8 млрд лет.
Обнаружена полноценная галактика со СМЧД возрастом около 13,2 млрд лет. Считается, что такие галактики образуются за 7-8 млрд лет. При этом это еще не предел. Телескопы следующих поколений могут обнаружить галактики еще более старые. Так что теория БВ закономерно трещит. И воникает вопрос о сингулярности. Полагаю, что это красивое слово надо сдать в архив. И чем бысрее, тем больше сэкономите сил и времени.
По поводу Тамбова я погорячился, сорри. Но все равно начнем с начала. НЗ образуется в результате взрыва сверхновой, в результате гравитационного коллапса получается НЗ или ЧД. При этом происходят процессы схлопывания, предельного сжатия вещества до плотности сравнимой с плотностью ядра молекул. В дальнейшем по мере наростания массы НЗ пояляется ГС, но абсолютно отсутствует изменение свойств или параметров тела. Именно с этой позиции я делаю вывод, что появление ГС естественный процесс результат достижения НЗ критической массы без повторного сжатия, схлопывания, гравитационного коллапсирования и тд. Само слово коллапс, особенно в переводе, очень расширенное понятие, особенно когда нет уточняющей информации о параметрах, пределах и области применения. Изменение статуса НЗ на статус ЧД тоже можно считать коллапсом. Уважаемые оппоненты. Назовите хотя бы одну причину или зацепку, которая может вызвать сомнения, что под ГС находится обычная НЗ со всеми ее свойствами. Пободаемся.
на фото видно, что свет выходит из ЧД
Цитата: Ly_S от 07 Авг 2024 [10:20:23]на фото видно, что свет выходит из ЧД где?
