A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 39636 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #240 : 15 Мар 2024 [09:58:42] »
  Вообще КТЛР капролона плавает в довольно широких пределах - от (6,6 до 9,8) *10 в минус пятой, а модуль Юнга в 100 раз меньше стали! Как его можно использовать в таких ответственных случаях, мне не понятно. :-\
« Ответ #241 : 22 Мар 2024 [22:32:00] »
  Сегодня всплыл "сюрприз" от продавцов металла... Заготовки для штоков четырёх термокомпенсаторов сделаны были из двух разных прутков, купленных у разных торгашей. И если два первых механизма с деталями из одного прутка работали как ожидалось, то третий со штоком из другого прутка поставил меня в ступор - стрелка индикатора упорно не желала двигаться с расчётной скоростью! Когда все возможные причины подобного поведения механизма были исключены, осталось только проверить, а из того ли металла этот шток? Когда он был заменён на один из первых двух, то все проблемы исчезли! "Спасибо" ребятам - продавцам металлов...  >:D "Не обманешь - не продашь!" Понятно, что суперинвар дороже простой нержавейки... Но, блин, зачем же решать свои проблемы за чужой счёт?  :facepalm:
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #242 : 23 Мар 2024 [16:35:22] »
Ну да... догадаться купить у разных продавцов. Я бы даже не стал брать у одного из разных поставок. Так что пенять здесь нужно только на себя.
« Ответ #243 : 23 Мар 2024 [19:56:11] »
  Ну так это нам, убогим, постфактум как-то что-то проясняется... Не всем же посчастливилось родиться такими гениальными, как тебе!
 А не подскажешь, с какого хрена такие строгости, если по ГОСТу у 32НКД КТРЛ в 23 раза меньше, чем у дюраля? Что, если он будет отличаться в разных прутках в 1,5 раза, это на что-нибудь повлияет?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #244 : 23 Мар 2024 [20:24:34] »
Шо б я был таким умным ДО, как моя жена ПОСЛЕ!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #245 : 23 Мар 2024 [20:50:00] »
сплавы металов сейчас соответствуют заявленным характеристикам исключительно в описаниях о продаже д16т к примеру на торговых площадках. а там дальше как повезет. это мое личное мнение
« Ответ #246 : 23 Мар 2024 [21:45:22] »
  Спец сплавы, они на то и "спец", чтобы отвечать заявленным характеристикам. А то, что продавцы заявляют, что Д16Т - это дюраль "титановый" (потому что "Т"   :facepalm:), так про ни всё ясно.
« Ответ #247 : 25 Мар 2024 [19:14:51] »
 Пришли червячные пары. На первый взгляд совсем недурственно... На фото полярная ЧП, венец Ф 500мм.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #248 : 25 Мар 2024 [21:01:52] »
Круть!
А модуль нельзя было сделать более крупный? Масса ведь большая будет. Зубья выдержат?
« Ответ #249 : 26 Мар 2024 [00:39:07] »
 Можно было. Но не нужно. Модуль и так единица. Масса-то сбалансированная, резких наборов скоростей и остановок не предвидится, да и муфты в наличии. И плавность ведения лучше.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #250 : 26 Мар 2024 [10:50:22] »
Что то я очкую... :D
« Ответ #251 : 26 Мар 2024 [13:15:45] »
 Чего там очковать, если толщина зубьев у основания больше 3 мм? Это же подъёмный механизм какой нибудь, где усилия многотонные.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #252 : 26 Мар 2024 [15:17:27] »
3мм. разве не шаг зубьев? Если шаг, то толщина зуба по делительной окружности, грубо, в два раза меньше шага, то есть 1.5мм. ... Вот и боязно что то....Все таки инерционная масса будет приличная..
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #253 : 26 Мар 2024 [15:49:57] »
А почему червяк такой конфигурации? Никогда таких не видел. Обычно диаметр подшипников побольше самого червяка, для большей жёстуости. Или планируете забазировать его комбинированно – и в центрах и в подшипниках?
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1208
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #254 : 26 Мар 2024 [16:38:54] »
Всё правильно сделано. Максимальный прогиб тела червяка будет в месте контакта делительных окружностей колеса и червяка, где и сделан максимальный диаметр. В месте посадки подшипников радиальная нагрузка на червяк располовинивается, то бишь - в два раза меньше. Думаю, что там поставят роликовые конические подшипники тяжёлой серии - самые жёсткие на деформацию из всех, наружный диаметр их будет, даже, больше чем сам червяк.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #255 : 26 Мар 2024 [17:19:31] »
Так не получится. Червяк слишком короткий.
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #256 : 26 Мар 2024 [18:01:58] »
Вровень с наружным диаметром, почти, можно сделать вполне.
« Ответ #257 : 26 Мар 2024 [18:03:31] »
Сколько ни перебирал монтировок, десяток типов, никогда не видел, чтобы диаметр шеек под подшипники был больше червяка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #258 : 26 Мар 2024 [20:42:23] »
Андрей, ну конечно не шеек, а самих подшипников. Просто интересно, как тут предполагается сделать.
« Ответ #259 : 26 Мар 2024 [20:44:33] »
Ну, извините! Понял именно так  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
