цвет чего?вы хоть понимаете, что на этих опубликованных "изображениях ЧД", изображен (в искусственнных цветах) результат математической обработки радиоинтерферограммы?
Никогда не получится, будет линзование, но эффект от этой линзочки можно увидеть, конечно чёрной дырки не будет, потому что разная энергетика фотонов даст разное отклонение
Энергетика фотонов даст разное отклонение
Цитата: slonougam от 09 Июн 2022 [20:19:25]Энергетика фотонов даст разное отклонениеВас обманули.
Легко предположить, что и в центре чёрной дыры гравитационная напряжённость = 0. Это значит все силы притяжения - действующие на пробное тело в центре чёрной дыры = 0. Силы уравновешены или компенсированы.
https://vk.com/wall-190810650_65694"Чёрная дыры имеют три слоя: сингулярность, внешний и внутренний горизонт событий. Их центр называется сингулярностью (область, где вся масса сжимается до почти нулевого объема), которая имеет почти бесконечную плотность и порождает огромную гравитационную силу."Откуда появляется утверждение, что сингулярность находится в центре чёрной дыры? В центре Земли гравитационная напряжённость = 0. В центре Галактики гравитационная напряжённость = 0. Легко предположить, что и в центре чёрной дыры гравитационная напряжённость = 0. Это значит все силы притяжения - действующие на пробное тело в центре чёрной дыры = 0. Силы уравновешены или компенсированы. Правда, на периферии чёрной дыры около горизонта событий гравитационная напряжённость может достигать огромных значений.
Если у обьекта нос как у утки, крылья как у утки, лапы как у утки, крякает как утка, летает как утка- то это утка.
Если у ЧД плотность
закрытие ГС при достижении определенной массы, как у НЗ
И какая плотность у ЧД?
Как давно у нейтронных звезд появился горизонт событий?
Народ, плотность ЧД в центре нашей галактики не очень высока. Не более плотности нашего воздуха, а скорее, намного ниже.
По формуле второй космической скорости можно легко рассчитать при каком диаметре НЗ диаметр сферы ГС будет равным диаметру самой НЗ. Это примерно 39 км. То есть при диаметре НЗ меньше 39 км это НЗ. при диаметре более 39 км ГС закроет НЗ и фиксируется ЧД.
Но для невращающейся. А таковых не бывает в природе.
Откуда такие сведения и уверенность?
И при коллапсе быстрее.
Не легко. Это если считать, что черная дыра это сплошное твердое тело, где масса равномерно распределена по всему объему.
Цитата: АРКАДЬЕВИЧ от 11 Мар 2024 [13:51:33]По формуле второй космической скорости можно легко рассчитать при каком диаметре НЗ диаметр сферы ГС будет равным диаметру самой НЗ. Это примерно 39 км. То есть при диаметре НЗ меньше 39 км это НЗ. при диаметре более 39 км ГС закроет НЗ и фиксируется ЧД.Какую-то ерунду вы тут написали и посчитали. Для солнца гравитационный радиус 2.95 км. Для самых больших известных нейтронных звезд массой 1.5 массы Солнца - всего 4.4 км. При том что радиус нейтронных звезд около 10-20 километров. Нейтронные звезды потому и звезды, что у них нет горизонта событий.
