A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 39953 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #260 : 26 Мар 2024 [21:19:29] »
Чего там очковать, если толщина зубьев у основания больше 3 мм? Это же подъёмный механизм какой нибудь, где усилия многотонные.
3мм. разве не шаг зубьев? Если шаг, то толщина зуба по делительной окружности, грубо, в два раза меньше шага, то есть 1.5мм. ... Вот и боязно что то....Все таки инерционная масса будет приличная..
"Истина где-то посередине":
« Ответ #261 : 26 Мар 2024 [21:45:15] »
А почему червяк такой конфигурации? Никогда таких не видел. Обычно диаметр подшипников побольше самого червяка, для большей жёстуости. Или планируете забазировать его комбинированно – и в центрах и в подшипниках?
  Конфигурация червяка выбрана из соответствия его размеров размерам несущей его площадки и пр. деталей. Можно было сделать его меньшего диаметра, но тогда его нужно было бы удлинять, либо менять конструкцию кронштейнов для подшипников. В общем, хозяин - барин, делаю, как мне нравится.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #262 : 26 Мар 2024 [22:34:51] »
Ты измерил шаг. Теперь вычти из этого промежуток и скажи, где была истина  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #263 : 26 Мар 2024 [22:49:11] »
Ты измерил шаг.
Модуль 1, шаг равен пи 3,14
« Ответ #264 : 26 Мар 2024 [23:09:07] »
 Опять обижаешь, начальник! Я измерил толщину основания зуба. Шаг, естественно, 3,14мм.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [23:25:56] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #265 : 27 Мар 2024 [07:05:58] »
Один упорный подшипник - лишний.
« Ответ #266 : 27 Мар 2024 [07:13:01] »
Извини! Присмотрелся к положению губок. Ты прав, если площадки на вершинах зубьев равны площадкам на впадинах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #267 : 27 Мар 2024 [09:54:48] »
Меня больше нагрузочная способность интересовала. По грубым прикидкам имеется трехкратный запас прочности. Но это для 150н/м. Хз! достаточно этого или нет, если даже все будет сбалансировано...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #268 : 27 Мар 2024 [10:00:26] »
Не лишний, а запасной. :)
« Ответ #269 : 27 Мар 2024 [10:04:24] »
  Он помогает стянуть червя с кронштейном радиального подшипника, чтобы червь не люфтил.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1208
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #270 : 27 Мар 2024 [10:14:25] »
Два левых упорных подшипника вполне достаточно, чтобы выбрать осевой люфт червяка затяжкой гаек монтажного узла. Третий (правый) упорный подшипник будет, либо давать зазор в размерной цепочке (при низких температурах), либо давать натяг (при повышении температуры). При нагреве (при натяге) возникающая осевая сила будет деформировать червяк выгибая его дугой и нарушая зацепление с колесом.
При монтаже упорных подшипников необходимо выдержать гарантированный зазор между левы упорным узлом и правым упорным подшипником. В этом случае он, хотя бы, не будет мешать тепловым деформациям червяка. Если гарантированного зазора не будет, то будут тепловые деформации червяка.
Третий упорный подшипник не запасной, а сугубо вредный.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #271 : 27 Мар 2024 [10:19:57] »
КТЛР червя и площадки, на которой всё смонтировано, одинаков. Червь быстрее будет греться от интенсивной работы? Нелепо... Разница в расширении тут настолько мала, что легко поглотиться упругими деформациями металла элементов узла. В принципе, достаточно двух подшипников с разных сторон, но я ввёл дополнительный со стягивающей гайкой для подстраховки.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #272 : 27 Мар 2024 [10:23:35] »
КТЛР червя и площадки, на которой всё смонтировано, одинаков. Червь быстрее будет греться от интенсивной работы? Нелепо... В принципе, достаточно двух подшипников с разных сторон, но я ввёл дополнительный со стягивающей гайкой для подстраховки.
Корпус редуктора имеет много бОльшую массу и будет отставать по температуре от червя, который много легче. Ещё одна заботушка о термостабилизации редуктора с червём. Надо ли?
« Ответ #273 : 27 Мар 2024 [10:27:31] »
  Схема испытана на ранее изготовленных монтировках. С этой стороны засады не ожидаю. Всё пучком! :good:
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #274 : 27 Мар 2024 [10:38:28] »
Значит, сам собой получился гарантированный осевой зазор. Повезло. Но, силы и средства, потраченные на третий упорный, оказались напрасными.
« Ответ #275 : 27 Мар 2024 [10:40:48] »
Рассчёт для полного зацепления, или для одного зуба? Что- мало! Интуиция подсказывает, что разрушающее усилие не менее, чем на порядок больше... И вообще для ограничения усилия на ЧП есть муфты. Настроил их на нужное усилие, и все экстремальные воздействия исключены!
« Ответ #276 : 27 Мар 2024 [10:48:23] »
С точки зрения теории, да, один подшипник лишний. Но это если на практике всё получается так, как задумано. Но гайка слева может раскрутиться; опора справа может быть подогнана не плотно или они разъедутся при жёсткой эксплуатации... Для подстраховки не помешает "лишний" элемент, который, к тому же, почти ничего не стОит.  :-X
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #277 : 27 Мар 2024 [11:05:23] »
Если "ничего не стОит", то пусть стоИт. А модуль зацепления в таких конструкциях выбирается не по пределу прочности материала, а по максимальной плавности работы, как абсолютно верно было замечено, и по упругим деформациям передаточного механизма. Какие-никакие сопротивления повороту в монтировке всё равно будут, и будут они знакопеременные, и амплитуда упругих деформаций силовых элементов редуктора должна быть в допустимых рамках, если это астрофото.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #278 : 27 Мар 2024 [16:38:15] »
Да вы правы. Не обратил внимание на скорость вращения... При 7 об/мин, действительно такое зацепление выдерживает на порядок большие нагрузки. На рисунке расчет для полного зацепления при действующей нагрузке 1500н*м.
И это для червяка в 2 раза меньшего диаметра и ширины колеса 30мм. (прога не позволяет вводить коэффициент диаметра червяка больше 25)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #279 : 27 Мар 2024 [18:22:11] »
Все верно. Правый подшипник вообще надо бы делать плавающим, что бы исключить любые температурные деформации, возможные при такой длине вала
Левый подшипниковый узел можно было бы сделать из двух радиально-упорных. И проще и надежней (последнее имхо).
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [18:28:22] от ysdanko »
